Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Sulandun ka massi. HEA NALIIII EI aga, see Sitaperse on küll jube siin nimes, jube. aga edu, tee siis ikka pruun pepu.
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Nu see niisama naljaga :lol: Eeeks ma üritan :wink:
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Eriti s*tt nali ,2 küünalt on ikka veidike teine asi ,kui 2 ratast. Teil pole küll vist tükk aega head nalja kuulnud, et sellise pasa üle naerate. Aga Kasparile soovin edu projektiga.
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning No sa võid ju alati meid harida heade naljadega kui sa nii tegija oled. :wink: Aga rolleri puhul nii palju, et võiks custom'it teha, R'ile pole vist siin Eestis eriti tehtud midagi peale värvimise. Aga noh, eks näis mis saama hakkab.
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Hehh rahunege maha :lol: Kinu peab kah ju saama või mis :roll: Nuh eks veits customit tuleb kh ,aga eks paari nädala pärast ole näha mis tuli või tuleb 8)
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning ma ei tea kas ta siia on kirjutanud aga asi areneb pidevalt. eks ta ise räägib täpsemalt, või kui ta lubab siis kirjutan ise.
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Aga palun väga Rassu :wink: Gondlite kohapealt nii palju,et vaja kruntida ja siis lihvida ning värv peale
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Ära siis ainult kirjuta ShitAssTuning, nagu oli kickass'il vist KickAssTuning. Vastasel juhul saab linnas palju nalja selle kirjaga.
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning peal on malossi mhr ja dollerto 21 karpa. mingi malossi koonukas ka vist e5
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Ega seda Shitass tuning kleepsu ei tulegi see oli niisama lampi naljaga :wink: Ainult vb Playboy kleepsud vms tuleb hiljem..hetkel peamine,et gondlid külge ja siis hakkab muud nipet-näpet..aga pmst järgmine või ülejärgmise nädalal peaks gondlid peal olema :roll:
Re: Kaspar-i Aprilia Sr50R *PlayBoy*Project|S h i t A s s Tuning Kui veidike täpsustada siis peal on Malossi Mhr Replica ja Ongi Malossi E5 Koonukas,ning summuti poolest tuleb tal Yazuni kas nüüd C16 või siis C20 ..võiii kui plaanid muutuvad siis Stage6 R1400 või jällegi R1200..oleneb siis mida Mulgi soovitab mulle :wink: Eks kui masin enam vähem koos ja nii siis piltide najal ülevaade kah ..nii kaua kannatust ja rahu
