Millised sidurivedrud ja survekas ?
Discussion in 'Tuuning' started by reidimees, Juuli 5, 2008.
  1. reidimees
    reidimees New Member
    53
    Peal on polini speed control kit , laser x-pro sumps.
    Üks küsimus veel , kuidas siduritrummeli peal asuvat mutrit lahti saada , sest see käib ju ringi :roll:
  2. Tann
    Tann New Member
    466
    proovi relaka võtmega. need otsad seal võtme otsas paned trumli aukudesse ja hoia kinni.
    Aga vahest on nii kinni et see ei aita siis kõige parem ja kindlam varjant on surveõhk
  3. JankaR
    JankaR New Member
    347
    hoia tagapidurit peal..
  4. brooker
    brooker Member
    516
    Täis lohh :D. "käib ringi", mis vario peab sul seisma seal või ? Sa ikka tead,et SILKU SEES LIIGUB KOLB :eek: :eek: . Hoia pidurit peal tõesti, kui sellest ka ei jõua siis las teine hoiab kuidagi sidurit kinni teiselepoole ja keerab. Kui nii ka ei saa hakkama siis võta leht võti (hoia pidurit peal) ja tao kiirelt ning võimalikult mutri ligidalt. Kui nii ka ei saa siis oeld äbarik või mine maksa brauerile taskuraha,et ta võtaks sul 1min maha selle.. Edasi tee järgmine teema kuidas saad survekas kätte :D , ning peale toda kuidas sidurivedrusi vahetada. :D :D . A sa ikka tead kummale poole lahti ja kinni käib mutter ? :)
    Selliseid teemasi küllaga...
  5. -Jonx-
    -Jonx- New Member
    93
    ning peale toda ''ma tunnen variaatori lõhna, milles viga'' .
  6. reidimees
    53
    ou mida vittu sa paugud ?
  7. approx-
    approx- New Member
    816
    no ölge ära siis kuidas saab mida te puterdate ja selle piduri varjandiga mida brooker rääkis ma khm ei saa. Isegi kui kang mootoriploki vahele panna ei tule(minul).
    Ise teen nii neid lahti et siduritrumlil augud sees lükka seal mingi peenike tross/tugev juhe 2-3august läbi ja seo see juhe kasvõi amordi külge kinni siis takistab juhe trumlil ringi käimist ja mutter tuleb kergelt lahti :wink:
  8. freedo111
    freedo111 New Member
    2
    A krt mul ütlesid närvid nii üles et kui ma seda tegin siis ma otseses mõttes keevitasin selle lahti a näe võta näpust pärast kokku ei saand. Nüüd mul ka selline küsimus et kui mul terved seda süsteemi ei ole kas ma veel sõita ka saan?
  9. brooker
    brooker Member
    516
    Paned kasvõi nööriga piduri vastu grippi kinni, siis võtad lehtvõtme ning taod kiirelt võimalikult mutri juures seda lahti.. Ja nii saab vägagi edukalt. Hardi võttis niimoodi lahti väga paljudel vendadel sidureid ning ise olen ka nii hakkama saanud alati !
    JA reidimees ära tee nii mõttetuid teemasi kui neid isegi on kus saab kasulikku infot.
  10. reidimees
    53
    Ma proovisin igat värki.
    Sõber hoidis tagupidurit peal , ja panin suured torutangid tagumise ratta velje ja piduri vahele. Hakkasin keerama , ja voilaa, ikka liigub sidur natukene, ja mutter nii kõvasti kinni , et ei saa lahti. Variaatori sain nii vahetatud , et vanaisa pitsitas rihma kokku ja sain variaatori lahti.
  11. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Otsi siis keegi normaalne tugev inimene endale appi!
  12. reidimees
    53
    omg, asi ei ole tugevuses, asi on selles , et ma ei saa seda lahti keerata , sest sidur ikka liigub !!
  13. miku91
    miku91 New Member
    79
    mine mõnda autotöökotta ja küsi neilt lööktrelli või survepüssi ja las nad keeravad selle lahti. liiguta oma ajusid ka vähekene!!!
  14. -Jonx-
    -Jonx- New Member
    93
    või mine jõusaali
  15. tehscooter
    630
    kas tõesti on nii raske tagupidurit peal hoida? ma tahaks näha mis sa siis teed kui rehv katki läheb, kuidas sa seda veel vahetad.
  16. reidimees
    53
    haaahaaa ! tule ja keera lahti !
  17. miku91
    miku91 New Member
    79
    ma räägin mine autotöökotta ja lase survekaga lahti!!!!
  18. mati56
    mati56 New Member
    mina sain nii et võtsin auto õlifiltri keeramise keti ja sellega oitsin kinni ja teine keeras:D
  19. rahabozz
    rahabozz New Member
    95
    selle teema võiks naljarubriiki panna !:D :D
  20. reidimees
    53
    pane iseennast
