Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dec 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    Sai siis vahetatud keeway Aeroxi vastu.
    97. aasta väljalase,läbisõit 24000.
    Mootor:
    Silinder: stage6 sport pro 70cc (TEHTUD)
    Summuti: Stage6 Pro Replica (TEHTUD)
    Väntvõll- Rito Racing (TEHTUD)
    Väntvõlli laagrid - SKF C4 (TEHTUD)
    Karburaator: Dellorto 19mm (TEHTUD)
    Õhufilter: Malossi E5 (TEHTUD)
    Klapilehed: Polini Carbon (TEHTUD)
    Klapid: stock ( tulemas Malossi reed valve VL12 )
    Variaator: Malossi Multivar (TEHTUD)
    Sidur: Malossi Fly (TEHTUD)
    Sidurikell: Malossi MHR Wingbell jahutusribadega (TEHTUD)
    Jahutustaldrik: Malossi Ventilar (TEHTUD)
    Küünal: NGK RACING (TEHTUD)
    Rihm: Malossi X Kevlar Belt (TEHTUD)
    Ülekanne: originaal ( tulemas malossi )
    Süütemäng: stock
    Survevedru - Malossi punane (TEHTUD)
    Sidurivedrud: Malossi MHR punased (TEHTUD)
    Düüs: 85
    Kollektor: stock ( tulemas Malossi )
    Torison Controller - Malossi (TEHTUD)
    Lisaks tehtud:
    blokk ja veljed käinud liivapritsis ja pulbervärvis mustaks värvitud, uued simmerid, õlipump ning õlipaak eemaldatud, uus kickstarteri süsteem, uus esipidurivoolik, STR8 fighter look esituli, Lexus style tagatuli LED, uus värvikiht ( must/peugeoti sinine ), bcd undertail, uus parempoolne nupukonsool, uus parempoolne piduritopsik koos heebliga, uus gaasirutska, uued gripid (ProGrip must/sinine),
    vajaminevad asjad:
    uus amort - YSS vedruga 310mm
    downhill koos puksiga - kroom puks ning must lenks
    amordikõrgendus - ssp kroom
    uus kickstarteri vänt
    alu matid
    süüteluku ümbris - kroom
    uus istmekate - sinine
    uus tagaistuja iste - sinine või must
    piduritopsi kaaned - ssp kroom
    stage6 oversize ketas - 280 või 260mm
    22.dets.2008
    Blokk ja veljed pulbris käinud:
    Funkab:
    Värvitud: 8.märts.2009 8)
    19.märts
  2. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Re: raks100 Yamaha Aerox
    Ei oskagi kohe naq komenteerida ,vedas !!
    Ühesõnaga edu !
  3. raks100
    raks100 Member
    selline värvilahendus oleks normaalne?? :p
  4. raks100
    raks100 Member
    mis sellisel viga on? :D
  5. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    see on küll tegelt kuidagi mitte ilus!!!proovi midagi muud mingit muud tooni rohelist ja teiseks värviks pane ka mingi muu ntx valge!!
  6. raks100
    raks100 Member
    ma spets valget ei tahaks.. sest see määrdub kiiresti . aga ma proovin midagi aretada.. :p
  7. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    proovi-....tead proovi nii et selline mõnus roheline ei teagi mis tooni ja sisemised kondlid tumedab roheline!! veljed tee ka roheline sama mis sisekondlid ja poleeritud ääred...kroom sumps olemas äri veel veepumba kaas ja variokaas kroom ja esiamort poleei ära!! blokk roheline naq see välikondlid või siis poleeri ära!!
  8. raks100
    raks100 Member
    milline nendest kõige uipom on? :D
  9. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    oranziga aga värvi tagumised kondlid ka oranziga esiporikas ka ja veljed oranzid!! siis peaks olema bueno!!
  10. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    patriootlik ikka 8)
  11. Brabus
    viimane
  12. rainerros
    rainerros New Member
    795
    esimene ei sobi rollerile. Kõige normaalsem oranz-valge :wink:
  13. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    ;)õige aga ikkagi seda veidi muuta!! präält kahtlane pole tasakaalus asi...Minu arvamus!
  14. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
  15. ConversE
    ConversE New Member
    651
    +1
  16. tudish
    tudish New Member
    329
    viimane, aga tagumised gondlid ka valged sis(Y)
  17. ivojoeloo
    ivojoeloo New Member
    170
    Endale meeldib eel viimane. :D Edu
  18. mesa.
    mesa. New Member
    202
    oranz ja valgega, eriti kena jääks minumeelest see, kui esimene velg oleks valge ja
    tagumine oleks oranz..
    Kuid lõpp otsus mõtle ikka enda peas välja, sest ikka ehitad endale, mitte teistele :D
  19. -Lope
    -Lope New Member
    95
    See esimene rohelisega oli siiski kõigeparem,
  20. Villu
    Villu Bännitud Bännitud
    141
    oranz- valge da best ;)
