Hetkel siis stock tuled, oleks öösel peaaegu juba ühe alla ajanud. Millised panna? Mulle endale hakkasid hirmsasti need meeldima: http://scooter-center.com/catalog/produ ... _6248_6284 Ma ei tea, paistab et kõik laod on tühjad neist. Keegi teab, kas neid tuleb üldse veel? Või kellegil on pakkuda neid vms? Seal veel carbon stiiliga ka neid, ei tea, millised talle kõige paremini välimuse poolest sobivad?
mina näiteks aretasin xenoni endale ette, samal põhjusel mis sulgi, ainult et ma olin selle aja peale kaks kassi ja ühe rebase alla ajand
Xenon töötab üldse madalamatel temperatuuridel kui tavaline pirn ja ei sulata midagi, sulatab liiga võimas pirn, võimsus on kirjas Wattides kui keegi veel ei tea Nii, et kui orig on sul 35 W ja xenoni paned nt 70 W siis on olemas võimalus, et hakkab sulatama.
Kust seda osta? Kõige odavamalt? Mingid modimist on ka vaja teha või paned lihtsalt uued pirnid sisse?
ei ole , et lihtsalt topib sisse . algul kinnitad kuskile ära ballasti , otsid kohta kus sa saad ja paned selle külge siiis peab juhtmed ühendama ja värki siis vaatad kas töötab , kui töötab topid sissse ja voilaa . ma olen praegu otsinud ja kõige odavamalt olen näind 700.- üks pirn ja ballast.
Ei tea kui suur selle pirni läbipõlemise oht on? Paar päeva tagasi läks mul pirn läbi, tõin täna poest uue See 10 eeki pole midagi, aga kui see 700 läheb, siis kahju küll natuke. Kus seda hinda nägid muidu?
Streeti originaaltuledel põlevadgi need pasad läbi. Mul endal ka põles üks ja nädala pärast teine. Angel eyed on easys olemas, aga seda ma ei garanteeri, et seal neoonid ka sees on. Tuled ise näitavad muidu sitaks paremini kui stockid. Ja nendest xenon(look) pirnidest vms, siis 35w on rimi ossiosakonnas olemas ja maksid mingi 69kulli pirn.Angel eyedel(minul vähemalt) on minuteada sees kaks 25w pirni, seega need 35w xenon lookid peaksid päris ässalt näitama sul. Kuna vahe on ainult 10w siis ei usu, et sulama hakkavad.
Vaatasin, et mul streedil originaalpirn 15w. Siis braueris oli mingi pirn mis maksis 200 eeku ja oli ainult 20w aga seda ei saand osta kuna see blondiin tahtis seal vana pirni näha, et selle järgi otsida.
xenon look on lihtsalt tavaline pirn, mis on sinaka tooniga, aga õige xenon on pirn koos juhtplokiga.
