MiD-i peugeot speedfight 1 LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MiD, Dets 1, 2008.
  1. MiD
    MiD New Member
    87
    Sai ostetud suvel speefight naelalt,
    peakx olema 2002 aasta.
    50cc tipp 100. kiirendus rahuldav.
    tuled viled kõik töötavad
    kick starter puudu.
    Mootoris:
    leovince zx
    malossi carbon klapilehed
    Kollased sidurivedrud
    kollane survevedru
    10g rullid
    uus jahutus taldrik
    Välimus:
    kriimud
    seest esikondel katki
    gripid kulunud
    2x carbon kondlit (engine cover)
    esiporikas puudub
    tuleb sünna saan raha ja hakkan tegema.
  2. MiD
    MiD New Member
    87
    Help :D kas aeroxsi asihark läheb speedfightile ?
  3. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    väheke modida siis läheb. ;)
  4. MiD
    MiD New Member
    87
    aap . :D mõtlesin et paneks aerox-si esihargi näeks vast tuusam välja :D
  5. MHr-VanJa
    378
    põhimõtteliselt sobib, raami vaja veidi saagida keevitada ainult. ;)
  6. MiD
    MiD New Member
    87
    Oki. soovitage värve kah siis :D undertail tuleb kah :D
  7. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tegelt see roller oli väga hea igapäeva kasutuseks, vedas mind igal hommikul tööle ja pärast koju, tundus öko, aga tegelt mingi 4,5l sajale äkki, aga peale benellit oli see köömes. Minukäes jooksis üks kriips enne 90 km/h, aga muidu täitsa asjalik. Minu käes väga ront ei olnudki, kinnitused vist olid korras kõik, eitea, tubli roller igapäeva sõiduks, mina ei kurtnud.
  8. MiD
    MiD New Member
    87
    masin on hea (y) mul jooksis 10 rullikutega 100, kiirenduses 7,7 rullidega tegi aeroxsile ära :D
    radikas oli pantud tripatsitega kinni :lol: need jullad mis kinni hoitsid olid põhja kondli sees aga siis sai need uuesti kinni keevitatud. kondlite kinnitused olid korras.
  9. esha
    esha New Member
    268
    noo eks sa vaata minu masinas ja mõtle on siis Tuusam või mitte:D
  10. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ei radikat ma tean jah, toda vist pingutasin isegi. :D :D
  11. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Spidosse vast, reaalsuses tuleb teil ära mõõta see.
  12. esha
    esha New Member
    268
    ainuke roller misstockis spidosse 100 älja läheb on vist aprillia:)
    pessoo läheks mingi 80 maksimum:D
  13. MiD
    MiD New Member
    87
    peab gpsi vaatama:D muidugi et rollu spido valetab ju.
  14. MiD
    MiD New Member
    87
    malossi 8.5 rullid lähevad peale .
