Matuh442 Aprilia SR50R Replica Talmacsi
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matuh442, Aug 12, 2008.
  1. Ride
    Ride Member
    215
    Re: Matuh442 Aprilia SR50R
    Selle värviga on see hea ,et kunagi hiljem hea müüa :D.
    Muidu edu selle apriliaga ;).
  2. purexpure
    purexpure Member
    469
    Oled kindel, et see sidur on? MInu arust kõikitel uutematel SRidel tuleb variaatorist vilinat :roll:
  3. Antu
    Antu New Member
    254
    muidu plaane ka?:p-
    a muidu suht kobe R :p :D
  4. zann
    zann Member
    247
    see vilin on sumpast. sai sellekohta apst uuritud ja nad ütlsid ka, et stock sumpsist tuleb selline vilin. selle vastu aitab uus sumps :D
  5. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Jah pärast on seda hea müüa. :p Viliseb siis kui gaasi anda ja sõita, kui hargi peal siis on üli, üli väike vilin. Hetkel mingeid plaane pole, aga võibolla tulevikus, muidu kui palju ta peaks originaalis väla minema, kui piirajad maas?
  6. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    mingi 80-90
  7. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Aga kas bensiini kulu peabki olema nii suur, praegu on ees 169km, nng kesmiseks sain 6l sajale. :eek:
  8. aeroximees
    348
    sissesõidul ongi suurem
  9. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    haruldane värvilahendus jah :)
    autoringis n2gin.. absull ei meeldi v2rvilahendus.. ja liigapalju kleepse.. liiga kirju minu jaoks.
    aga peaasi et mootor liigub korralikult :p
    plaanis tuunima kah hakata vms?
  10. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Mul viliseb kh sidur või seal variaator midagi kui gaasi anda, sumpas asi ei ole.
    Neil ongi suur kütuse kulu keskmiselt 5/6L sajale.
  11. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Palun ärge need postitage, kellele see roller ei meeldi, mind ei HUVITA! :-x Mulle väga meeldib!
  12. Raptor
    Raptor New Member
    129
    Tallinna ap-s yks myygil praegu ! aga jh mulle v2limus väga meeldib vb ainult m6ned kleepsud v6taks maha .
  13. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Tallinna ap-st ostsingi. :)
  14. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
  15. shenris
    shenris New Member
    111
    just eile nägin sellise värvilahendusega rollerit Tallinnas viruringil, värvilahenduselt jagab minu silmis 2 kohta spaniniga ning kõige kenam selle aasta see valge nagu Brookeril on. Noh need esimesed 500 kilomeetrit ongi suht jubedad, et need lähevad nii kaua, kui sõidad 30km/h
  16. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Võibolla natuke loll küsimus, aga kas ma võin sõita näiteks 98?
  17. Raul
    Raul New Member
    132
    95 k6lbab veidi paremini.
    ilus rollu muidu :p , aga kytusekulu ongi R-idel suur :( .
  18. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Praegu hakkasin rollerit just garaazi viima, panin käima ja tegi mingi pliuhi ning töötas edasi. Mis nüüd viga on :? . Võtsin toast kaamera, ning panin lindistama, panin rolleri uuesti käima tegi seda sama häält kui uuesti välja suretasin ja siis tööle panin siis enam seda häält polnud. Loodan, et saite mu segasest jutust aru. Ma panen video ka kuskile üles. :roll:
  19. Matuh442
    Matuh442 New Member
    31
    Nüüd on asi, nagu korras, enam ei tee mingit pliuhhi. :)
  20. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    ega eriti aru ei saanud mida sa m6tlesid :D, kas siis kui seisma j2tsid v6i siis kui roller k2is.
