Aiko Aprilia sr70r 08a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Aiko93, Apr 1, 2008.
  1. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Re: Aiko Aprilia sr50r 08a
    Stage 6 Kõrgendus on kah käes, et edasi ootan siis teisi juppe, kui hästi läheb siis tulevad sidurivedrud, survekas, küljejalg, mõni kleepsuleht, ja boostbottle.
  2. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    Aiko võrr on püss. Ise pole sõitnud aga loodan et ta on nii lahke et kunagi laseb ikka mõnel otepää kokkutulekul sõita sellega:D:D
  3. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Täna sain siis küljejala kah kätte ja mõne kleepsu! Tänud Marekile !
  4. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Ostan muide siis Stage6 kleepsulehte a4-jal, ootan pakkumisi ES-i !
  5. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    täna panin kokku ja mingi räige vibra on sees, ei saa pihta milles viga :S kiirendades muidugi. Peal on kollased sidurivedrud, alguses oli punane survekas kah aga vahetasin ymber.
  6. Frodu
    Frodu Member
    182
    Puhastasin teemat, lahendage oma abieluprobleeme kuskil mujal ! :-x
  7. nos11
    nos11 New Member
    449
    kusjuures mul oli ka madalal pööretel kui kohalt minema minna, ei saaa kaa aru :S
  8. helar1
    helar1 Member
    929
    Rullikuid ei näppind? Vaata variaatori osa üle koos siduri ja mölludega.
  9. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Sõida vähem kettidega.talvel.
  10. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Jah, suht palju sõitsin kah.peale toda veel tõõtas aga peale vedrude vahetust hakkas jamama, nagu sidur libiseks vms :S
  11. Drag
    Drag New Member
    864
    Vaata piaggio varikakaanel on seal all taga need augud, äkki siis läks sealt mingit sitta sisse, et nii teeb. :roll:
  12. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Siduriprobleemi lahendatud ei saanud.
    Täna sain veel paar tilulilu kätte.
    Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ;)
    Plaanis oleks osta kasutatud Malossi mhr delta clutch ja yss tagaamort.viimasele kohale jääb siis tahokas kah.
  13. NRG
    NRG Member
    752
    äkki sul mõni siduri vedru ära veninud vms :roll: sõbral on polini g2 isereguleeritav sidur ja siis reguleeerisime aga to sidur veits defectiga ja üks siduri käpp haakus ennem kui teine ja tal samamoodi värises :?
  14. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Ah et selles tõesti võib viga olla, mhm korra vilksatas endalgi se peast läbi, ma vaatasin kh et vedru on ilusti spiraalseks keeratud aga ykes kohas on nagu vahe sees. Kui sõita, ei tea kas paika ei l2he v6i kuidagi normaalseks ?
  15. Street1
    Street1 Member
    630
    Jah see ongi see viga et välja veninud , sest mul oli sama probleem kui sidurivedrud ära vahetasin oli kõik korras jälle :wink:
  16. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Nüüd talvel olen veits kleepse saanud ja rollerile pand, varsti peaks alpsilt kah s6 leht tulema. Kunagi panen pilte kah, neid kleepse tegelt vähe pole.
  17. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mina tean, miks neid vähe pole. :D
  18. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Antke siis ikkagi soovitust, et mis rullid panna kui mul oleks peal kollased sidurivedrud ja survekas. Juhe juba nii koos, ei suuda ära otsustada, väga pöörde hk ei taha ajada ja liiga madalaid kh ei taha :D Võite pakkuda malossi kollast survekat piaggio mootorile.
  19. maittt
    maittt New Member
    694
    malossi 5.5 või 5.7 rullid :wink:
  20. -PiTsA-
    -PiTsA- New Member
    297
    Nägin siis täna Aikot rolleriga linna peal :d Täiest sõge vana.
