Sotec´i Aprilia sr 70 R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sotec, Jul 20, 2008.
  1. Palu
    Palu New Member
    588
    Re: Sotec´i Aprilia sr 70 R :)
    päääris kõva ap juttude ja video järgi :wink:
  2. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    ausaltöeldes päriselus ka :D
  3. Grave
    Grave New Member
    339
    tead mis sotec sebi endale sport süüde peale ja siis aja timmij a räägi mis juhtus.
    et kas tasub või ei.
  4. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Kui leeke päris ei pritsi peavad need ideaalselt vastu, proovitud.
  5. sotec
    sotec New Member
    148
    no minul ei peaks kuna sumpatihend söestus ka täielikult ära. selliste pöörete peal on seal tiba teine kuumus juba ja ma olen suht kindel, et nad ei pea vastu. asi lihtsalt selles, et kuna mul lähevad sinna 13 mutrid otsa siis ei ole võimalik neid padruniga keerata sest too ei mahu sinna. peab vbl sumpa siis alla panema kui mootor maas siis pääseb ilusti ligi ja siis kogu kupatus korraga alla, eks näis....
  6. sotec
    sotec New Member
    148
    kindlasti tasub aga asi on selles, et kõvemate süüdetega tulesid ei ole kuna kogu pauer läheb süütepooli aga no eks näis mis kevadeks välja kujuneb ja kuidas viitsimist ja tahtmist on ;)
  7. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Siis tuleb vist taskulamp teibiga ette tuunida :D
  8. -PiTsA-
    -PiTsA- New Member
    297
    0-80 rakett :D sõitsin vaatasin teepeale . lapp põhja ja vaatan spidot ohoo mida ma näen 80 juba :D
    rohkem edasi ei liikunud.
  9. sotec
    sotec New Member
    148
    jahm, seal jääb spido kinni a tegelt läheb päris palju kiiremaks veel, 80ne pealt edasi kiirendab siis on ka ikka mõnuga tunda:p
  10. Grave
    Grave New Member
    339
    Mulle meeldib 100 aeroxeid lüpsta
    neil mingi lapats põhjas sõidad kõrval annad gaasi nagu postist mööda :D
  11. lost
    lost New Member
    101
    heh palju tippu tuleb siis ??? :D
  12. ehastura
    ehastura New Member
    164
    127.5 gpsi oli vist :roll:
  13. SST
    SST New Member
    430
    njaa endalgi samad silkud mis sotecil ja grave-l aaga mul paak ees ja vapsjee ei taha liikuda aaga sellega poolest püssid 8) :wink: :D :D
  14. sotec
    sotec New Member
    148
    neid ma lüpsin juba stock 50cc silkuga aga jahm, mulle meeldib bikevendi hämmingusse ajada :D
  15. sotec
    sotec New Member
    148
    peakski parem olema ju kui raskus on rohkem ees, surub esiotsa alla rohkem ja kiirendus kohe parem :p
  16. overD
    overD New Member
    110
    sotec k6va pyss on sul kyll ikka vido j2rgi
  17. sotec
    sotec New Member
    148
    hetkel siis pukist niipalju, et viimased kuu aega vedelend niisama ja arvatavasti jääb kevadeni vedelema kui jälle ettevõtmist on :p praegu paari nädala jooksul vbl paneb uue koonuse peale malossi E5 ja võiksemad jubinad mis lahti on logisenud ja ära kukkunud küljest. küljejalg tuleb ka lõpuks vist ära, et enam ei pea maha külili parkima :D
  18. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    väga hull masin..Ilus ka!!töökat talve!
  19. kenneth
    kenneth New Member
    120
    ilus main ja head talve,
  20. overD
    overD New Member
    110
    kas talvel tulemas mingi uuendus j2lle v2 kui jh sii h22d talve sulle
