Silveri (delete) Yamaha DT 50 LC
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by delete, Oct 6, 2008.
  1. delete
    delete New Member
    88
    Võtsin selle trossi ära, mis õlipumba juurde läheb, gaas läks kohe kergemaks.
    No peab proovima seda küünla teemat :D
  2. delete
    delete New Member
    88
    Vahepeal olen tegelenud mootoriga. Puhastasin karterist alumiiniumipuru (mida oli seal ikka kõvasti) siis lasin vana mootoriõli välja (jumal teab kui vana see oli), mõnipäev ostab uue õli ja valab sisse.
    pilt mootorist:
    masin ise suht blank hetkel ;P
    19mm
    klapid ja silinder oli täiega seda puru täis
    silindripea täkkeid täis, mis sellega ette võtta, lihtsalt siledaks lihvida?
    samas tegin algust sumpa poleerimisega
    only for competiton use
    paak päris lahmakas :p
  3. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    sumps jääb kena :p
  4. delete
    delete New Member
    88
    loodame, peab midagi välja mõtlema et rooste ei läheks
  5. v-501
    v-501 New Member
    750
    keera segu juurde.
  6. CBIH
    771
    lakk peale
  7. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    müü tagarehv mulle maha :)
    Aga kuda sellel rehvil muidu poripeal kah haardumist on ?
    Kumb masin siis parem see dt või vana aerox?
  8. delete
    delete New Member
    88
    ei müü midagi, hea rehv on :D väga hea poris
    oleneb mismõttes parem, huvitavam ikka sõita (käikudega ikkagi) ja mugavam, vihmaga oli aerox parem
    jalad ei saanud märjaks. suur, lahmakas on kh dt, keldri sitt panna. Linnas sõita oli
    aeroxiga mõnusam, maanteel ja metas dt 100% parem. metsas ei anna aeroxiga võrreldagi :D
    Kahekesi oli palju parem aeroxiga sõita.
  9. RolleriKaspar
    528
    aga kiirenduse ja kiiruse poolest kumb parem on?
  10. Chernobyl
    Chernobyl New Member
    94
    k'ikudega masinad teevad sama hobujõuga alati rollerile ära.
  11. delete
    delete New Member
    88
    kiirendus suht sama, veits parem vb dt-l, aga tippkiirus kindlalt dt-l parem
  12. RolleriKaspar
    528
    palju sl siis tipp on?
  13. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    VÄRVI ÜLE SIIS ON HOIAKUS(Y)
  14. -input
    -input New Member
    248
    tra te kogute oma postitusi siin ? miks ta peaks üle värvima kui augusti kuus sai just uus metallik roheline värv peale ? krt, kui lugeda ei viitsi eelnevalt vms siis ära pane parem tarka .
  15. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    1)Kuskil ei olekirjas et peab.
    2)Ka minumeelest oli/on psasti värvitu.
  16. -input
    -input New Member
    248
    mis sellel värvil siis viga on ? saaks aru kui oleks krobeline ja värki ? mõne koha pealt on reageerinud plastik selle värviga vms aga seda pole arugi saada ja seal all oli üldse mingi sprei tuuning tehtud ning enduuro polegi sul mingi ilu masin. A silver auk tuli sellepärast vist et ta saab bendsiini liiga vähe ja segu on siis liiga rikas ja põlemis temperatuur läheb suureks ja hakkas sulama ja sulas küünla külge ja siis küünal tampis augu läbi .
  17. delete
    delete New Member
    88
    ei tea, värv igati normaalne. mõne kohapealt on tibake maha tulnud, aga üldiselt normaalne.
    päris idioot peaks olema, kui värviks uuesti üle või siis niisama rahaboss :lol:
  18. Toots
    Toots New Member
    42
    see roheline sobib sellele masinale ja värvil kah midagi viga ple. raami võiks aind pulbrisse viia
  19. delete
    delete New Member
    88
    jee, lõpuks kolb käes. Lähiajal paneb peale ära ja paneb tööle, loodab et tööle läheb ja mingi vändalaagrid läbi ple rsk :D. Küünla ja mootoriõli ostab ka ära mõnipäev, aga oskab keegi öelda mis mootoriõli sinna läheb?
    Muidu tükk aega pole tegelenud, aga sumpat vaja veits poleerida, mootorikaas vajab
    veel puhastamist, esipiduri topsikaas on ära poleeritud.
  20. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Sõbral on samasugune yamaha :D
    Kui palju sul sellel tipp kiirus on ? :wink:
