Sunflower's Yamaha Aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sunflower, Mar 17, 2008.
  1. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Sunflower's Pro Race project rox
    praegu jmst kõva rotikas selline :D, hääled on ehmatavad :D
  2. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Hmm, bike spidosse 112km/h, pole paha. (H)
  3. approx-
    approx- New Member
    816
    timmist on ära sinna lähevad ikka mõned km/h-id peale veel. :wink:
  4. ken112
    ken112 New Member
    369
    Ei korralikult pöördes küll..muidu ise kasutan ka aint octane tõstjat aga mitte lennuki kütust..
    Muidu neste müüb ka Neste Green Racingut mingi arvuga 110 ringis vist - 40 eeku liiter.
    Seda 124 ma sinu asemel parem ei paneks..
  5. Sunflower
    Sunflower New Member
    92
    ei viitsind ikkagi jamama hakata selle octani kõrgendajaga, kindlasti saaks tippu juurde, kuna praegu sitaks timmist ära ja rihm on ka pärit kymcolt, mis on lühem ja laiem. Aga jh, tänud kes pilte tegid ja abiks mulle olid, eriliselt tahaks tänada Tafki ja Carli.
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    sumbuti meeldib täiega, aga lenksust ei saa aru nagu :D
  7. SST
    SST New Member
    430
    lenks on ja kahtlane :D
  8. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    tee lenksust pilti :lol:
  9. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Mis tal seal kahtlast on? Lenksu küljes on tal lihtsalt selline pikk LED'idest koosnev tuli, parem kui üldse ilma esituleta. See on lihtsalt seal teibiga kinni tõmmatud, kaasaarvatud temperatuuri ning bensiini näidik. Väga vahva masin iseenesest, ülekande soovitan ära vahetada - Primary Malossi 13/44 peaks normaalne olema ja siis veel timmi ajada, jõudu praeguseks.
  10. Tafk
    Tafk New Member
    473
    irw,ma nii ego nüüd :D
  11. SST
    SST New Member
    430
    Kevin (i) me ei teadnud ju et seal midagi sellestt on või isegi aimata :D
    Aga jah nüüd sai vähemalt teada ... kev mul on ülekanne stock kuna lempz ytles et ülekanne ei andnud munnigi juurde ega midagi ...
  12. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Minarelli stock ülekanne ei kannata üle 111km/h gpsi, vähemalt nii ütlesid Wild Ridersi kuldsete kätega sepad. Kuid minuarust see summa on üldse 105km/h, kuid võibolla ma eksin. Ja see mida Lemps rääkis, see on omaette kunst, ilmselt ta rääkis seda selleks kuna ta ei viitsinud ära vahetada seda ja tahtis ruttu oma Areast lahti saada. Üldjuhul siinkohas jääb ilmselgelt peale Wild Ridersi jutt, ning Lemps, kui on soovi vaielda siis võid ühendust võtta Nopa, Braueri või Wild Ridersiga, nad seletavad sulle lahti kohe miks ja kuidas, see on mõttetu hakata selle üle vaidlema kuna nii ta reaalselt on. Ja Henri, egas ma paha pärast ei mõelnud seda lenksu juttu. :D
  13. SST
    SST New Member
    430
    no aga pane see ülekanne peale vaata kas muutub midagi :p
  14. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Ma peaks talle enda Malossi Primary 13/44 ülekannet laenama, siis saaks kohe ära vaadata. Usun, et peagi teemegi selle asja ära, Siim tahab nagunii minu rihma ja mingeid värke veel proovida, eks näha ole mis saab kuna seda settingut tuleb natukene veel täiustada ilmselt. :)
  15. SST
    SST New Member
    430
    ju siis ... tal varios on värki on midag tehtud ? overrange taldrikud jne jne ..
  16. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Mm, kui jälgida ta listi siis ei ole ju.:
    silinder metrakit pro race2
    sumpa metrakit pro race
    vänt doppler racing 12mm
    laagrid / simmerid metrakit pro race
    klapid stage6 v-force 3
    koonus stage6
    kolektor motoforce racing
    sidur stage6 racing torque control
    siduri trummel stage6 wingcooler R/T
    vario speedcontrol
    karpa stage6 racing TM24
    küünal ngk iridium BR10EIX
    Nagu ma aru sain siis ta vist väga ei viitsi mootoriblokki seest hakata viimistlema selleks, et Overrange peale panna. Kuid eks näha ole mis saab, küll ta seda listi vaikselt täiustab. ;)
  17. SST
    SST New Member
    430
    okei siis on normaalne ...
  18. Sunflower
    92
    Vaata 15-ndat lehekülge greddyil pilt tehtud ju.
  19. Põrguvärk
    1,683
    Keegi on nüüd küll midagi valesti aru saanud.Katsun seda asja veidi selgemaks rääkida.
    Mitte,et stock ülekanne rohkem ei kannataks,vaid 14000 rpm. ja stock ülekanne andsid kokkuvõtteks 111km/h gps-i.
    Kiirema ülekandega muidugi saad tippkiiruse suurema,aga kaotad algjõus ja kiirenduses.
  20. Sunflower
    92
    Nu eks ma lähiajal tulen düno pealt läbi, proovin veel natuke timmida teda, kuna 0-35 saaksin 4 taktiliselt ka kotti.
