j6rri honda dio zx
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by j6rr, Jun 1, 2008.
  1. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    sul buust bottlet vaja
  2. ConversE
    ConversE New Member
    651
    tal olemas
  3. CBIH
    771
    kuidas siis puterdama hakkab?
    diol karpa sitas kohas?
  4. ConversE
    ConversE New Member
    651
    miks ta sita kohapeal on? pesoodel on sama kohapeal, lihtsalt paak on jalgevahel ja vb saab sitasti peale :roll:
  5. Pedak
    Pedak Bännitud Bännitud
    137
    see kah imelik et kui kiiremini sõita siis hakkab ilgelt põrisema,nagu düüs oleks väike vms,,,,aga masin on minuarust ülimuhe,see lenksu värk võiks DH-tulla ja need suunakad ning tuled kuidagi ära teha siis oleks suht stiilne ,masin,,,,ja värga hästi lased tagal,,,nagu nii haledalt tõmbad tagale :D ,,,ja see suur tüüp kes su rollut tõstis koguaeg oli kah omaette klass :D
  6. j6rr
    j6rr New Member
    110
    no kui dh aretada siis tuleks esituli esigondlisse ehitada.
    ei asi pole düüsis. düüsidega jamatud juba palju.
    asi on selles ristaretisest sumbutis. :D
    no kui ma korralikku sumbutit ei leia tuleb stock sumbuti peale :wink:
    aga jah no kui juba mingi kõvem silku ja sportsumpavarjandid noleks siis peaks vist baagi ka persealla ehitama.
    saaks ikka mõnusalt tagal lasta :D
    mis mõttes tõmban haledalt tagale :roll:
    ja edkar tegi küll kino. lasi roll süles ringi :lol:
  7. Pedak
    137
    ma mõtlen haledalt=nagu nii lihtsalt,,,,,
    aga tee led pirnidest endale tuled ,vaata see esi gondel sinna mõlemasse poolde äärde pane 10 pirni ,mingit tugevamat ,ning mingi 2-3 cm vahedega
  8. j6rr
    j6rr New Member
    110
    no eks seda vaatab kui roll alles on.
    aga kui sul su kuradi supermoto alles on ja ma saan dio ja zidi maha müüdud ostan sult ta ära :D
    või kui tahad vahetada :D
    muidu teemasse et kui rahad tulevad (see nädala lõpp loodetavasti) tuleb stock sumps ja uued rullid jne.
    värvid möllud varika kaanele ja kmõik ilusti kokku.
    ja tipp peaks olema 75+ stock sumpaga.
    siis vaatab edasi läheb vb müüki.
    et kui siis saab valmis tuleb ka rahvale mõni pilt ja saab näha.
    kui kedagi huvitab näeb minu rolli muidu natukene paremas nurgas siin:
    http://fotoalbum.ee/photos/ExplOde/32333547
  9. Creator
    Creator New Member
    219
    Ja normal masin!
    Nägin tänagi sind Zeppelini juures.
    Tagarattas oskab mees sõita ikka suht hästi edu!
  10. j6rr
    j6rr New Member
    110
    jou
    polegi sitaks kaua uuendand seda teemat. :D
    no kõigepealt said gondlid peale.
    ja siis said küljegondlid ja põhjagondel maha võetud ja kuradi antitiib ka :D
    kuna mul oli vaja sumpat vahetada.
    nüüd on jälle stock sumpa 2 auguga :D
    st et hääl on sama vaikne nagu stock aga rulle saab panna samakergeid nagu sportsumpaga :D
    seega kiirendus on ikka parem natukene.
    tegin mõned pildid ka aga jah nagu ennem mainisin pole külje ega põhjagondlit all :D
    sorri tulin just vihmaga sõitmast roll on sitane :D
    http://fotoalbum.ee/photos/j6rr/36596449
    siis sai veits nalja tehtud (läheb kohe varsti eemaldamisele koos selle homemade porilauaga):
    http://fotoalbum.ee/photos/j6rr/36596451
    boost bottel 8)
    http://fotoalbum.ee/photos/j6rr/36596453
    ja viruvalge võtmehoidja :D
    http://fotoalbum.ee/photos/j6rr/36596455
    ema läks nädalaks digikaga ära seega paremaid pilte hetkel ei saa.
    aga üritan naädalaga asja kõik ära teha ja siis panna ilusad pildid kus roller puhas ja puha :p
    kui aega on :roll:
    jou.
