Kickass'i Aprilia Sr77R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kickass, Sept 25, 2008.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Kickass'i Aprilia Sr50R -KickassTuning Project Ferrari
    ma arvan kui kõik gondlid ise teeb, siis neid palju ei tohiks ollagi, iseenesest tekkis mul juba siuke mõte või õigemini käis läbi, et Ingol plaan nagu saksas, pikaks ja siuke madal iste masin maast pool m kõrgel ja nagu võidusõidu asi kohe :d aga no siis tuli minevik meelde ja jõudis kohale et ei tule :D
  2. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    irw , ikka teab, mis ta teab.
    Edu ja viitsimist sulle kuhjaga, selles ei kahtlegi, et siit midagi ilusat tuleb. 8)
  3. Kickass
    Kickass Member
    706
    TULEMAS ON ATTACKI JA SCOOTERCENTRISSE TELLIMUSED N2DALA JOOKSUL! KUI KEEGI MIDAGI TAHAB SIS YHINEGEM. MAKSATE VAID POSTIKULU JUURDE!!!
  4. saqants
    saqants New Member
    192
    2t ja karpaga mootorile on oiiiii kui sitt ülelaadimist tööle saada.
  5. Palu
    Palu New Member
    588
    Mul on muideks turbo mis käib sumpsi vahele :wink:
  6. saqants
    saqants New Member
    192
    n2ita turbot,mis ei k2i sumpsi vahele.
    kickassile igatahs edu. :)
  7. engine
    engine New Member
    1,280
    turbo mis ei käi sumpsi vahele, seda nimetatakse kompressoriks,
  8. Kickass
    Kickass Member
    706
    TTTTUUUURRRRBOOOOOO!!!
    Me paneme ossiga ned turpsid p22le 2ra.
    Nii
    aga
    KUI KELLELGI MIDAGI VAJA SIS ATTACKI JA SCOOTERATTACCKI L2HEB KOHEKOHE TELLIMUS. HIND SOODNE SEST EI TEGELE 2RIGA VAID ENDALE KA ASJU J2LLE VAJA.
    ma tellin ilmselt piduriketta ja veel asju
  9. Kickass
    Kickass Member
    706
    Tellimus tuli
    Mina sain siis siduri, EGT, klapid ja veel nati m6tetut pahna
  10. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Misasi seal pikkas papist toru või midagi taolist on?? :D Nuht normilt juppe :) Aga kuna siis gondlitega tegema hakkad?
  11. Kickass
    Kickass Member
    706
    nii]
    m6ned uued asjad
    piklikus karbis oli see
    Stage6 sidur
    Stage6 EGT
    Malossi VL13 MHR klapid
    Pildil vasakul pool olev rehv saab sis ilmselt mu rehviks. Vredestein Staccata Giugiaro Design, ette ja taha sis need.
  12. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Ei jah, mõnus olesk kui selline endal seina peal oleks :) Aga jah, viitsimist sulle siis nende gondlite tegemisel.
  13. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    rehvi muster ja plakat meeldivad mulle täiega!
    Aga ainult edu sulle!!!
  14. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Vaata, et selle vaatamise kõrvalt jääb aega ka "Ferrari" tegemiseks :)
    Btw, mis see EGT ? :D Ja rehv on ka nii nagu ta on , enam paremat ei saa olla ? :D
    THE WAY TO PERFECTION ! :D
    EDIT BY sabakas : pilte ei tsiteerita!
  15. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    EGT ehk Exhaust gas temperature.
    Projekt on viimase peal :)
  16. ken112
    ken112 New Member
    369
    Seda EGT on suht raske kasutada.. :wink:
  17. NOname
    NOname New Member
    158
    Vot selliseid rehve tahaks endale ka ikka yliilus muster Giugiaro Design ka:D
    Muidu paksu rahakotti ja edu ja olen kindel et siit tuleb taas yks eesti ilusaim roll.
  18. Dix
    Dix New Member
    193
    edu aga kas sul juba mingi kindlam plaan olemas , mis kondlitega teed?
  19. Kickass
    Kickass Member
    706
    eiole veel plaani, hetkel t66tan pikenduse, sumpa j aamordi kallal. pikenduse peaks varsti k2tte saama
  20. Kickass
    Kickass Member
    706
    Sain sis pikenduse k2tte. tundub kole aga peaks midagi ilusat kyl sellest saama. Mitu varianti on peas v2lja m6eldud. Parim nagu ikka on j2lle siuke mis on kallis ja mida on raske teostada ni et kena saaks. Ehk sis tahaks carboniga katta seda sis. Eitea pean yhe vennaga r22kima, vaatame mis ta ytleb
