Lexus-style tagatuli, piiraja, mootori tuuning.
Discussion in 'Tuuning' started by gangz2008, Apr 17, 2008.
  1. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Ühesõnaga on mul täiesti stock keeway matrix 50 sport roller, kuu aega tagasi ostetud. Kas sellele rollerile sobib see http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=344 ning osad on rääkinud, et esinduses võetakse tasu eest piiraja maha, aga garantii ei kao. on see tõesti nii ? Vaatasin veel mulgi motoärist mootorite juppe. Kui ma panen enda rollerile külge need :
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=86
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=87
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=330
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=325
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=327 ja
    http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=89, palju mu rolleri max kiirus ja kiirendus umbes muutub ?(praegu läheb 45km/h umbes 10s). Ning, kas need jupid sobivad mu rollerile ?
  2. Banks
    Banks New Member
    147
    Kui piirajad maha võtad, siis vast mingi 65 spidosse. Kas see silinder on 70-ne ? Kui jah, siis peaks välja jooksma kuskile 90-100 lõpuks, kuid pead vahetama ka klapilehed ja väntvõlli laagrid.
  3. gangz2008
    110
    Mis asjad on klapilehed ? Silinder on stock, ehk 50cc. Aga kas esinduses võetakse piirajat maha ning garantii ei kao.
  4. kiiwiw
    kiiwiw New Member
    106
    kõige targem , vaheta mootoriblokk ära , näiteks mingi aeroxi oma vastu 100cc ja tipp tuleks 130 pane veits tuuningut ja tipp veel kasvab :p
  5. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Lihtsalt 70cc keeway 90 - 100km/h ei lähe isegi unes kuna ülekanne peaks juba 80 - 85km/h piirama hakkama.
    Piirajad saab lasta esinduses maha võtta ja garantii kohta küsi ise.
    Kõige targem oleks siis osta kohe 100cc aerox mitte Algul uus Keeway siis 100cc aerox/100cc mootor.
    Teemasse: Ostunimekiri imelik. Kui sa juba väntvõlli ostad (loodan, et juurde ka ntx laagrid jms) siis miks lihtsalt uus 50cc silinder mitte 70cc?? Olen aru saanud, et pmst uus rollu, et silinder peaks terve olema (või olen valesti aru saanud?). Summuti võimas ja kena aga kui 50cc jätad siis tiba mõtetult kallis. Milleks 50cc le koonusfilter? See ainult ju muudab su hääli aga see eest lendab igast mustust karpasse.
    Kuludesse tuleks lisada ka rolleri seadesse ajamine ehk tuleb proovida ehk osta vario rullikuid ja saada õiged siduri- ja survevedru, proovida düüse karpas, et masin hästi sõitma saada.
    Kiirenduse võid päris heaks saada aga tippkiirust pakuks mingi 70km/h äkki? Spido läheb hea setinguga mph märki.
  6. kiiwiw
    kiiwiw New Member
    106
    no fakk , tal roller olemas praegu ju taun nahuj . ma andsin arvamuse mis teeeks mootorit väga võimsaks kuradi friik
  7. Chernobyl
    Chernobyl New Member
    94
    hull äss :D
    osta jah ikka 70cc mitte 50cc stokk silinder
    ei jah aga osta kohe 100cc aerox mitte algul keeway ja siis 100cc mootor, nii tuleb odavam ja keewayde raam on nõrgem ma arvan ka
    see oli minu mõtetu post
    lihtsalt tögasin, ära viha alusta mootori keewayle peale
  8. Chernobyl
    94
    ma nägin unes, et ma lasin kiiviga 110km/h, niiet nahhui ära räägi kui ei tea :?
    ja mis sa arvd, et sinu uned on ainukesed we/? et kui sina ei näe ei näe teised ka?
    hull EGO :-x mine kiimle edasi
  9. Sass16
    Sass16 New Member
    80
    Kiivi spido järgi jah...
    GPS'i on see mingi 90
  10. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Ma räägin reaalsest kiirusest. Mul oli ka kiiwi ja spido järgi lasin pidevalt 120km/h ringi aga REAALSELT on mingi 90km/h hea juhul.
    Kui 70cc keewayl ülekande ära vahetad siis võid 110km/h ka reaalselt kääte saada mitte ainult unenägudes.
  11. saqants
    saqants New Member
    192
    100cc rox ei lähe 130 välja esiteks.
    teiseks ülekanne ei hakka piirama,sul saavad lihtsalt pöörded otsa.
  12. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    70 cc sumps ja silku ning org vario umbes 80-85 gps, full 70 90 gps ( kui ple just mhr tyypi silku peal), ylekande vahetusega umbes 105-110gps, oleneb ylekandest ja masina settingust
