Tahtsin küsida, et kui ma panen 2.1 logitech arvuti kõlarid rollerile peale kas sis ühendan juhtmed lihtsalt akuga ära ja sis võin kõlarid sisse lülitada ja mp3 mängija taha panna?
Nagu jah ? See on ju sama mis võtad kodus kõlarid, paned stepslisse ja paned MP3 taha ning paned käima aind rolleril ühendad aku peale.
seal peab ühe asja kh vahelt võtma, see mis teeb 220v 12v-ks mingi suuur asi elektri juhtme vahel kuskil või kastis sees
see juhe mis tepslisse lääb, selle juhtme ja võimu vahel asub mingu suur asi krt mul ei tule pooled sõnad meelde pm see juhe mis pistikusse lääb et selle juhtme vahelt võtta see suur kolakas ära ja sis ühendada võim otse akusse
Ta peaks olema kuubiku kujuline karp, juhtmete küljes. Sisuliselt nagu traadihunnik. Ühelt poolt tulevad juhtmed seinast, käivad trafo sees ära ja lähevad võimendisse.
see peaks ka nagu olenema kas paned pluss ja miinus juhted õigele allikale? kuna ühtepidi lööb kõlar sissepoole teistpidi väljapoole ju???
Trahvo juurest lõikad maha , teed juhtme parajaks , otsadel vahet pole kumb - kumb + , lihtsalt aku klemmide peale ja voila.
Kui ostsin mulgimotoarist oma rollu ütles müüja ,et ta ei soovitaks eriti rollule musa peale panna rollu aku pealt aga kui sa paned teis aku palt siis pole midad ma arvan.
Keegi abi? Võtsin kõllid lahti, voolujuhtmest tuleb kaks juhet trahvosse, sealt teisepoolt välja kaks sinist, kaks punast ja kaks valget.. Millise akule ühendan, ja kust 2ra l6ikan?:O
