Tere! Kõigepealt tahaks teada millist survekad ja siduri vedru soovitate 4T-isele. Tegelikult tahaksin ma teada kus need vedrud asuvad kah . Ja kas neid on ise raske vahetada?... Kui kellegil oleks mingi pilt/video oleks hea. Tegelikult tahaks hinda kah teada palju need maksavad.
mingi 600-800.- lähvad maksma kui ostad apriliast sest sidurivedrusid on yhes pakist 9 tk k6iki erinevaid
Võrumaa.. ... Aga millised lähevad 4 taktilisele, nagu ma olen kuulnud on neid kahte varjanti mingid pikad ja siis lühikesed. Ja mingi jäik või pehme kah. Ei tea nendest suhteliselt mitte midagi :S.
Mida jäigema vedru paned, seda kõrgematel pööretel sidur haakub, ehk seda järsemini kiirendab. Väga jäika ei ole mõtet panna. Ja nii siduri-, kui survevedrud on variaatorikaane alla see tagumine osa.
ehk midagi sellist.punased sidurivedrud,või kollased.ning kollane vvõi malossi vaalge survekas..aga soovitan vähe targemate käest küsida :wink:
no punased haakuvad nii suurtel pööretel, et vaevalt 4t sul sidurit suudab lahutada siis. miks sa üldse neid vahetad kui küsida tohib? ega sidurivedrude vahetamine sulle midagi juurde küll ei anna eriti. ja arvesta sellega, et kui sa vahetad survevedru ära, siis, et timmi saada, pead sa rullikud ka ära vahetama.
Selge, hetkel mul stock rullide asemele pandud 5,5g rullid. Olemas on ka polini 4,9g rullid nondega ajas mootori väga pöördesse, pidin veits raskemad panema.
Kuna sa ütlesid, et sa tahad äkilist minekut siis hangi rullid 4 ja 5 grammi vahel ja lilla survekas ja kui sidurivedrusid tahad, siis pead ise proovima erinevaid, tavaliselt on neid kolme eri värvi igas pakkis. Aga sa pead sellega arvestama, et kui sa sellise seti 4taktilisele peale paned, siis lõppkiirus on 50-55km/h max.
Tingitud Siduri- ja survevedrude jäikusest, pead sa asja hoidma tasakaalus. Mida jäigemad vedrud sa paned, seda raskemad rullikud pead panema. Siis hoiab asja tasakaalus ja ei aja mootorit pöördesse ning ei tapa lõppkiirust ära.
Kuidas on tulemus sama nagu stockis? Kui paned jäigemad vedrud siis kiirendus parem, raskemad rullikud siis lõpp parem. Kõik järgi proovitud. Enda masinale 4t panin lilla survevdru ja punased sidurivedrud ning 16x13 7,5 g rullikud ehk siis 1g raskemad kui stockis ja tulemus on suht rahuldav.Kiirendus normaalne ja lõppkiirus sinna 65-70 kanti.
panin endale hiinakale 5g rullid(enne oli 6) ja kui panin peale punase surveka siis kiirendus ja tipp mõlemad läksid sitemaks
vario setingu teemal 4t ocin ise kaa abi... aga v6in lingi sul anda kus 6petus rullikute vahetamise kohta ja survevedru kaaainlt see saksa keeles 1) http://www.dna-tutorials.de/page/index.php?id=23 2) http://www.dna-tutorials.de/page/index.php?id=24 3)http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic&feature=related 4)http://www.youtube.com/watch?v=IW-7ORlBzCk&feature=related VAATA NEED KÕIK HOOLIKALT LÄBI JA SAAD KOHE KINDLASTI TARGEMAX!!!
Tänan, aga kuhu lähevad survevedrud, või noh need 3tki väikesed. Ja kas need pean samat värvi panema mis selle suuregi?
see pole mitte survevedru vaid siduri vedrud ja need lähevad sidurisse. ja neid ei pea panema sama värvi mis survekas
