Tervist ! Tegin see laupäev vahetust. Logitech X-530 kõlari komplekt + 300.- . Ise olen suht rahul, kuid puudu on sumpa,õhufilter,bena filter ja bena voolik. Väiksemaid juppe on samuti, aga neid pole mõtet välja tuua. Mootori juurest on puksid ära kulunud ja neid tuleb uuesti osta. Gaasitrossi juures olev alumiiniumist tükk, mis hoiab trossi kinni on puru. Isa võtab töö juurde kaasa ja proovib keevitada mis on väga väikse võimalusega, et see jääb kinni. Tuleb loota. Soovid mis teha: Gondlid Pildid siiski: Ilma selleta poleks ma pesta saanud See roller oli suhteliselt pasane Aga puhtaks ta sai ja praegu jääb kõik raha taha seisma. Tänud vaatamiseks. UUENDUS: OSTAN VARSTI MALAGUTI PLOKKI ALLA!
Re: Sasuke-se KeeWay Keewayl originaalis selline kollektor? Silku jm. tundub korralik. Ma ei tea palju need kõlarid maksavad aga noh muidu tundub normaalne vahetus :wink:
Re: Sasuke-se KeeWay Vahetus oli küll päris hea (palju kõllid maksavad nii umbes?) aga sellega ikka sittaks tööd kah Aga EDU
Re: Sasuke-se KeeWay Ma ei usu eriti et keegi teeb need pildid sinu eest väiksemaks Saad seda ise Paintis teha kui muid võimalusi pole Muidu keeway nagu kiiwi ikka Kuidas sul muidu karpale ligipääs on, gondlid ega midagi ei jää ette? Edu sulle sellega
Re: Sasuke-se KeeWay Suht hea kätte saadavus on karpaga Aga kõik lahti nagu näha on piltidelt. Kõlarid maksavad uuena 990.- aga u. 500.- olid kasutatult .
Re: Sasuke-se KeeWay See on hurricane. Leon on mingi uuema aasta oma. See Keeway Hurricane on 2003 aasta oma. Kodus veel üks Aga keegi oskab öelda kust saaks orig. õhukat ? masin oli nihuke, kui tõin tartust koju: http://www.rate.ee/albums/Kunn-/a378816
Re: Sasuke-se KeeWay vahetus hea :wink: Mul matrix ning selle võtad isme ära ja karpa vaatab sulle astu :roll:
Re: Sasuke-se KeeWay See kõige lollem asi on see, et elektri süsteem on seal sassi aetud. Selle mehe sõbrad olid vist värvi pimedad, kuna oli vale värviga juhte (näiteks lilla punasega) ja olid koos. Isa mul kohe pani, et mis siin tehutd on. VASTAKE AINULT NEED KES OSKAVAD: Kust saaks osta uusi pukse ? need ära kulunud. Õhufilter? Bena filter ja bena voolik.
Re: Sasuke-se KeeWay Kui ma ei eksi, siis see ront seisis kuid minu juures... Ei mäletagi mis sellel viga oli aga midagi totakat see igastahes oli... :roll: e: see alguses oli mu koolist ühe oma , siis oli klassivenna oma siis tuli mingi eelmine omanik järgi ja ei tea rohkem . Igastahes mina antsin selle masina Timo kätte.
Re: Sasuke-se KeeWay Benavooliku võin mina sulle müüa, hea tugeva ja paksu. Benafiltreid saad igast bensiinijaamast näiteks, Lukoilist kindlasti. Suurusel vahet pole, osta mistahes milline meeldib. Õhufiltri saad kindlasti kelleltki siit foorumist. Pukside kohta ei tea kahjuks, aga võid ka kelleltki küsida, kes rollerit varuosadeks müüvad. Edu
Re: Sasuke-se KeeWay Nii, täna alustan raami puhastamist ehk lihvimist. Lihvin kõik rooste ära ja siis saab alles uue värvi peale panna. Pildid pärast.
Re: Sasuke-se KeeWay Pilte tänasest tegemistest. Tegin parema mootori pildi Kas kellegil on seda gaasitrossi juplakat müüja?
Re: Sasuke-se KeeWay Olen väga tänulik Anvorile KeeWay Focuse Esigondli eest. Suhteliselt sain selle tasuta. Pidin saatekulu aint maksma. 62.- . Aitäh uuesti. Muidu selle esigondli panen oma Hurricanele.
Re: Sasuke-se KeeWay Sõbral kah samasugune aga jah see esituli on originaalis eriti rõve aga vast see facti gondel sobib sinna.
