Kevini Rollerid :P - Uued pildid LK 14 - Uuendus 19 Jan!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevy, Sept 25, 2008.
  1. engine
    engine New Member
    1,280
    Re: Benelli - Talvekas.. - Uuendus 15. Nov ! Pildid lk 11
    respekt mees kui selle 2 silindrit korralikult tööle saad 8) ilus ja kuri masin tuleb
  2. -Lope
    -Lope New Member
    95
    Juba praegu on täiesti imeline !
  3. rahabozz
    rahabozz New Member
    95
    tagaotsa kuju on nagu jalaga perse saanud koeral :D võiks naq teravam ja ülesse poole olla
  4. engine
    engine New Member
    1,280
    neid teravate ja taevapoole taguotsi terve maailm täis :D
  5. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ma loodan et tagatuli tuleb ikkagi originaalsel kujul, mitte mingi universaalne tnt vms... Benelli tagatuli on ülilahe asi :)
  6. Kevy
    Kevy Administraator Meeskonnaliige Administraator
    210
    Kui sul mõni üle on või tead kust saaks siis kindlasti.. :D
  7. Kickass
    Kickass Member
    706
    jaa. Benelli tagatuli j2ta kyl originaal, se on v2ga v2ga kena. muarust
    Head t66d teete ika. Peaks klaasriide kursustele tulema :D
    Mulle avaldab muljet kui ilusti undertale ja tagagondel kokku sobivad, pildi peal tundub kyll veatu.
  8. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Rämedalt kena masin , no need gondlid..algul ei uskundki et sinu tehtud, siis toibusin ja sain aru et ikka sinu tehtud jubedalt kenad :D Aga ei veelkord edu . :)
  9. Ragnar
    Ragnar New Member
    369
    Vaevalt et ta stock tule taha jätab. Olen kuulnud midagi muud.. :D
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Järeldan su jutust et sul pole seda tuld.. Tee ta ikkagi samal kujul, lõika sama kujuga auk gondlisse, paned 8-10 suurt Ledi ilusti ritta suurte vahedega, täpselt nii nagu Benellil originaalis on.. Või ostad mingi Led tulekese ja võtad sealt süsteemi aga kujult ja põhimõttelt tee ta originaalile ligilähedane :? MUidu võib see kogu rolleri ära rikkuda.. Vähemalt minu silmé läbi
  11. Kevy
    210
    Mnja.. eks vaatab.. alati saab muuta kui ei meeldi.. :wink: Muide.. täna lisandus jälle üks aerox.. :lol: Täiesti crazy.. garaazis ei mahu tegutsema enam.. :lol: Varsti laiendusi oodata vist.. :lol:
  12. udiam
    udiam New Member
    697
    Kõva pill kena töö kerega ja gondlitega tehtud jälgin hoolega
  13. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Iga kell võid mõne mulle loovutada õi siis kõik rolleri teemalised asjad!
    Kuna muidu käivitamis plaanid?
  14. Kevy
    210
    Hetkel veel ei kujuta ettegi.. aega läheb.. teeb gondlid ära.. siis arvatavasti esimesed tiirud teeb mingi suvaka roxi blokiga ja siis kruvib teise bloki poole külge.. :)
  15. Brain
    Brain New Member
    297
    Mingit uuendust äkki ? :)
  16. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Väga ilusasti tehtud minu arust (Y)
  17. NRGstock
    NRGstock New Member
    132
    haigelt tahaks kahepotist mootorit valmis :) olekus näha
  18. timeout
    timeout New Member
    156
    väga hullud olete , edu teile :)
  19. udiam
    udiam New Member
    697
    Julm värk
  20. Aerox.
    Aerox. New Member
    122
    väga kõva project :wink: loodame siis et saad selle kahe silku värgi ilusti toimima 8)
