Freedo1 ???
Discussion in 'Soovitused' started by 0therside, May 25, 2008.
  1. 0therside
    0therside New Member
    kuidas on lood selle rolleriga, pole ise t2pselt kursis, kas tasub 2ra?
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kas tasub 2ra ???
    äkki sa natuke lisad siia infot.. tahad osta ? siis pane kirja hind, aasta, LS jpms et me saaks öelda kas tasub või ei :D Ilma et me midagi teaks ei saa ju vastata kas tasub või ei :D kuid jh.. Esimeseks rolleriks nuh võibolla sobib ... tuunida küll ei saa kuna see 4t ja üks hiina asi .. :D
    aga kui saad töötava freedo alla 2500.- siis tasub vict isegi :D
  3. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Põhjenda miks teda tuunida ei saa? :eek:
  4. roughneck
    roughneck New Member
    148
    Kuidas siis ei saa tuunida? Ega see kui 4T on ei tähenda et tuunida ei saa.. vabalt võid näiteks mingi 80ccm silku peale panna..
