Brooker'i Aprilia sr50r '08 Edition
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by brooker, Apr 7, 2008.
  1. brooker
    brooker Member
    516
    No võrreldes Harriga näiteks ei lase ma tagarattal :D . Amordikõrgendus võis jäigaks teha jah selle pehme sitase amordi . Suht suva kah , asi läks ikkagi garantii alla ning nüüd peab ainult ootama .
  2. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Ma ka ei lase, sr-iga pole üldse lasnud....
  3. brooker
    brooker Member
    516
    just , kuna sa ei lase peaaegu üldse siis mina ei lase üldsegi mitte ;)
  4. brooker
    brooker Member
    516
    double .
    Leidsin siis mõned vanemad pildid küljejalaga. Pole just kõigeparemad kuid siiski midagi, ei viitsi siin mingi uusi tegema hakata .
    ehhh .
    Varsti peaks ka Alpsilt saabuma vasak f11 kroom peegel .
  5. JuSs
    JuSs New Member
    159
    Kule poiss, sul on väga ilus roller ;)
  6. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Ojaa, elu PÕKK näeb välja küljejala peal.
  7. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    tee jalgealusest kondlit pilt sealt kus see jalg v2lja tuleb, ma tahan n2ha, milline v6i kui suur auk sinna j22b ? :S
  8. SST
    SST New Member
    430
    auk jääb suht suur aaga kui võre taha panna ei pane seda auku mitte keegi tähele :p
  9. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    kui on viitsimist, siis võiks jah sellest pilti teha, tahaks ise ka näha, et kui suur see auk täpselt seal ikkagi on.
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    harkajala kaotad ära ? palju külje oma maksis üldse
  11. brooker
    brooker Member
    516
    Mina ei tea, mind ei häiri see harkjalg tegelikult. Vahest kui veits sitt tasapinnas siis ikka huioov jätta rollerit küljejala peale, pärast masetseda, et pool külge kriimustatud vms. Ei näe mõtet sellel.
    Muidu 400.- maksis.
  12. brooker
    brooker Member
    516
    Double .
    Täna sai ostetud Yss Diamond amort . Homme panen alla ning ka siis pildid .
  13. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    kas garantiist ei saanudki uut tagaamorti?
  14. brooker
    brooker Member
    516
    saan aga ma ei kujuta ette kaua neil tuleb see, ostsin parem uue ning stiilsema ;) .
  15. Marten0
    Marten0 Member
    511
    kui tolle amordi kätte saad siis tolle müüd maha?
  16. puzo
    puzo New Member
    292
    endal sama amort
  17. reidimees
    reidimees New Member
    53
    pilteeeee :p
  18. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    . Vähemalt tuleb hullultkena amort nüüd.
  19. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
  20. brooker
    brooker Member
    516
    Kuna Diamondi polnud laos (ja ei viitsinud oodata), siis sai ostetud Yss vedruga. Veits kahju on kuna opticut oleks tolle amordipealt rohkem saanud. Rohkem pilte homme vms.
