Kickass'i Aprilia Sr77R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kickass, Sept 25, 2008.
  1. High-End
    High-End New Member
    41
    Re: Kickass'i Aprilia Sr50R -KickassTuning Project Ferrari
    R/T süüde on väga ilus ja paljudel sakslastel on seda kasutatud viimasel ajal.
    Malossi süüde kallis, vb ka ülehinnatud, aga samuti hea perfomance.
    MVT-kui tahad kasutada neid spidosi ja asju siis soovitaks kindlasti seda, kuna see koos genekaga ja arvan, et ega ta nendele R/T ja Malossile palju alla ei jää. :roll:
    Keegi tahtis hindasi ka, et siis R/T-319 Euro,Malossi-375 Euro- MVT-319 Euro.
    Samuti Polini on väga hea. :roll:
  2. engine
    engine New Member
    1,280
    kas karbussi siiber sees ümmargune?
  3. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    ei ole :D Selle karpa see ots kuhu õhufilter läheb peaks olema 52mm diameetriga.
    Ma tean mul vanal pillil oli sama karpa :D
  4. Kickass
    Kickass Member
    706
    ei ole ymmargune, ta on nagu 6hufiltri poole pealt sirge ja teiselt poolt siuke kergelt kaarjas.
  5. Miilu
    Miilu Member
    224
    Kas siibrit tõmbab tross | nii ülesse või nagu tooreklappi väiksematel karburaatoritel ?
  6. engine
    engine New Member
    1,280
    ma arvan et sama moodi nagu teistel karpadel
  7. Grave
    Grave New Member
    339
    Üles tõmbab ikka :D
  8. puzo
    puzo New Member
    292
    Tegelt on koguaeg üleval, veidi gaasi anda siis läheb alla alles
  9. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Võibolla tõesti pole asjaga eriti hästi kursis, kuid siin poste vaadates süüte teemal, kui Malossi oma üle hinnatud siis, ehk stage6 süüde?
    Hind kukub Mvt-ga suht samma auku ja per. olevat khm hea, vähemalt nii nad kirjutavad.
    Huviga ootab valmimist.
  10. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    olen enam kui kindel, et gaasi andes läheb siiber ülesse ja kohapeal all :D
  11. janno123
    janno123 New Member
    459
    Pärast panid gaasitrossi valesti rutskale peale EHK VASTUPIDI. :lol:
  12. NRG
    NRG Member
    752
    mees teab mis mees teeb,ingo ei ole loll! ta ikkka teab ka mida teeb :wink:
  13. Kickass
    Kickass Member
    706
    Jah ja sis keerasin korra ymber kolvi ka.
    Kui te m2rgand ei ole sis masin on raamini laiali ja karpa kyljes ei ole samuti yhtegi trossi ega voolikut...
  14. janno123
    janno123 New Member
    459
    Ma niisama naljatasin :)
    Üks siin ajas, et kui gaasi annad, siis läheb siiber alla ja kui lased gaasi lahti, tõuseb siiber ülesse.
  15. raks100
    raks100 Member
    ootan huviga millal su roller valmis saab.
  16. High-End
    High-End New Member
    41
    Vahepeal midagi tehtud? :roll:
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tahaks ka teada, Puzolt küsisin siis küll ütles, et Kikas rautab nagunii Ferrari piltide peale pihku. :D
    Ei nalja peab ka tegema, kuidas siis muidu .
    ära Oskarit aind ära uputa !
  18. Kickass
    Kickass Member
    706
    ei ole midagi pm teind. ei viitsi.
  19. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    v501 mida sa läbustad?
    Kustutasin ot
  20. Kickass
    Kickass Member
    706
    Kas kellelgi on tutvusi v6i 2ki ise on ni tark et on v6imelin GPS seadme mingit programmi v6i midagi muutma. Et eesm2rgiks oleks saada se et sisselylitades kui tavaliselt viskab firmam2rgi ette sis selle asemel tuleks ferrari kiri v6i mingi animatsioon v6i midagi. Garmini toodang mudu...
