Kevini Rollerid :P - Uued pildid LK 14 - Uuendus 19 Jan!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevy, Sep 25, 2008.
  1. v-501
    v-501 New Member
    750
    Re: Benelli - Talvekas..
    mulle tundub et sa oskad midagi ise ka teha mitte aind attacki listi koostada. aga nojh, kes midagi ei telli see on sitt mees :roll: . süütena soovitan sul kasutada piaggio süütepoole, kuna neil juba cdi sees, lükkad lihtsalt anduri ja toite taha.
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kindlasti tuleb vesijahutus eks ? no igatahes kui selle käima saad ja kasutad selleks aind oma sõbra abi, siis respekt, kui juba üle 5 pea leiutavad seda tööle saada siis ei :lol:
    ja soovitan kindlalt ka starter peale panna või kui on siis hea :D tambite segaseks
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Soovitaks kahte Giannelli Shot sumpat. 8) Stocki all suht püssid ja Mhr Racingu kannatavad ära, nii et edaspidiste plaanidega sobivad mõnusalt kokku. Tegemist on ülihaige projektiga :eek:
  4. v-501
    v-501 New Member
    750
    veab ikka, kolvid lähvad ju vaheldumisi ülesse.
  5. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    kahjuks minumeelest se nii pole. asi jookseb ühel vändal ja 1 süüte otsas.eks näeb. ma ei tea kuda ta tegi selle vända-
  6. v-501
    v-501 New Member
    750
    1 vänt ikka jh, aga mõlemad kolvid ei panda kunagi korraga ülesse minema, siis tekiks juba jõu kadu ja metsik vibratsioon.
  7. Ragnar
    Ragnar New Member
    369
    Tubli poiss kevin , edu ! _:D
  8. t210d4
    t210d4 Member
    367
    Ulme projekt lihtsalt! :eek: aga no ega se süüte tegemine polegi kõige raskem tuleb panna lihtsalt topelt süütelugejad! :roll:
  9. v-501
    v-501 New Member
    750
    topelt cdi ja süütepool ka .
  10. engine
    engine New Member
    1,280
    a kuidas see väntvõll välja näeb? 1 tükkis w või käib kaheks tükiks eraldi, muidu ei saa mootorit ju kokku panna
  11. Jog r
    Jog r Bännitud Bännitud
    152
    minu teada peaks olema see ikka yhestykis :D see starteri jutt ajab naerma :D starteri sa v6id ahju visata tollega ei ole vast midagi teha , k6ikidel enamus masinatel millel high end silindrid peal , puudub starter .
  12. KaidiK
    KaidiK New Member
    68
    kasutaja jog. siin ei käi jutt mitte mingist high endist, vaid 2x stock silindritest.
    kuigi jah. originaal starter ilmselt sureb ära aga aerox 100 oma peaks ära toitma.
  13. Kevy
    Kevy Administraator Staff Member Administraator
    210
    Vänt on 3-mes jupis..
    vario.. 1 väntvõll .. nuudid .. vahejupp .. nuudid.. väntvõll 2 .. süüde
    Hetkel vahejupp juba olemas, kuid ühel väntvõllil pole veel nuute, nädalalõpuks vb saab kätte.. :)
    Alustuseks proovin orginaal starteriga, kui ei sobi siis jah aerox 100- se oma on hea idee.
    Igastahes.. sai siis undertail ära lamineeritud.. suht kenakene tuli.. 8) Homme siis ääred ilusaks ja siis pilti kah! :wink:
    Aga.. pms teile teadmiseks, projektiga ma ei kiirusta.. sest samal ajal on lisaks vaja ka speedfight 2-te taastada ja ümber ehitada.. ning ka teisi rollereid.. hetkel lisandus garaazi sr 50 ditech, sai täna päevotsa seda ehitatud.. :wink: :roll:
  14. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Eriline vänt vend oled ikka, ise elad koolist 20 meetri kaugusel ja mina olin veel see kes igal hommikul naeris, et sa hilined, kuid nagu näha siis siin ka see põhjus on. Aga edu sulle vana kiviraidur.
  15. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    Midagi kõva tulemas, aga tahaks teada, kuidas süüteprobleemi lahendad? paned lihtsalt 2 süütepooli ? Üks süüde küll neid mõlemaid ära ei tohiks toita, aga kui sa juba nii ehitasid, siis järelikult oled ka selle peale mõelnud ?
    Arvesta sellega ka, et kolvid peavad jõudma väga täpselt ühe ajaga üles, et toimuks õige plahvatus.. Loodan siiski, et saad asja liikuma, kuigi ei kujuta ettegi, missugust nussi võib sellega näha..
    Klaasriide värki valdad ka ülihästi :eek:
  16. Kickass
    Kickass Member
    706
    ees ju r22gitud et syyde on 180 kraadi nurga all ja kolvid ikka korraga yles ei l2he ju, kordam66da ika
  17. Kevy
    210
    Täpselt nagu Kickass ütles.. :) Undertail ja selle kinnitused valmis.. suht kenakene.. Varsti pilte kah! :wink:
  18. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    Süüde võib 180kraadi nurga all olla, aga süüdet tuleb kõvasti modida ikka, et ta kordamööda hakkaks sädet andma. seal juba asjad täpsemad kui millimeetrites, aga loodan, et saad liikuma siiski.
    See korraga üles oli minuenda viga :D :oops: :oops: .
    Aga usun ikkagi, et saad hakkama sellega, kui juba ette võtsid :)
  19. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Kevin sa pidid sp2 pilte ka upima, pidid näitama kui segi see on?
  20. Kevy
    210
    Uuendus siish väike.. under on enam vähem juba.. :wink: Emotsema ja võredega möllama pole veel jõudnud hakata.. enne teeme terve rolleri valmis ja siis vaatab kuhu mis sobiks.. :wink:
    Kuid.. kuna sp-le tahaks kindlalt teist esiharki.. siis tekkis selline tore mõte.. :lol: :)
    Paremklikk ja view image, foorum kaotab natuke pildist ära.. :roll:
    Aagaa.. Kas see oleks nüüd piisavalt kuri? :D
    Loomulikult ette telliks siis vahetüki, millega saab panna sinna aeroxi velje.. :wink:
    Põhjagondel on orginaal.. tuleb kõvasti madalamaks teha seda nagu isegi aru saate.. :)
    OT:
    Pesooga endaga läks kahjuks nii..
    ja ka veel nii..
    Selle kohta tuleb veel eraldi teema varsti.. sest ka sellest tuleb talvine projekt nüüd.. :D
