StreetStyle - Aprilia Sr50R Factory
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by StreetStyle, Oct 4, 2008.
  1. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Kunagi suve algul sai ostetud omale factory, hea hinnaga sain, aga see eest oli kh palju pisivigu.
    Alguses ei töödand kiirsureti ja suunatuled, need sai siis kohe korda tehtud ja siis hakkasin vaatama, et gondlid ikka päris palju kriimustada saand ja rollerit pestes tuli neid kriime veel välja:D Suve keskel panin ise kh külje maha ja siis oli plaan talvel üle värvida, aga kuna tuli hea pakkumine gondleid vahetada siis polnd vaja.
    Andmeid nats:
    Aasta on 06
    Mootoris 50cc
    Sportsumpa Arrow Extreme
    Varios on 4,8g rullid
    Sidurivedrud on kollased
    Taga on lexus style tagatuli
    Kütuse kulu 2.8L/100km
    Pilte milline vanasti oli:
    Nüüd on selline:
    Plaanidest niipalju et:
    Sumpa korda teha, vb uus sumpa.
    Veljed mustaks
    Amordi kõrgendust, vb uus amort või amort värvi
    Factory need vario plastikud ära kaotada
    Heeblid ära värvida
    Uued gripid
    Vb sport vario ja sidur
  2. StreetStyle
    206
    JPEG, parem klick view image.
  3. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    sina vahetasidgi kickassiga 2ra.
  4. StreetStyle
    206
    Jamh, nüüd peaks korras olema piltidega.
  5. SST
    SST New Member
    430
    vahetasite gondlid 1 vs 1 ära ?
    ülikena sr 8)
  6. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    jumala ilus sr :wink:
  7. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    pääris kena masin 8)
  8. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    StreetStyle maksis ikka peale kah, ma ei hakka summat ütlema, eks ta ise ütleb, kui tahab.
    Muidu suht kõva, aga veljed tuleks halliks ära värvida, siis kõigekenam üldse 8)
  9. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Veljed tee halliiiiid!!!!
    Kindalalt jääb ilusam kui mustadega
  10. burn
    burn New Member
    27
  11. zann
    zann Member
    247
    jaah, tore on vaadata, et mu vanad gondlid on juba teises eesti otsas:D
    aga velg halliks/hõbedaseks, soovitavalt mingi autovärviga, et suur läike tera sisse jääks :)
  12. StreetStyle
    206
    Ei tea, ma mõtlen veel.
    Kui keegi viitsib sellest pildist nii mustade kui ka hõbedaste velgedega variandi teha siis saatke ps.
    Praegu kaldun arvama, et tulevad mustad pigem.
  13. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Tegin kähku midagi. Ja kusjuures ma ei tea, äkki jääks tõesti mustaga ilus.. aga värvi siis juba sisegondlid ka läikivmustaks, on eriti uhke :)
    Minu poolt hääl mustadele velgedele.
  14. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Tee mustad KINDLALT ILUSAM..
    Sumpa poleeriära,ei ole hullu midagi.
    Muidu pane külje jalg ning uus amort HALL ja amordikõrgendus ei teeks paha :D
    Edu ja jaksu väga viis välimus minu silmis? :D
  15. StreetStyle
    206
    Ma ütlesin kohe, et mustadega jääb ilusam :D
    Vahepeal olin 2 vahel nüüd kindel, et tulevad mustad vb poleerib ääred ära.
    Sumpat ja vario kaant mõtlesin vahepeal poleerida küll aga see sumpa poleerimine oleks jube piin ja ma ei tea kas ma viitsiks üldse. :)
    Thnx Raghza :wink:
  16. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    ei n2e. mis fail see on
  17. Raghza
    1,189
    Sumpa poleerimine on lust ja lillepidu. Variokaant on rõve pollida :)
  18. StreetStyle
    206
    Mul see sumpa nii roostes ja ma ei usu et seda lihtne maha saada on+ korralikult poleerida kh veel.
  19. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    yup kindlasti must
  20. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Antud pildil on veljed matthõbedased ja matt tumehallid.. Täitsa õige läikiv must jääks kole minu arvates.. Mina jätaks veljed siniseks :wink:
