m22ramatta - Aprilia sr70 ditech
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by m22ramatta, Jun 7, 2008.
  1. Palu
    Palu New Member
    588
    Endal oli ka vanem ditech ,ls oli seal 20k lähedal ja tegi vahest samamoodi :roll:
  2. m22ramatta
    m22ramatta New Member
    46
    Kevadeks on siis plaanis ära vahetada :
    1.Alumiinium jalamatid peale panna
    2.Summuti : Laser X-Pro kroom , Leovince Handmade kroom või Doppler S3R
    3. Panna tagumised kroom tuled .
    Kui kellegil pakkuda kroom tagatulesid või alumiinium jalamatte , siis võite tuld anda .
  3. mhmh
    mhmh New Member
    925
    see on stock värvilahendus või jaa ?
  4. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Väga ilus aprilia!
    Ilus värvi lahendus!
  5. m22ramatta
    46
    jah , veeres poest sellisena välja
  6. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mina ei muudaks selle välimuse juures pmst midagi... Liiga ilus, sumpa värviks mustaga üle ja uus tagaamort, kollane just ei lähe kokku nagu.. Ülejäänud jätaks ma originaaliks...
  7. rainerros
    rainerros New Member
    795
    alumatid vb vceel sobiksid , aga kroomtuled , noway . ei sobi ja palun sind , ära pane neid ! :)
  8. m22ramatta
    46
    võtan kuulda
  9. SST
    SST New Member
    430
    undertail tuleks isegi kasuks :p
  10. m22ramatta
    46
    vahepeal uued pildid tekkinud :
  11. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Mingeid plaane ka on?
  12. m22ramatta
    46
    praegune lähiplaan on uus kumm panna , kuna vilistasin kummi eile ja järsku hakkas ohtralt õhku kummist vähenema :-x
  13. Kry
    Kry Member
    820
    2
    peaaegu tõsi,igastahes,kütusepump käib ringi automaatselt koos mootoriga,enda ditechi käima lykanud kyll ja kyll,ja nii kui lykkad võtab kohe kütusepumba järgi,järelikult kickiga võtab ka.
  14. Twostep
    Twostep New Member
    595
    :lol: :lol: :lol:
  15. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    mis naerad :D, jumala tõsine asi ju
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    ma vabandan et väga vana asja tsiteerin aga siin jäi üks asi väga valesti lahti seletatuks...Kui sa süüte sisse keerad siis bena pump pumpab bena ülesse(ilma starterit andmata).ning kickist on võimalik ditechi käivitada.Bena pumbadakse elektroonilise pumbaga ülesse ning siis lööd vänta...silindris olev väike kütuse segu plahvatab ning sissepritse süsteem hakkab ise automaatselt tööle...
    Kes ei usu siis siin on video
    http://www.youtube.com/watch?v=3pYbB0MwbUI
  17. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Aga muidu 70cc sissepritsega peaks ikka väga kõvv asi olema :wink:[/quote]
    Mina tean, et seda pole sellep2rast et tal on elektriline benapump, kui ta syyte sisse keerab l2heb pump t66le ja hakkab pena peale andma ja annad syydet, aga kui sa v2nta annad siis ju penapumt ei anna pena peale ja ei l2he lihtsalt k2ima. (segane jutt, sai keegi aru?)[/quote]
    http://www.youtube.com/watch?v=3pYbB0MwbUI[/quote]
    täiesti õige,ma tean et on nii,ise oman ditechi ja lihtsalt ei seletanud nii arusaadavalt
    Teemasse:
    et sul tagale ka kisub ?
    saad kindlaks teha mis 70cc on näiteks nii ,jalgeesise kondli maha võttes näed aju ja kui aju alt tuleb pistik mingi musta jullaga (TC vms selle nimi on) siis peaks malossi süsteem olema,kui seda seal ei ole ja pritsungil on see kõige alumine karp(mis kolme kruviga kinni,nimetus sellel fuel pressure regulator ) selle all on polini kolm triipu (logo) siis peaks polini 70cc kit olema ,välimuselt masin suht kena ja ära aind mingeid pedemajakaid külge topi :p edu uue rehviga :D
  18. m22ramatta
    46
    kas sissepritsel on mingi spetsiaalne õli ka ?
  19. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Ei ole, aga ära päris mingi 50.- õli ka osta, mingi 150.- õli ja korras. :)
  20. m22ramatta
    46
    tra ostsin automaailmast eile mingi 300se õli Valvoline oma ja perse läks midagi päris tihkelt , jõud kadus täiesti tagant ära ja hea kui 30ga sõita sain ja täna vapsee käima ei lähe , sp. küsisingi ... ostsin mingi Valvoline täissünt õli
