Liias´e Stage 6 Cpi
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Liias, Sep 4, 2008.
  1. Liias
    Liias New Member
    70
    Niisiiisss.. :D Oli igav ja mõtlesin teen ka siia teema :wink:
    Rolleriks siis Cpi oliver sport.
    Aastaks 2006 lõpp. Spido peale on selle ajaga jõudnud kerida 5000 km.
    Tuleb Siis Stage 6 racing silku peale jms. sellest ka see pealkiri.
    Tuuning jupid siis mis tulekul/peal.!
    Silinder: Originaal.
    Väntvõll: Originaal.
    Karpa: Originaal
    Sumpa: Leovinche ZX
    Vario:Originaal
    Rullid veel kergemad panud ja siduri ja surve vedru mõlemad kollased.
    Jupid mis siis tulekul. Enamus on Juba tellitud!
    Mõned üksikd asjad vaja veel.
    Silinder: Stage6 Racing
    Karpa: Stage6 Dellotro 19MM BE
    Vario. Hebo next generation
    Sisselaske süsteem:Stage6
    Õhupuhasti: Stage6 Double Layer
    Väntvõll: Pole veel tellitud.! Vaja kindlalt sellist mis kannataks kogu selle kupatuse ära! (((PAKKUGE)))
    Nii Präegu midagi rohkem meelde ei tule selle kohapealt, aga võib veel olla.
    Välimuse poole pealt ei kavatse präegu midagi teha kuna mind huvitab rohkem mootor. :lol:
    Präegu pilte ei saa. Kuna arvutis pole ja kodust olen kaugel. Saan vbl alles nädala lõpus pilte teha.
    Need jupid mis listis on siin. Need tellisin kõik alpsilt.! Kui ei usu Küsige tema käest :lol: :wink:
    Kunagi siin sai teemas arutatud, et mis cpi-le hea oleks tuuningu poolest ja nüüd saab see teoks!
    Präeguseks siis kõik. :wink:
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    ennem ei hakka pikalt kommenteerima kui pildid on,aga siiski stage6 on kõvaa ja projekt jutujärgi samui nii et edu!!! vms :p
  3. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    zx jääb stage 6 racingule lahjaks ju
  4. Liias
    Liias New Member
    70
    Siis peab hiljem teise sumpsi lihtsalt ostma kui muud üle ei jää.!
    Aga tahan algul ikka need asjad peale saada ja käima. :wink:
    Üks asi veel! Roller mul präegu laiali :D
    Kuna mingi kolin sees:D
  5. quadracer
    quadracer Member
    241
    päris kõva cpi tuleb sellest edu
  6. quix
    quix New Member
    84
    Nooh..tahaks näha ka, et paned need asjad peale mis räägid, kui nii teed, siis tuleb suht vihane CPI!!!! Pilte võiksid kah siia panna. Tee ikka natukene välimust kah, siis näeb see CPI toredam välja.
    ning muuseas sellist sõna nagu "präegu" ei ole olemas on "praegu"! :D
  7. Liias
    Liias New Member
    70
    Jah pilte panen nii pea kui võimalik :wink:
    Nüüd peaks alpsil jupid käes olema ja nv. vist ju post ei liigu niiet enne järgmise reede algust alustada ei saa kuna koolis..(Kodust kaugel). :lol:
    Ok jätan meelde :wink:
  8. Liias
    Liias New Member
    70
    Mhhhmmm :lol:
    Sai nüüd need jupid peale pandud mis alpsilt kätte sain.
    *Silku
    *Klapid
    *Kollektor
    *Vario
    Võiks pilte ka panna aga ei oska veel :roll: :lol:
    Aidake :lol: .
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Otsid endiselt väntvõlli ? mul on Doppler Endurance 10 sõrmega, 3k ja nats peale sõitnud .
  10. riuno
    riuno New Member
    153
    Ka stock väntvõll kannatab kogu kupatuse ära :lol:
  11. Liias
    Liias New Member
    70
    Arvatavasti ei kannata..
    Aga präegu ma naguinii ei hakka paarutama ega midagi..Kuna sissesõit käsil.
    Natukene aega on veel jäänud, et otsida väntvõll. :lol:
    Ja karpa ka präegu Originaal. :roll:
  12. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Liti pilte :wink:
  13. Liias
    Liias New Member
    70
    Präegu silkust lähemalt pilti ei saa kuna ei saa formaati kätte.!
    Aga Põhimõtteliselt teise pildi peal on näha, et on uus silku.
    Kes ei usu võin saata talle isiklikult :lol: :wink:
    Muidu roller selline jah präegu. :D
  14. riuno
    riuno New Member
    153
    Võta kogu see õli süsteem sealt maha kuna peale 70ccm-ks tegemist pole sel nii kui nii mõtet kuna too ei suuda ära toita õli vajadust. Ja pealegi su silkule peaks ette jääma ka yks õlipumpa osa, mille tõttu hakkab silku ja ploki vahelt mahedalt l2bi peksma
  15. Liias
    Liias New Member
    70
    Ise mõtlesin sama!
    Ma lihvisin silkul ästi suts ühte ribi maha ja siis sobis perfektselt. :wink:
  16. riuno
    riuno New Member
    153
    ma kunagi lasin raua saega neid ribisi maha, aga siis viskas see kopa ette ja peksin selle õlituse nahhui kuna see yldse ebaturvaline asi, võib ylesse öelda lissalt lampi
  17. Liias
    Liias New Member
    70
    Lihtsam on minuarvates bensiini sisse lihtsam segada ja siis on vähemalt kindel. :roll:
  18. riuno
    riuno New Member
    153
    jap ise kasutan ka sama varianti, poole turvalisem
  19. Liias
    Liias New Member
    70
    Üle pika aja lisan kah mõne pildi. :roll:
    Kuna pole aega olnud ja sain rolleri tegemiseks ainult tänase päeva, siis hakkasin rolleri tagumist plastikut natukene ümber tegema.
    Ikka veel pole saanud sobivat väntvõlli.
    Olen uurinud, et kohilapoy pakub K-Stari vänta..
    Mis arvate kas kannataks ära.? :roll:
    Seal pidid laagrid ka kaasas olema. Mis laagrid seal on?
  20. JaNNo14
    JaNNo14 New Member
    101
    Endal on all see k-stari vänt
    laagrid on seal C3-ed!
