Kas keegi on kunagi?...
Discussion in 'Tuuning' started by Blingu, Jun 25, 2008.
  1. Blingu
    Blingu New Member
    13
    Kas keegi on kunagi oma rolleri värvind ilma kompressori abita?
    Ning hiljem lihtsalt pannud käsipihustile läike laki peale?
    Milline oli tulemus?
    On pilte?
  2. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Üldiselt on tulemus rahuldav, aga ikkagi kole.
  3. miku91
    miku91 New Member
    79
    väga raske on teha nii kuna võib jooksma värv minna või lakk, aga samas saab odavamalt kui värvija juures.
  4. freeser
    freeser New Member
    474
    Mul vend tegi mul rolleril ühe külje kondli ära ja väga pro jäi ei saagi aru et oleks spreyga värvitud igati okei näeb välja
  5. DChris
    DChris New Member
    11
    MA arvan et kui ilusit ja hoolikalt värvid, siis vast väga hull ei jää :D
  6. Rauno:)
    Rauno:) New Member
    26
    ma olen spreyga värvind selliseid asju ja väga hea jääb mul vähemalt on jäänud aga tuleb ostata värvida
    ma olen ära matistan
    siis krunt
    siis värvi 1 kiht
    siis mingi 30 min pärats teine kiht
    ja siis 2 tunni pärast olen pannud läike ja värvi kaitse
  7. Rauno:)
    Rauno:) New Member
    26
    kus kohas sa elad kui mitte väga kaugel võiksid mulle saata kondlid värvi soovi ja ma võin sul mingi summa eest ära teha
    aga pane kuskile pildid ülesse ma proovin photoshopiga värvilahendusi teha
    ja siis ütle kh mis värvi tahad
  8. Rauno:)
    Rauno:) New Member
    26
  9. tere
    tere New Member
    19
    Ise just hakkan Motip-i värvidega seda tööd ette võtma. Eks näis siis kuidas jääb.
  10. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    ise sain isalt värvimisnipid(ta 25 a tegelenud sellega) nimelt lase võimalikult õhukese kihina. mina lasen tavaliselt 5-7 kihti. iga kihi järel lase 10 min kuivata. enne spray kasutamist loksuta hoolega ja siis soojenda puhuri juures. siis kasvab surve. lakiga samamoodi, aga 3-4 kihti.
  11. kaarel
    kaarel New Member
    97
    Aga sa oled enda masinad ikka kompressoriga värvinud ?Kas sprayga jääb väga koledam ?
  12. makuke
    makuke New Member
    44
    Spreyga saab isegi päris hea tulemuse, ainuke tingimus on see, et ruum peab olema võimalikult tolmuvaba.
  13. speed fighter
    905
    no mäletate ,minu jog R i? kameeleon. käis motoexotica näitusel. se oli sprayga tehtud. autolakk peal. oi kui kurja vaeva ma nägin et inimestele selgeks teha et se spray on. krt keegi ei uskunud mind. nalja sai. aga värv võib spray olla. aga lakk lase autooma, muidu jääb porno
  14. Symster
    Symster Member
    283
    aga eeltöö peab olema ilusti ja see tähendab väga ilusti tehtud jäta see meelde .. . sellest ikkagi saab asi alguse :wink:
  15. kaarel
    kaarel New Member
    97
    Et siis käib asi nimodi ?!?!?
    1.Võtan gondlid maha ja teen liivakaga kõik üle ( millise liivakaga lõpus peaks tegema ? )
    2.lasen krundi peale. ( mingi spray varjant ? )
    3.Siis 5-7 korda sprayga värvi.
    4.Auto lakk 3-4 kihti. ( on see ka mingi spray varjandis olemas ? )
    Keegi võib umbkaudselt öelda mitu purki värvi siis umbes kokku läheb ?!?
    Siiamaani tänud !
  16. ConversE
    ConversE New Member
    651
    vesi liivakaga ikka lõpus, et siledaks saaks, se mitu purki lähjeb, oleneb mitu gondlit värvid ja kui suured on muidugi :D
  17. tanel12
    tanel12 Member
    162
    speed fighter,kust kameelion sprayd said või see oli ka mingi isa nipp? :roll:
  18. miku91
    miku91 New Member
    79
    kameelion sprayd saab nt tartust autoringist. ongi olemas purgis ja peaks jätma kameelion efekti. ma arvan et seda peaks olema ka tallinnas autoringis
  19. -Marek-
    -Marek- New Member
    17
    Kulla mees, kas sa paned värvi niisama krundi peale :D
    Ei tahaks uskuda, et ma siiamaani krunti olen tühja nühkinud:D
    1)matista, suuremad kriimud pahtel peale
    2)pahtli ja siis plastmassi (kus pole värvi peal miskipärast krunt peale )
    3)nühid krundi maha
    3)lased värvi peale, mitme kihina lastes vahel kuivada.
  20. ConversE
    ConversE New Member
    651
    kui v'rvid kameelioniga siis pidi all olema mingi must või tumedam värv, sest muidu ei pidanud ilus jääma :roll:
