Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sääks, Sept 23, 2007.
  1. sääks
    sääks New Member
    409
    Re: Martini Speedy2 LC 00 cc
    tglt tra jmst lampi, paar korda lasin aint, ei l2ind kuumakski vms, sest vahepeal sai ikka pool tundi harjutatud :D .
  2. Carl
    Carl Member
    158
    nägin täna isegi kui sind lükati :D
  3. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Äkki ei saand õli? või oli piisavalt kulund?
    niisama lampi ei jookse miski kuhugi =/
  4. sääks
    sääks New Member
    409
    :D aragon takso ,
    kontrollisin, õli oli , sellele arvamusele et üle Ei kuumenenud jään kah ikka parajalt kindlaks , ja stopperid olid kh alles :?
  5. sääks
    sääks New Member
    409
    Läheb vist MK hooni , võiksite soovitada mingit kohta TARTUS ! Ja mõtlen kas on mõtet panna Malossi ühe rõngaga kolb ?, v ei anna see sittagi? + 17,5 karpat kh tulekul :Dsiis peaks jälle tagarattasse saama ilusasti :D . Ja palju SKF-il laagrid umbes maksavad?, ja kust simmereid saab?:D , sitaks küsimusi :p . kuna kedagi pole msn :oops: :| :D
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    laagrid odavad mingi 550 eeku, simmerid ei tea kas seal müügil braueris äkki 100 eeku muidu nii et sinna 700 kanti ümarda :D
  7. sääks
    sääks New Member
    409
    miss sa aajad:D , laagrid pidavat mingi 100 olema(just öeldi):Dei tea kas 2 v 1 :D, braukas on see komplekt ju 450.- vms :D,
  8. s22ks
    s22ks New Member
    107
    Ainult mingid tõsised idikad ostavad brauerist laagreid mingi mõtetult suure summa eest! Lähed SKF'i või suvalisse laagripoodi ja on olemas. Tartus ühes kohas on simmerid 10.- tk. Ei, minge ikka brauerisse, tublid poisid!
  9. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tahad kihla vedada et ta ei saa pesoole skf-st laagreid? Isegi simmereid ei ole, vb ühte simmerit on. Ja hondale ma ka skf-st saanud ei ole, seal pmt ainult minarellile tubli poiss.
  10. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Jaa Urmo on lukus:D:D:D:D
    Ühe rõngaga kolb läheb paremini pöördesse, aga tema eluaeg on ka lühem.
    Pane ikka, hoonid silku 70cc?
  11. Robskar
    Robskar New Member
    614
    minarellile jah
    aga tõesti, pesoole saab aint brauer C3. Ja need on seal imo ,kui õieti mäletan mingi 700.- läheb kokku umb.
    simmerid on mõtetu hinnaga, aga no mujalt ei saa. skf kiitis takka,et tehaksegi aint teatud poodide jaoks osasi värdjaid mõõte, kes seda tellivad vms, aga ise ei usu.
  12. sääks
    sääks New Member
    409
    japjap, sain tunda juba seda 500.- mõnu , pedsjoo :|
  13. s22ks
    s22ks New Member
    107
    Ma EI öelnud, et peab kohe SKF'i minema, Tartus on muid laagripoode khm, natuke otsida vaja lihtsalt. Aga kui Macil juba olemas, siis hea.
  14. sääks
    sääks New Member
    409
    krt . nael:Doleks võind vedada , ma sain , ja ühe simmeri kh , ühe sain brauerist.
    aagga lood nii , et lõhkusin ühe simmeri ära ja vänt v laagrid said veidi sitasti sisse(vänt ei käi puhtalt) , ja et simmerit k2tte saada pean lahti võtma uuesti korra :D , panen ilusti nüüd:p . esmasp. prauerisse silku vast puuri :p , ja kas 17,5 v taunhill ? :?
  15. brooker
    brooker Member
    516
    17.5
  16. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Tau nilli :D
    Pmst, kui sul silku sama, sii pole karpal mõtet eriti,sai kasuta ta resurrse ära.
    Vaata ise :wink:
  17. sääks
    sääks New Member
    409
    ma küll usun , et see karpa annaks ikka:D, saaks paremini tagale :D njh, taunhill jääb arvatavasti hiljemaks aga eks näiSS :p:D. plokki nussima kunagi :|
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Ära dh osta, originaal lenks täitsa ilus ju. imo on mõtetu,aga ärge ära tapke nüüd.
    mis karpa ostad?
    kui mingi vahe junnidega, siis ei soovitaks. mul oli mhr klapid, stokk kollektoer( suuremaks tehtud), ja siis vahejupp, ja dellorto 19mm +e5. stokkiga keris paremini, sest see 19mm kogu süsteem sai liigapalju lisa õhku ja värki. kuigi mul olid igalpool tihendid jne jne .
  19. sääks
    sääks New Member
    409
    mõtsin dellorto 17,5 ja siis doppleri kollektor ja e5 näiteks v mis arvad. aa, ja kas pesoo orig. toores sobiks dellortole? ei vist :/ , siis peab karpapealt manuaali sebima vist :roll:
    plokk lahti ja kokku tagasi pandud siis , süütepoolne simmer jäi kah hoidma nüüd, vist, panin vana tagasi , süüde peal ja puhastasinvärk, vänt kh enamvähem . silkut vaja nüüd aint :wink:
  20. sääks
    sääks New Member
    409
    sain silku , panin kokku , aga kunagi oli vajadus panna kollektor üheks asjaks, ja seda ei n2ppind , aga unustasin klapid :oops: , ja siis sai vist sitaks bena . niiet panin kollektori , ja siis v2nta aga ikka ei tahtnud minna (tra see vänt k2ib üle). ja kuna akudrellil oli kh aku tühi siis ei saand sellest kh panna k2ima, homme proovin edasi:S