  11. j6rr
    j6rr New Member
    110
  12. j6rr
    j6rr New Member
    110
    vaikselt hakkab mõte liikuma mitte maha müümise poole hoopis :wink:
    mõtlesin et jätaks hoopis endale ja hakkaks talvel nokitsema.
    kui scooter attackis on ka jupid minu mootorile(peab uurima seda) siis oleks plaanis panna:
    polini sport 70ccm.
    ja mingi sportsumps vms.
    speedcontrol on juba olemas ja malossi fly.
    vedrud värgid vahetaks ka ja oleks mootor minujaoks normaalne :p
    veel mõtlesin et nigunii auto peale üle jääb niisama sõiduks vahest see roller.
    seega kaotaks persealuse ära. ehitaks sinna pena paagi.(präegu penapaak jalgeall mille eemaldamisel peaks esiots ikka väga kerge tulema). :p
    dh - d vist ei tule kuna ma peaks hakkama esituled ümber ehitama ja präegu käib kah.
    ja oleksgi tagarattapill.
    aga...
    see kõik ainult siis kui on scooterattackis minu mootorile juppe(horisontaal)!!!
    mm ja et kui panna polini sport kas klapid peab ka ära vahetama.
    sest ma ei pigistaks üldse viimast sellest silkust kuna karpa jääks samaks ja ega ka sumbuti eriti võimas ei tuleks? :p
    jou :D
  13. j6rr
    j6rr New Member
    110
  14. Rayn174
    Rayn174 New Member
    34
    Millised sidurivedrud ja surveka oled peale pannud?
  15. j6rr
    j6rr New Member
    110
    kollased sidurivedrud 6.9 rullid ja valge survekas :wink:
  16. Rauno639
    Rauno639 New Member
    244
    Selline küsimus siis veel kah et milline CDI oli rolleril alguses peale. Kas sinu rolleri CDI-l (kui oli stock) oli kirjas mingi racing või ei ole. Sest enda Honda diol mis ostsin oli mingi racing CDI peal ja ei tea kas see on originaal või ei ole. Äkki aitaksid mind selles osas. :lol:
    Endal oli sellise kirjaga. (ainult veidike laiem)
    Pilt: http://shindypro.com/xr50/images/50-501-L.jpg
  17. j6rr
    j6rr New Member
    110
    see küll sul stock pole :D
    stock on selline väike junn lihtsalt vms :D
    vb mingi honda on peale kirjutatud :D
    aga annab see tuunig junn sulle juurde ka midagi? :roll:
  18. Rauno639
    Rauno639 New Member
    244
    No ma ei tea, ei ole teiste stockide diodega sõitnud, aga endal on mootor peaaegu stock ainult rullikud on 6g ja survekas on kollane ja siis saab 65km/h tollega labaselt kätte. :wink:
    Aga selline küsimus veel et kust sa reduktori ostsid ja kui palju too maksma läks ja kui palju juurde annab.
  19. j6rr
    j6rr New Member
    110
    ma pole reduktorit vahetanud :wink:
    küll aga vahetas kasutaja dix reduktori ära mille tulemusel sai ta väidetavalt 90 sisse.
    ja ta isegi müüs seda siin.
    et siis võta temaga ühendust :wink:
  20. Rauno639
    Rauno639 New Member
    244
    OKEI. Tänud kõige eest. :D
