Rauncc Yamaha TZR50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Rauncc, Okt 5, 2008.
  1. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    jep hetkel on asi sumpas tõesti.
  2. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kui uue toru ostad, siis vaata et mingit lolli häälega asja peale ei satu, need võivad lihtsalt nii jubedat häält teha. Tagarattal sõidad sellega? Damn ma küsin vist seda palju, aga sellega oleks suht stiil.
  3. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Pean soovitusi kuulda võtma summutite osas kuna endal pole õrna aimugi millisel see kõige parem hääl on. Tzri eestis suhteliselt vähe kah.
    Tagarattale olen kogematta ainult lasknud fooritagant :D Vast võimsama silkuga lihtsam tagal lasta, ennem pole mõtet jebida kuna eelmine vend suht korralikult üle tõmband ja mäsa pand selle pärast :roll:
  4. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Nonii. Minu hooaeg selle masinaga lõppes eilse seisuga kuna käigukastiga tekkis jama. Hetkel masin remonditöökojas kuna ise seda käigukasti jebla ära ei jaganud. Käigukast saab vast korda aga enam masinat enne kevadet kokku pane. Garaazis oli masinast täna vaid gondlid ja silinder :D
    Homme peaks masina kätte saama ja siis saab lahti võtta ja alustuseks kõik puhtaks teha ja üle vaadata.
    Mootori poolest on kindel 80cc ja malm silinder, sportsummuti, suurem karpa, suurem kollektor, vända laagrid jm. vidinad aga millised täpselt seda ei tea kuna tahaks ikka ju parimat (vastupidav silku, hea häälega summuti jne). Esimene tellimus tulebki ainult mootorile aga alles novembris. Selleks ajaks tuleb ära otsustada.
    Välimuses tekib ka päris palju plaane aga hetkel veel kõik suht lahtine.
    Masin eilse seisukorraga:
    Täna sai siis natuke mõnda gondlit lihvitud ja pahteldatud:
    (keegi modedest võiks pildid nähatavaks teha)
    Garaazis rollude tegemine käib enamasti öösel kuna muidu pole lihtsalt aega :D
    Suured tänud siis mu abiväele Getterile (-GT-), Kaidile (KaidiK) ja ka Heinole (Dnop) :wink:
  5. Dnop
    Dnop New Member
    114
    Päris hea kvaliteediga pildid :D:D.
    Ei jah, tasakesi gondlid arenevad :roll: .
    Loodetavasti varsti masin jälle tänavaid vallutamas.
  6. ReadHed
    ReadHed New Member
    53
    Tuled mu seebikarpi mõnitama we? :D
    Garaažis oli õhk suht sinine ka võiks mainida aga noh asjast ka siis ütleme nii, et masin edeneb vaikselt : ).
  7. NRG
    NRG Member
    752
    nii nunnusid bikesid ja tüdrukuid võiks rohkem olla :p
    aga mis värvi tuleb ültse?
    Dnop: ei tsitseeri nii pikki poste...
  8. puzo
    puzo New Member
    292
    on seal mõni?
  9. KaidiK
    KaidiK New Member
    68
    Ma tundsin ennast hetkel väga puudutatuna.
    Mina ja Getter oleme siiski tüdrukud ...
    aga jah, keegi vist ei löö meie tuuningpowaa tiimi üle XD
  10. Suurloom
    Suurloom New Member
    339
    Kena pill;)
    Lihvimis tiim on küll päris vinge :)
  11. ReadHed
    ReadHed New Member
    53
    Ei saa kurta, töö saab tehtud :D
  12. Drag
    Drag New Member
    864
    Loodame et tuleb kena ja võimas masin.
    Peaks kaa enda klassiõed kondleid lihvima kutsuma.
  13. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    Väike uuendus siis:
    Üldiselt alustatud undertaili tegemisega. Vahepeal leidsin netist pildi kus oli ühel tüübil olid Tzril tagagondlid eriti hästi välja kukkund ehk tal tehtud ka nö monoseat aga enam ma seda pilti ei leia vist. Peab ise kuju välja mõtlema.
    Summuti jõudis kohale. Yasuni R2: (parem hiireklõps ja wiew image)
    Mootori poolelt lasin käigukastis kõik kuul- ja nõellaagrid välja vahetada, ka väntvõlli laagrid said veidi kõvemad sisse pandud. Üldiselt tahaks selle summutiga prooviringi teha aga vaja veel uut ketti ja tagumist hammakat. Mootoriblokile on väike auk tekkinud keti purunemise tõttu ja see tuleks ka ilusti kinni panna. Üldiselt mootor vähemalt nö korralikult hooldatud hetkel.
    Paar pilti bokist:
    Ajanappuse tõttu hetkel see ehitamine eriti ei liigu ning alles uuest aastast saab vast rohkem tegeleda garaazis.
  14. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Respeeekt mees.
    Ilus vaadata kohe.
    Sumps on ka aii kui kena :D
  15. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Lemmik 50cc baik 8)
    Üks unistus :p Soovin EDU !
  16. rs125
    rs125 New Member
    31
    Pildil vist silencer valepidi?
  17. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ma arvan et see hakkab väga eemale hoidvat häält tegema.
  18. Drag
    Drag New Member
    864
    Kui lähedalt vaadata , siis tundub , et silencer pole üldse otsas.
  19. rs125
    rs125 New Member
    31
    Hea tähelepanek!
  20. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Sumpa võiksid perse alla ajad. :D oleks stiil. :D Edu,.! :roll:
