Mareki STC-B-08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marek4567, Juuli 14, 2008.
  1. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    nii sai siis soetatud suveks mingi roller ja raha ka eriti palju ei olnud nii et tuli valida mingi hiinakas.Roller ise näeb tglt suht ilus välja.4 taktiline see on ainuke jama nii et kiirendus on alla nulli.Aga mul täis stock ja mu tipp on 65 ja pmst tuttava tuunitud piaggio typhoonile teen ära:D.
    Mõtlesin et võik kunagi mingit tuuningut ka teha. Tahtsin sõrmust pullipärast ära võtta aga variaatori 2 polti ei tulnud lhati :oops: .Nüüd pean ootama kuna isa tuleb surveõhupüssiga siis saab lahti :D pmst nüüd on 2000 sõitetud sain selle paarpäeva enne kooli lõppu ja siiamaani pole lükkama pidanud(arvestades seda et see china). Ainuke viga mis on olnud on see kui võti murdus sisse :) Muidu on mind hästi teenind ja loodan et teeb seda edaspidi.
  2. quadracer
    quadracer Member
    241
    päris korralik stc edu
  3. marek4567
    193
    jaaa ja kui me mingi päev sõitsime karli ja otto ja taneli(tehscooter) ringi siis oli mingi nõme libe tänav ja tanel sõitis mulle tagant sisse :) nüüd on tagurattas kaheksas :oops:
  4. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    ei vedand
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    näeb välja nagu cpi hussar.aga muidu välimuselkt suht OK.teed välimuselt k a midagiUndertail vms?
  6. hindrek
    hindrek New Member
    160
    Variaatoris piirajat sellel aparaadil piirajat ei ole.
    Muidu väga vastupidava mootoriga on tegu, mul pidas 12,3k km vastu.
    Muidu edu pilliga! ;)
  7. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    See on mingi kahtlane roller. Täiesti stock...kiirendus on umbes 45ni ja siis veereb 65ni edasi lihtsalt... :D Haige lihtsalt. Turbopump on ka peal ju. :p
  8. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    ma arvan et sul ennem oli kah ratas kaheksas ... mul on algusest peale olnud :( aga muidu päeis ilus jh
  9. tehscooter
    630
    Muideks, Marek, täiesti võimalik, et oli enne juba. Sest see oli tegelt väike pauk mis juhtus ja enne ei pandud vb tähele, läbisõit ei ole ju ka nii suur, et oleks kindlalt pidanud märkama seda. LATT. Leegi ja Alasi Tuning Team :p
  10. marek4567
    193
    jaa preagu on mingi 2040 ees peaaegu 2 kuuge:D
    loodan et peab vastu.
    Täna panid pöörded veits näkku.
    Äkki oskab keegi soovitada mida nagu teha mootoris ja ültse välimuselt:D
  11. hindrek
    hindrek New Member
    160
    Mul aitas palju kaasa see, kui vahetasin surveka, sidurivedrud ning rullid ära. Tippu tõstis p*rsetunnetuse järgi. (sisse läksid punased malossi sidurivedrud ning survekas, kollased 5,6g Polini rullid).
  12. marek4567
    193
    tänks eks ma vaatan mis teha annab:D
  13. tehscooter
    630
    Peame selle variaatori sul ikkagi lahti muukima ja natukene asju sealt välja vahetama.
  14. marek4567
    193
    peaks jaa:D
    aga et surveõhupüssiga seda lahti ei saa kuna tal suur ots :) nii et ma ei kujuta ette kuidas lahti saada?
    on kellegil ideesi kuidas saada lahti polti kuna kant on maha keeratud:D
  15. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Puuri läbi ja pane uus polt. :wink:
  16. marek4567
    193
    ise oli see sama mõte:D
    arvatavasti teen homme ära:D
  17. Sunflower
    Sunflower New Member
    92
    Mu tüdrukul nagu on sama masin, aind sinine valgega... 4 taktine, suht hästi lippab isegi, eks neil spido paneb võssa ka, aga see millega ma sõitsin, sel läks spido odavalt ikkka põhja, järgmisel päeval läks siis spidotross ka :)
  18. tehscooter
    630
    Sellele jookseb spido kõvasti üle numbrite. :D
  19. marek4567
    193
    jaa spido on nii põhjas et edasi enam ei lähe:D
    suht häästi liigub jaa
  20. marek4567
    193
    täna öösel siis(neljapäev)sõitsime siis taneliga suht kaua ringi ja hakkasin raadi poolt tulema ja suri välja:S.Oli tunda et bens otsas. ega midagi hakkab siis lükkama ag atuli välja et see atti juures statoil kinni aga õnneks kõrval nestea(vms)aga seal 98 ei olnud panin95 ja hoian starterit aga käima ei lähe ja ei lähe. Lõpuks tuli juba harjuda mõttega et koju lükkama. PRoovisin veel ühe korra ja läks :D
