Karpa nõela tõstmine!
Discussion in 'Tuuning' started by kimmo91, Jun 15, 2008.
  1. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Üritasin siis karpas nõela tõsta , nagu paljud siin räägivad!
    Tegin karpas selle nõela koha lahti , aga ei näinud kohta , kuhu see edasi tõsta (lühemaks , pikemaks)
    Aidake!
    Masinaks Keeway Matrix.
  2. Banks
    Banks New Member
    147
    Mis karpaga on tegemist?
  3. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Stock karpaga?
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Keera karpa siiber lahti, see kus on gaasitross, siis tõmma see värk sealt v2lja ja ürita k2tte saada nõel, kui nõel käes siis näed nõela peal on 5 astet, ja seal keskel peaks olema selline väike plekitükk nagu :D võtad selle näpitsatega 2ra ja tõstad kõrgemale !
  5. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Mul ei ole astmeid nõelal
  6. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Kimmo :D Loll olt wä :D
    Okei tegelt jah, 2 kruvi on ;P Keerad need lahti tõmbad välja, siis lykkad vedru kokku koos tolle suurema võlliga :D ja siis trossi tõmbad välja praost ja lykkad vaikselt lahti, oleettevaatlik, et ära ei kaota toda stopperit mis seal sees ! Siis nõel välja jah nagu öeldud 5 astet ja plekitükike, ära ära kaota :D:D:D Ja paned siis sinna kus vaja vastavalt.
    Ahjaaa. Matrixil peaks ka stockis olema Mikuni karburaator :p
  7. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Kuhu vaja panna siis see :D
    Lohh ;D
    Kui viitsin lükka enda karpa nõelast pilt jms ja tee paintis nooled ja seleta ära kus on astmed , plekitükid , stopperid ja muud sellist jura :D
    Teed ära eks :D ?
    Kruvi iste maha ja hakka pilte tegema :D
  8. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    hahaha , mees hiljaks j2id :D eile oleksid pidanud :D:D:D
    Aga hmm lemme think :p
  9. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Tee ära nüüd :D
    Ära pissu...
    Varsti ajame joonele ka w :D ?
    Kui mul see hetkel nii perses ei oleks , max 55km/h hetkel , midagi v2ga viltu :roll:
  10. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    hahaha , joonele ma saaks lutti :D
    Aga noh mul ka probleem veel karpa pole paigas :S Ma ei saagi aru kas ta nüüd annab v2he kütet peale või palju :(
    Aga mul endal max 60 ...
    ja sumpsi ka vist nii pea ei osta :/
  11. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Ma peale lõpetamist tellin sumpsi ära :D
    Stage6 pro replica arvatavasti :D
    Aga võta lahti ja tee klõpsu nõelast...
  12. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    OMG mees kas sa ka tead , et t2na ei viitsi ma midagi saa aru 1,2,3,4,5,6 kruvi vaja lahti keerata ja kinni ka veel! Ma tõesti ei viitsi praegu , aga sa parem tseki kas sul on MIKUNI karpa ;=) kyljepeal peaks olema kirjutatud :D kui ei n2e proovi k2ega arusaaada, nagu pimedad nooh. :D
    Aga kuule sa tont lisa mind MSN :p
    [email protected]
  13. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Proovisin lisada :D msn ei taju :D
    Kunagi oli sama jama ju ,
    Aga Meil samad karpad , 1337% kindel :D
    krt mida sa halad , ma tegin need kruvid 2 mintaga lahti :)
  14. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
  15. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    okei aga võa blokk maha
  16. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Polegi peal :D
    Sa oled offlain mul
  17. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Tegin siis ära selle asja , eelviimasele astmele panin :lol:
    Minekut hästi vähe andis , aga mida see veel täpsemalt teeb?
  18. suff
    suff New Member
    30
    Tippu ei saanud juurde ?
  19. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Ei , kiirendus nati jäigem
  20. suff
    suff New Member
    30
    Tõstsin ka siis, ei midagi aidanud, rohkem hakkas plärtsuma. :D
