engine yamaha neos
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by engine, Nov 24, 2007.
  1. engine
    engine New Member
    1,280
    kas kasulikum on istme alla 1 suurem kõll panna või 2 väiksemat`?
  2. manGO
    manGO New Member
    128
    oleneb kõllidest :) k :lol: ui yks suur kingaudio või 2 pioneeri väiksemat valiksin pioneerid
  3. engine
    engine New Member
    1,280
    sai siis ostetud ovaalid ja soundboard ka lõplikult valimis tehtud :)
    ovaalid mahtusid ni noo nii täpselt ära, et peaaegu soundboardi alust pole nähagi :D
    võimu panin istme aluse plastiku külge aga
    nüüd on mingit vahe reostaati vaja et kirevus kõllid üle peksma ei hakkaks, ühel sepal on peab tollelt sebima :roll:
  4. engine
    engine New Member
    1,280
    hea meel nüüd masin töötab korralikult , tööle lääb ka hästi :wink:
    tegin siis pilte ka
    neos
    soundboard :p kui leksus tule paigaldus tuleb värvin pagassi seest ka mingi värviga ära
    kõllid muidu müügis 550 eek ja saab kaasa ka soundboardi mis sobib neosele 8)
    elemendid :D
    niisama 8)
  5. katanamees
    katanamees New Member
    13
    Taga porikatte on küll sitt tunning juba :D .
  6. Banks
    Banks New Member
    147
    Tead kui kallis see porikas on, kui tellida !?! :O Minumeelest just arukas aretus :D
    Vaheta istmekate ära ;)
  7. engine
    engine New Member
    1,280
    kõik on tellitud lexus taga tuli ja istme kate must :wink:
  8. ConversE
    ConversE New Member
    651
    taguporikas on küll naljakas :D
  9. engine
    engine New Member
    1,280
    ilma porikata saab selg iga hetk mustaks ju, niisamagi kui ketsi annad on praegu liiv istme peal kohe :)
  10. approx-
    approx- New Member
    816
    Ei tea, mulle meeldib.
    Lõpptulemus on HEA!
  11. marekx8r
    marekx8r New Member
    423
    Olen samal arvamusel,stockiga ei anna võrreldagi :eek:
  12. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    kõik on megakena peale velgede värvi ja porika :p, porikas eemalda, veljed värvi mm mustaks äkki :p
  13. engine
    engine New Member
    1,280
    soundboard siis :D
    sai siis akusid ka juurde oatetud, valge on 5ah ja must geel aku on 9ah
    ja praegu on peal 4ah ne kokku saab siis 18 ah 8)
  14. v-501
    v-501 New Member
    750
    segi oled sittund ennast w ?? :? :lol: varsti on jälle sul mingi asi läbi lastud, see on sinu puhul tavaline :lol:
  15. engine
    engine New Member
    1,280
    kellegil mingit bassi filtrit pole müüa mis võtab kõlli juhtmest bassi välja et kirevus kõllid üle ei peksaks?
  16. Robskar
    Robskar New Member
    614
    krdi kiirevus. tee endale asjad selgeks tips ikka :).
    Sul on seal tweeter, mis seda lolli häält teeb, ja see on loogiline sellise võimu, ja selliste kõlarite puhul( ilmsetl korraliku automaki taga teeks paremat häält need kõlarid :) ).
    Veel seda,et sinna ei ole mõeldud ,et sa ise midagi vahele topid. seal on vajalikud filtrid juba vahel.
    kui ta aint lõpus üle peksab, siis ole ettevaatlik selle võimuga ,sest kui sa koguaeg lased kõlarid "klippima", võivad nad läbi minna. usu, või ära usu. :)
  17. engine
    engine New Member
    1,280
    ei ei ma mõtlen neid esimesi kõlle mis seal jalgade juures on :D nood arvuti omad nood hakkavad üle paksma kui ma ovaalid paika timmit
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    aaaaaaaaaaa. sel juhul jah, ära võta tõsiselt minupoolseid targutusi :D . tõesti ei saanud aru,et noid mõltesid.
  19. engine
    engine New Member
    1,280
    lään nüüd garagesse keevitan ühe aku kronsa veel peab selle põhja kondli maha võtma too umbe halb töö :?
    kõik kommentaarid on teretulnud :wink:
  20. engine
    engine New Member
    1,280
    sai siis aku karp jälle mingisugune valmis :D
    piltlikult selline
    muidu installituna selline
    ja lihtsalt kui aku peal
