Võsavillemi italjet formula LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by võsavillem, Oct 12, 2008.
  1. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    Re: Võsavillemi italjet formula
    masin korras! :) peal DR evo70 silku.
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    räägi kuidas liigub:p ja mis esmamuljed on:D
  3. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    kiirendus suht norm. nüüd saab ka tagal sõita :wink:
    võsavillem
  4. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Jap, saab ilusti tagal sõita.
    Ja esihargiga ei pruugi üldse midagi juhtuda...
    Kõik on osavuse taga, kui natukene juba oskad, siis see esiots ikka väga suure hooga maha ka ei lähe.
  5. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Stock väntvõll peab sul ilusasti vastu, ise stock vändalaagrite, vända ja Malossi sport 70 sõitnud 900km ja siis sai lihtsalt igaksjuhuks laagrid ära vahetatud. CPIl ka veel !
  6. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmm kas sa ei arva etsee stuntbar natuke lahjaks ei jää?
  7. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Mida sa mõtled lahja all?
  8. võsavillem
    574
    ma sõitsin CPI-ga 1500 ja midagi ei juhtunud(malossi sport70) :wink: aga muidumasinal gondlid peal.täna sai veel uus küünal ostetud, kuna vana läks nässu :? muidu tagale saab lõtva 8)
  9. võsavillem
    574
    ma küll ei usu, kui läheb, siis saab alati uue teha.(vanasõna: mis si*asti, see uuesti)
  10. 4stroke
    1,217
    Teglt kui palju see italjet kaalub ja kui sa selle stuntbariga peaks korr maha laska tugevamini ma arvan et ta l2heb k2verasse,pm ma soovitan teha sul kohe uue aga see su enda otsustada ja millise kraadi alla paned selle?
  11. 4stroke
    1,217
    Et t tundub natuke peenike see osa mis yhendub kerega.
  12. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Pildid on halva nurga all tehtud, minu meelest ei tohiks juhtuda midagi, kui just tõesti küljega kuidagi litti ei pane. Otse üle tõmmates peaks terveks jääma.
    Edit: Reaalne vend. Tegi ühe mootorikinnituse puksi tavalisest padrunist, mis ma talle andisn :D.
  13. awerx
    awerx Member
    188
    See läheb kellegi osava käes rautselt kõveraks kuna mul oli derbi atlantis mis poole kergem kui italjet ja stunbar oli poole jämedamast materjalist ja enam vähem õige nurga all ja kui ükskord täie pauguga sinna peale lendasin oli see kohe kõver ka!
    Aga endal ka üks italjet 50 kodus ja täitsa kobe asi muidu. edu sulle! :wink:
  14. 4stroke
    1,217
    Ma räägin, et italjet on tunduvalt raskem ja kui see oma massiga peale vajub sinna siis on see asi kohe banaan, seda arvan v2hemalt mina , aga noh kyll sa saad seda ise j2rgi proovida.
  15. võsavillem
    574
    just tulin stuntimast kasutaja poizzikesega 8) bar kannatab ilusti ära :wink: (proovisin bari peal ka sõita) :wink:
  16. awerx
    awerx Member
    188
    Ja ma arvan et sa ei taha seda kui see kõveraks läheb endal ikka väga sitad mälestused.
  17. poizzike
    poizzike New Member
    84
  18. võsavillem
    574
    nüüd masinal veits muudatusi. panin uued polini carbon klapid, sumpast võtsin mõned piirajad välja, koonus peal, teised rullid ja polini sinine survekas.( koolis jõulupakis sain) :D muidu veel üks väga si** pilt sumpa sisust: http://img71.imageshack.us/my.php?image=dsc02404kj0.jpg
  19. võsavillem
    574
    muidu keegi võiks mulle värvilahendusi pakkuda :roll: . muidu sellel masinal tuleb veel küllaga üllatusi. 8)
  20. Tartzzz
    Tartzzz New Member
    272
    Tee korralikud pildid päevavalguses. Päris hea on pimedas tehtud pildi järgi pakkuda värvilahendust. niiet. tee korralikud pildid.
