STC-Roller'i Yamaha Zest
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SCT-roller, Aug 4, 2008.
  1. SCT-roller
    SCT-roller New Member
    259
    roller sai ostetud suve alguses odava raha eest.Plaanis oli teha välimuse tuuning ,kuna välimus hetkel suht null,aga ostetud sai,kuna masina stock minek ja kiirus on suht hea;P
    aga siis nüüd oli plaanis tegema hakkata ja praeguseni on siis raam ära värvitud ja varsti lähevad veljed ja amordid ja mootor värvimisse.
    Aga plaanis siis on välimuselt:
    *uued tuled ni esimesed, tagumised kui ka suunatuled.
    *undertail
    *üleni värvimine, alates raamist
    värvi toon jääb roheline pärla ja veljed ja mootor ja amordid kas hall pärla mingi või siis kroom.
    *downhill lennks vb ( plaanis originaal jätta)
    *vb soundboard see veel mõtetes:p
    *uus tagaamort 4 senti originaalist pikkem.
    *neoonid
    asju lisandub veel...
    mootori poolest siis:
    * uus sumps kas yasuni r või siis next-r
    * koonukas
    *düüs
    * siis on plaanis ka vario muutmine et vedrud rullid jne aga seda hiljem enne välimus ära:p
  2. Erpss
    Erpss New Member
    22
    Re: Sanderi Yamaha Zest projekt 2008
    Kas tõsiselt on sellel väga suur lenksukondel? Või mulle lihtsalt tundub :D
  3. rainerros
    rainerros New Member
    795
    jubejube rõve roller on see ikka , sõber on/oli . DH pane kindlalt , kuan spidokondlid jumala rõvedad . veljed ka rõvedad 10 tollised , otsi kuskilt mingid suuremad . Seeee sul 80ccm pole ? Sõbral küll oli .
  4. SCT-roller
    259
    on jah suur selle ongi plaanis downhill:p
    aga ma ei tea veel isegi kas 50 või 80.
  5. SCT-roller
    259
    pilte hakkan lisama veel.
    aga 10 tolli rõve jah aga talle ei mahu suuremad alla kah:/
  6. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Selline ta siis oli ostes tal, varsti hakkab tulema ehitusjärgusolevaid pilte!
  7. SCT-roller
    259
    aga annaks keegi nõu et mida võiks siis teha ja vahetada et normaalsemaks muuta:p
  8. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tee mootor püssiks, teistmoodi normaalseks ei saa. :D
  9. SCT-roller
    259
    mootor on ka plaanis ette võtta ikka kunagi lähiajal:p
    aga mida võiks siis mootori poole pealt muuta?
  10. approx-
    approx- New Member
    816
    kõige odavam/parem oleks aerox-i mootor alla visata.
  11. SCT-roller
    259
    mis mõte on mul aeroxsi mootorit alla visata kui stock aeroxs ja mul endal ka stock ja tegi aeroxsile ära.
  12. approx-
    approx- New Member
    816
    jah see on aeroxist võimsam, pmst ütlesin tõin näite et see paneks liikuma ja juppe kõike jagub aga no tuuni seda siis, suht pohhui.
  13. ruukki
    ruukki New Member
    333
    mootori list nii väike?? midagi nagu vajaks see masin veel
    edu rolleriga
  14. SCT-roller
    259
    vajaks jah aga praegu on põhi rõhk välimus ja siis mootor aga mida võiks siis listi lisada annad nõu?
  15. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Dh raudselt ja tõsta esituli esigondlisse suundade vahele, siis oleks normaalne juba minuarust.
  16. SCT-roller
    259
    DH tuleb kindlalt jah :p
    tuled kas lähvad sinna suundade vahele või siis nagu nende vanade suudade asemele tulevad kahele poole tuled ümmargused neli tuld kokku;P
  17. sääks
    sääks New Member
    409
    pane see RÕHK parem mootorisse, kardan , et siit välimust saada on väägaa keeruline :(
  18. SCT-roller
    259
    parandada võib mõlemat nii mootorit kui ka välimust:p
  19. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    sellest masinast saab aint teha mingi dragrace masina...sest kui nüüd väga aus olla.. siis neist suurtest kobakatest midagi ilusat valmis teha on väga raske..
    Pmst. Ma mõtlen et esiosa gondlitest tühjaks. ja dh lenks.
    Kõik voolikud väga ilusti raamiga ühtlaselt sättida.
    Veljed võivad isegi samaks jääda, kuid see porikas tuleb eemaldada.
    Taguosa ma teeks pahtli ja klaasriidega nagu teravaks. Et taguotsa jookseks mingi teravus vms kokku.
    Aga edu sulle selle masinaga.
  20. SCT-roller
    259
    dh kindlasti panna ja siis uued tuled kõik:p
    porikas läheb vahetusse jah kuna see liiga suur.
    tagaosa teen ümber ja panen street´i tuled need ümmargused, kuna ette tulevad ka ümmargused:p
