Sunflower's Yamaha Aerox
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sunflower, Mar 17, 2008.
  1. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    Re: Sunflower's Pro Race project rox
    Mul oli enda Areal Malossi 13/44 vahel. Eelmisel Areal Polini 15/42 vahel. Tippkiirust ei saa sa mitte munni otsagi juurde. Täiesti ibra jutt, et orig. ülekandega on mingine kiiruse piir. See kunagi Tartlaste väljamõeldud asi, sest Mareki Aerox läks mingine 109 vms. välja. Küsi mõnelt "mitte-tartlaselt" kes REAALSELT seda proovinud on ja tulemus on sama. Sa saad tippkiirust juurde, kui paned aeglase ülekande, aga kiirendus kannatab. Mingit kiiruse piiraja effekti ei ole. Lihtsalt on liiga vähe hobujõudu kõrgel pöördel... :lol:
  2. Robskar
    Robskar New Member
    614
    aaah, mine noh, sa oled elu tark ikka .
    edit või ni : overrange pidi ka 15km/h juurde andma, ei tea kust otsast? äh äh.
    aga kuradi, siim, paklju sa ikka tartus lased gaas põhjas, sellesmõttes,et tipp kiiruseni, raadil tundub iga masin aegalne, ja bikidega sa ka igapäev joonele ei pane. las ta olla rahus, see ülekanne, põhaasi, et vastu peab :) . mina arvan nii vähemalt.
  3. SST
    SST New Member
    430
    oh seda piiblit ...
  4. xzburnoutzx
    121
    OR annabki. Ma ei tea mida sa seal korraldasid. OR teeb töötamise ühtlasemaks, kuna taldrik jäigema nurga all ja kiirus tuleb taldriku suurusest tulenevalt, kuna rihmal on sellega pikem käik ja jookseb varika üles välja täiesti.
  5. Sunflower
    Sunflower New Member
    92
    wtf nagu? :eek:
  6. SST
    SST New Member
    430
    Mis ? :D :D :D
  7. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    lempz krdi krt. otse olevad hambad on ikka tunduvalt paremad, kui sellised viltused nagu originaalis
  8. Brabus
    edu , suht jõhker masin vist , lempzu area liikus sama silkuga küll 8)
  9. xzburnoutzx
    121
    Mul polnud sama silku, no sisuliselt sama tegelikult, kui va. et pea polnud kahes tükis. Pordid samad enamvähem. Kellel on originaalis kõverad, kelle mitte. Mul pole veel ühegil kõverate hammastega olnud, osadel tõesti on. Need pole väga vastupidavad.
  10. speed fighter
    905
    minarellil on originaalis viltused hambad!!!
  11. xzburnoutzx
    121
    Nope, oleneb aastas. Mul esimesel Areal ja Dragsteril ei olnud originaalis sellised. Sirged olid ja mitte mingi "tjuuning".
  12. Sunflower
    92
    Nu PR-il on 6 sisselaske kanalit ja 3 väljalaskekanalit, kolb 1 rõngaga jõud hakkab 10-13 tuhande pealt.
  13. quadracer
    quadracer Member
    241
    äge aerox
  14. xzburnoutzx
    121
    See on tehtud SPII baasil. Silinder ise on pmst. sama, ainult pea erinevus, parem jahutus ja pöörded tips kõrgemal - ilmselt väljalaske port ka tips suurem. See Attackis ka kirjas minuteada, et PR on SPII silindri baasil.
  15. Sunflower
    92
    sul võib suht õigus olla, äge rox on ta tõesti :D . Saaks vaid mingid jõhkrad sidurivedrud, mis haarduks 9-10k pealt oleks veel ägedam
  16. SST
    SST New Member
    430
    Sul timmis see üüber püss ? :D
  17. Sunflower
    92
    ei, hetkel ajutiselt kymco rihm ka sees : D
  18. SST
    SST New Member
    430
    aaa hea hea :D mul enda ka areal mingi overrange rihm mul oli enne ka yamaha stock rihm saiin ära sõita mingi 1 kuu läks pooleks lihtsalt keset teed rihm oli täiesti puru :D
    nüüd on overrange sellel on üks see nuut maas :D
  19. xzburnoutzx
    121
    Stage 6 Punased vedrud, kasutaja America äris nendega siin. Lükka need vahele, keera veidi laiali ka neid ja peaks korda saama. Rihm pane ka midagi normaalsemat vast ...
  20. Sunflower
    92
    Mul ongi need punased, täiesti pasad. Aga kui sa nii tark oled, järsku oskad öelda, kas need sama suured, kui malossi omad?
