Creator-i X5 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Creator, Jul 29, 2008.
  1. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Re: Creator-i X5
    NJh ei vedanud aga vedas et ise ikka terve :)
  2. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    Lammutasin natuke lihtsalt-Tagagondlid iste ja veel paar asja kyljest võtsin niisama korraks.
    Ilma tagatule klaasita ja porilaud koos suunakatega kyljest-Lihtsalt proovisin kuidas näeb välja.
    Ilma kinnihoidmis kohata tagant-vaatsin kuidas jääb-Augud olid koledad.
    Nb!Gondlid lahti.
    Kõik jupid panin kylge tagasi.
    Varsti vb vahetan Edgariga tule ära saan LExuse Style tagatule aga ma ei tea kas maksaks ikka vahetada?
    Siis mõtlesin et ta pakkus rohelisi sidurivedrusid suht odavalt et äkki paneks nood ka peale aga vaatab veel.
    Ja undertaili mõte on ikka veel elus.
  3. Dix
    Dix New Member
    193
    Re: Creator-i X5
    saad aru ma ei tundnud su pling sing pong pangi enam äragi kui sa selle emalappaka ära võtsid tagant
    XD
  4. j6rr
    j6rr New Member
    110
    Re: Creator-i X5
    niisama stockile sidurivedrusi pole küll mõtet vahetada.
    need rohelised on ju sama jäigad pmst mis stock :p
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Re: Creator-i X5
    Aga telli Oliver Spordi undertail, ehita need kinnihoidmiskoha augud kinni ja tagatuli jätagi nii.. täitsa änksa tegelt ju :D
  6. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    nu jh iga suvaline võib tagatulelt pirni siis rotti panna jjuu.
    Muide kust saaks seda oliver spordi undertaili? on mingid poed äkki?
    kui kellegil on undertaili siis võik mulle ära anda sümboolse summa eest äkki :lol:
  7. Dix
    Dix New Member
    193
    Re: Creator-i X5
    ei jah , normulks kuid mitte sõidetav.
  8. Racing-
    Racing- New Member
    227
    Re: Creator-i X5
    Näeb päris kena välja ,
    kuid mootori poole pealt pole just kõige parem , omad kogemused .
  9. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    Nu jh igal yhel omad arvamused!
    Jap mootor võiks olla vähemalt 2 takti siis saaks juppe talle lihtsamini vast.
  10. Dix
    Dix New Member
    193
    Re: Creator-i X5
    ütleme nii et är jumpsi see on 4 t sa võid ta ilusaks saada aga kiireks ?? se on teine asi :D
  11. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    nu kui panna 80cc peale siis on ta kiirem kyll aga 4t takti jääb ikkagi uimasemaks!
  12. Dix
    Dix New Member
    193
    Re: Creator-i X5
    seda küll aga väänet on rohkem , neljataktilistel on jõudu rohkem .
    aga pöörderaadius on kohutavalt väike
  13. Racing-
    Racing- New Member
    227
    Re: Creator-i X5
    Fred , :D
    Simo roller . :D Mäletad ?
  14. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    Millest jutt ise olen ka seda simo Rollerit näinud.
  15. Racing-
    Racing- New Member
    227
    Re: Creator-i X5
    Tead simo ? :D
    Ta sissesõidul ainult täisgaasiga lasi ,
    Suutis juba esimesel nädala rolleri peese keerata . :D
  16. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    nu jh ma nägin ta Rollerit kokkutulek ja ta vaatas ka mu minu masina yle kui Elva pole liikusime.
  17. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    hetkel on masinalt ära võetud tagaistuja kinnihoidmiskoht yks peegel ja esiporikas mille kinnitus läks katki aga on keevitamises.
    Tahtsin kysida et kas kellegil oleks võimalik anda mulle piduriõli dot 4 sest tops esipiduril suht tyhi.
    JA kui keegi tahab oma 10mm akutrelli otsikut vahetada 8mm vastu siis võiks kirjutada sest mul oleks 10mm tervet otsa vaja.
  18. Creator
    Creator New Member
    219
    Re: Creator-i X5
    nU yks pilt kui ei olnud esiporikat!
    nyyd esiporikas tagasi ja põhjagondel ning kyljejalg kyljest!
    Gondlil parandan "iluvigu"! :D tegelt võtsin ära et saaks driftida.
    Suht mõnus oli väljas kylli sai ka asetatud roller paarkorda aga see oli kohapeal ja katki ei ole midagi.
    Varsti vb lähen ostan uued gripid ja olen ka raha hakanud koguma mootori tuuningu jaoks aga vaatb veel mis saab.
    Masin siis hetkel seisab kuuris nagu talveunes aga tuleks õlid ja bensiin ilusti täis panna.
    Kellel oleks anda piduriõli siis võtke yhendust!
  19. nrgchris
    805
    Re: Creator-i X5
    Suht ilus on ilma porikata mulle meeeldib :)
  20. j6rr
    j6rr New Member
    110
    Re: Creator-i X5
    kokkutulekukul oli sul porilaud küljes või ei?
