Probleem Eesti Politseiga
Discussion in 'Jutud' started by purexpure, Aug 19, 2008.
  1. Haub
    Haub Bännitud Bännitud
    117
    Kas kasutusjuhend valetab või? :eek: 2000a mudeli kasutusjuhendis Ilusti kirjas, et olemas parktuli ja lähi-kaugtuli ja tõesti ka ka selline variant, kus parktuli ja lähituli(oleneb maadest kuhu müüakse) Parktuli üksi eraldi ei põle vaid hakkab põlema, kui lähituled on sisse lülitatud. Pirnidest oli ka eelnevalt juttu.
    Millist varianti kasutab teemaalgataja on veel selgusetu. Oleks hea, kui ta räägiks täpsemalt enda rolleri tuledelülitist. Millised märgid ja asendid sellel on.
    15W lähitulena esitules on nagu vähe ju, tagumi pidurituli juba 21W
  2. purexpure
    purexpure Member
    469
    Kuule...rahune maha. Helistasin aprilia esindusse, öeldi, et 2X15W on igal tehasest tulnud streedil!
    35W pole enam mitte kuskilt saadagi! Streedil ei eksisteeri tulede lülitit, tuled lähevad kohe peale niikui mootor tööle pannakse! Ei ole mõtet targutada.
  3. purexpure
    purexpure Member
    469
    Streedil EI OLE tuledelülitit, palun saa aru juba. Tuled lähevad automaatselt tööle koos mootoriga!
  4. purexpure
    purexpure Member
    469
    tagumine pidurituli on 10W ja see, mis koguaeg põleb on 5W...
  5. Haub
    117
    Kui asjasse üritatkse selgust saada nimetatakse targutamiseks no jahh...mis aasta väljalaskega sul see Street on? 2000 aasta SR50 juhend ütleb, et ASD(automatic switch device) on nii lähi kui kaugtuli olemas. Sinu rolleril ASD ju peal, kui tuled automaatselt peale käivitamist süttivad.
    Võta nüüd kinni.
  6. purexpure
    purexpure Member
    469
    2007 aasta suvel esindusest välja sõidetud.
    Kordan: Streedil EI OLE tulede lülitit...ohjah...
  7. Haub
    117
    Nüüd oled tark :D Ise varem ju ise ka ei teadnud, et mis pirnid üldse peavad tuledes olema.
    Helistanud kohe Apriliasse ja oleks see saag siin käima tõmbamata jäänud.
  8. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ma teadsin seda, et Eestis ei müüda võimsamaid kui 15W ning streedil ei saaks olla kaugtules 35W, sest tal ei ole lülitit.
  9. approx-
    approx- New Member
    816
    Vähemalt teine ei tulnud siin rääkima asjast mida ta ei tea, erinevalt sinust.
  10. Haub
    117
    Ja seda räägib teadja :D
    Street mudeleid müüakse erinevate tuledeversioonidega, oleb maast. Sellest pole teemaalgaja algul üldse rääkinud, milline versioon temal on. USA ja versioon on lähi/kaug tuledega, samuti on lüliti. Sel juhul nn suretusnupp puudub. Järelikult meie turul müüakse sellist nagu on teemaalgatajalgi.
    Müüakse küll , sest enda rolleril 35/35W sokliga BA20D pirn esitules olemas. Ostsin suvalisest autovaruosi müüvast poest.
  11. purexpure
    purexpure Member
    469
    Hakkab pihta....streedil on P26S sokliga pirn!
    Kas tõesti selline tahtmine mind süüdlaseks teha? Eestlased on uskumatud...
  12. Haub
    117
    Rahune nüüd maha, kas mainisid midagi soklist? Jutt käis 35W pirnidest. Ei taha sind keegi süüdlaseks teha. Aga kui politsei lähemalt sinu rollerit uurida tahab, siis soovitaksin ilegaalsed vidinad maha kruvida, see on vesi nende veskile.
    See 15W P26S on halogeenpirn? Kui jah, siis väga hull seasilm ta olla ju ei tohiks.
  13. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    jumala po**ui need pirni võimsused...kui tehasest tuli nii välja, siis pole probleemi !
  14. purexpure
    purexpure Member
    469
    ei ole halogeen...halogeene ei saagi pmst panna, streedil on tuledes nö luubid...kui panna halogeenid, siis need lihtsalt sulatavad esitule ära.
    Karta on, et ma ei räägi suvalisest 35W pirnist. Neid pole pmst olemaski kuskil sellise sokliga, itaaliast saaks vb, ei hakka minema vist.
  15. junsu
    junsu New Member
    151
    park tuli on heal juhul 5w, ja ega enda hiinlasel olid kh lähi kaug tuli mingi 17/17w aind ;ei ole see midagi nii sitt jumala ilusti näitavad, aga streedil on ühesõnaga automaatsed "päevatuled",nii et 15w on jumala normaalsed ;)
  16. purexpure
    purexpure Member
    469
    Sul peaks siiski halogeenid olema vist :) Mul on tavalised.
  17. junsu
    junsu New Member
    151
    halogeen peaks seda üldse tähendama et kahe hõõgniidiga, aga jh sul vast peavadki sis tavalise olema ja need ju jumala normid,
  18. Haub
    117
    Ei ei, hologeen ei tähenda seda, et on kahe höögniidiga. Halogeene kasutatakse ka luuptuledes.
    Aga riskida pole mõtet, kasuta tehase poolt soovitatud pirne.
  19. Henz
    Henz New Member
    1,477
    55w oli tulemuseks kärsand luup niie t jää 35 peale!
  20. milky
    milky Member
    301
    Ei läheks mui sind õigeks mõistetakse.
