Kuidas tuunida Honda Diot?
Discussion in 'Tuuning' started by Dix, May 20, 2008.
  1. Dix
    Dix New Member
    193
    Honda Super diol on passijärgi karpa 19 mm Ning kui neid toodeti siis 2 erineva karpaga uks oli 19,5 (varajastemal mudelitel ja teine 19mm) sellel diol on sama suur karpa kuna kütuse kulu on ligikaudu 4 sajale ja linnas veits rohkem
    ja minu jama on selles et paak on mul 3-4 liitrit heal juhul 4 liitrit
    aga karpa on tal suht suur all ja hiinakateka ei anna võrrelda kuna ikkagi on tegemist kvaliteet toodanguga(honda juu :lol: ) ja masinaga mille vanus on 16 aastat.
    no jama on ka selles et saan ainult pildiga tõestada et mul on 19 mm karpa .
    honda diol on sama karpa mis see.
    http://www.jiangwayne.com/scooter/p_i.php?i=95
    tegemist on täpselt sama karpaga.
  2. j6rr
    j6rr New Member
    110
    paak on diol 4l mitte healjuhul 4 :D
  3. Dix
    Dix New Member
    193
    No srry paaki ma ei ole mõõtnud.
  4. Met
    Met Member
    76
    no tee pildi siis karpast, on kõigil süda rahul.
    Mis krdi hiinaka silinder ? Hakkad 2t mootorile 4t silkut peale panema ?
  5. j6rr
    j6rr New Member
    110
    ise ju ütlesid et 60 eegu eest läheb paaki seega umbes 4 lidra :D
    ideejärgi sa ju tead.
    minu dio paak on igatahes 4l. :wink:
  6. Dix
    Dix New Member
    193
    no aga keegi ikkagi oskab veel nõu anda. Sooviks rohkem high-end poolset arvamust. :lol:
  7. Dix
    Dix New Member
    193
    ei pole kavas panna. Soovitati lihtsalt :lol:
  8. Stenn
    Stenn New Member
    159
    Mis te norite.Kõik on mingi aega algajad olnud ju.
    Pane tüüpilised tuuning asjad peale.
    Surve,-siduri vedrud.
    Mingi uuem vario rihm, või multivar vms
    Teha annab palju aga kas raha nii palju on :D
    Välimust tee ka :p
    viitsid pane pilte :p
    Edu.!
  9. nofear
    nofear New Member
    47
    Kõige lihtsam on teha kõige odavam aga suht hea tuuning on malossi multivar, palju ei maksa ja paneb asja liikuma küll aga kui raha on siis on palju palju juppe mida soovitada.
  10. Dix
    Dix New Member
    193
    multivar on mõttes kül kuid sooviks ennem ära vahetada aju,kuna ajutõttu üle 72 km/h ei lähe. kui aju ära vahetan eks siis näeb, kui palju jookseb. lisaks peaks kindlasti ka siduri ära vahetama. :lol:
  11. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    ülekanne kah
  12. j6rr
    j6rr New Member
    110
    ülekande ta vahetas nüüd ära. pidi pea 90km/h minema :wink:
  13. klemm
    klemm New Member
    Vabandust, et teise mehe teemat "Rämpsin", kuid kuskohast saab Diole sportsumpse?
    Ise pole siiamaani midagi korralikku leidnud..
  14. j6rr
    j6rr New Member
    110
  15. klemm
    klemm New Member
