Saqants Yamaha MaxTampax 152cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by saqants, Sep 13, 2008.
  1. Miilu
    Miilu Member
    224
    Re: Saqants Piaggio Typhoon "Red Devil."
    paroniitpapp
  2. saqants
    saqants New Member
    192
    kus saada,kuidas 2ra tunda,palju kuumust talub ja jne,võimalikult palju vaja teada temast.
  3. Miilu
    Miilu Member
    224
    Ma võin sulle sebida seda teemat, ma ise tegin summuti tihendid sellest endale, ta on selline papp mis nagu kivistub ära kui kuuma saab ja muutub rabedaks.
  4. saqants
    saqants New Member
    192
    uuri palju l2heks maksma 10x10cm tükk.oleksin v2ga t2nulik
  5. Miilu
    Miilu Member
    224
    Wikipedia info paroniidi kohta :
    Code:
    Paroniit on hall elastne kummitaoline materjal. Koosneb asbestkiududest, kummist ja lisandeist. Talub kõrget temperatuuri. Kasutatakse muuhulgas katelde ja auruga kõetavate õhukuumutite tihendite valmistamiseks.
  6. saqants
    saqants New Member
    192
    sobiks vast h2sti,kuid kust saada ja mis hinnaga`?
  7. Miilu
    Miilu Member
    224
    Ma niimodi öelda ei oska küll, aga võid kuskilt ehituspoodidest, autotehnikapoodidest jne küsida ju, Würthidest, Luna'st kuskil ikka müüakse, hinda ei oska öelda, pean uurima ehk mul papsi töökojas veel on seda alles, kui on siis ma võin sebida mingi hinna eest sulle seda.
  8. saqants
    saqants New Member
    192
    aga uuri palun, 10x10 tükist oleks küll ja küll. vaja ovaalne tihend lõigata mootoriblikile,sinna kuhu kinnitub kollektor,kuid kollektorit ei tule,otse karp mootori külljes,l2heb kütus keema l6puks ja mootor töötab aurudelt ja väga lahjal segul siis.
  9. Miilu
    Miilu Member
    224
    No eks ma uurin, annan erasõnumiga märku sulle kui targemaks saan.
  10. saqants
    saqants New Member
    192
    y0y0y,nüüd masin niikaugel,et olex vaja roxi paisupaaki ja siis gondlid värvimisse viia.
    vaja ka pikemat gaasitrossi ja võib öelda,et j2tan seisma,kui endale j22b tuleb j2rgmine aasta mootori rebuilt.
  11. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    ma võim müüa sulle seda pappi mida sumpside jm asjade tihendamiseks kasutatakse küsi aint ja ütle kas paksemat või õhemat paks 2mm edasi arvesta ise.
  12. saqants
    saqants New Member
    192
    kui ta nyyd mootori ja karpa vahelepanna,räägi kas paksem garanteeriks selle,et bensiin keema ei l2heks?
  13. CBIH
    771
    vot seda ma küll ei tea eks ta natuke ikka takistab metallide vahelist soojusülekannet
    mul läks kaps sitaks kuumaks siis kui lima sumpsita sõitsin :roll: kindel et sul väljalaskega kõik korras?
  14. saqants
    saqants New Member
    192
    kindel jah,kuna hetkel istub karpa otse mootori otsas metallvastu metalli,pole sisselaske kollektorit vahel.
  15. saqants
    saqants New Member
    192
    nii,nüüd asjad sobivad,nüüd tuleb hakata pesema,lihvima,värvima ja selliseid asju tegema. :)
    pilte lisan esimesse posti. :)
  16. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Tee valge ja lilla!
  17. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Parempoolne e. too suurem ;)
  18. saqants
    saqants New Member
    192
    sellega kaasneb ka see,et pean pidurisuppordile vahetüki tegema. :)
    muidu asjad ei taha sobida,suuremal veljel suurem ketas ka. :)
  19. saqants
    saqants New Member
    192
    Re: Saqants Yamaha Maxter 152cc High power Tampax
    MASIN MÜÜA!
  20. ardx
    ardx New Member
    360
    kui kedagi huvitab masin on minukäes ja lahti võetud osaliselt kui keegi tahab 3500.- võin maha müüa
    puudu on kaasitross , esirehv, rutska,ja krippid
    nüüd masinal tutikas karpa ja tegin kollektori ka!
