Leksu SR 50 Street 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Leks, May 8, 2008.
  1. Brabus
    AP gondlite eest maksad boosteri hinda :D
  2. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Ma varemgi ap-ga tagal lasknud :D
  3. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Se ap l2ks minuall v2ga h2sti tagale, v6rreldes mu enda v6rriga. Sisses6idust oleneb vist ikka v2ga palju. lasin vast 100m tagal 2ra siis sai parkla ostsa :S
  4. Leks
    Leks New Member
    337
    Niisiis üle pika aja kirjutan siia ka midagi :D
    Kahjuks saatuse tahtel pidin ikkagi kurvis maaga kohtuma ja tagajärjed suht julmad..
    Kõik parempoolne külge sügavaid ~1-2mm kriime täis, üks peegel omadega õhtal, summutil kriimud, üks piduri heebel on kõver jne...
    Praegu sõidan veel niipalju kui ilmad lubavad ja siis läheb masin "extreme makeoverisse".. Esimesed plaanid juba tehtud ja mõni teab ka siit vist.
    Lähiajal tellin esimesed asjad ära, aga peale panen alles kevadel arvatavasti.
    Kahjustustest saate pilte ~10-11 august, kui on soovi :)
  5. fenchu
    fenchu Member
    669
    gondli kinnitused ei läind katki ?
  6. Leks
    Leks New Member
    337
    Neid suht võimatu katki teha streedil ju?
    Mul küll ei läiunud aga põhjakondlile tuli mõra sisse ~10cm..
  7. Archerman
    Archerman New Member
    186
    Värvilahendus tuleb sellel vennal küll ainulaadne eestis. :D
  8. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    o RLY? teen KOHE järgi siis pole ainulaadne :O NOOOT ;) aga sad enamus suudavad ikka streedi kylili ajada :D aga noh elab yle edu edu
  9. Leks
    Leks New Member
    337
    Täpselt mingi 10min enne kukkumist rääksin, et ma pole kordagi kukkunud ega külge maha pannud veel..
    Aga isegi imestasin, et niigipalju sain sõita ilma kukkumata :*
  10. fenchu
    fenchu Member
    669
    vedas sul , mul endal kui kylje maha panin, läksid 3 parempoolset esigondli kinnitust .
  11. Leks
    Leks New Member
    337
    Krt ise haige ja mitte muffigi pole teha, seega otsustasin nati oma teemat varem uuendada kui plaanis oli...
    Mõned pildid mõningatest asjadest mis tulevad siis:
    Spido & Tahho.
    Stage 6 Nupukonsool.
    F1-Style Peegel.
    Stage 6 Reguleetitav Puks.
    Stage 6 Sport Gaas.
    Gripid.
    M-Style Downhill.
    Tagumised Suunad. (Valge klaasiga aint)
    Kindlalt tuleb kõvasti veel asju tellida, aga rahalised seisud ei luba praegu niipalju rolli peale raisata.. :roll:
    Muidu oli plaanis Kickassi SR'i pealt mõni idee varastada, aga eks näeb mis aeg näitab.
    Ja seda, et kevadel läheb roller värvimisse, võite soovitada head ja kvaliteetset värvijat kes väga palju krõbisevat ei taha.
    Eks kui esimese tellimuse kätte saan, siis hakkan vaikselt tegema ja kui mõni idee tuleb siis kirjutan ikka siia ka. ;)
    Piice.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Neid grippe ei soovita, rikuvad välimust ja otsast need alumiinium junnid hakkavad ringi käima seal jne, tuhmuvad kiirelt .
  13. Leks
    Leks New Member
    337
    Eitea, ega seal midagi muud paremat valida pole ja täiesti kummist grippe ei taha ka..
    Onestep ütleb: Sr50R stock gripid kõige paremad ja mugavamad .
  14. Leks
    Leks New Member
    337
    Niisiis sain flipside käest asjad kätte, aga spidot polnud laos :(
    Arvatavasti tuleb üks suurem tellimus veel teha, sest osad asjad jäid veel tellimata.
    Väike pilt ka siis:
  15. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    siit tuleb nagunii midagi head ;) kui paane teada :d
  16. Leks
    Leks New Member
    337
    Eile sai siis lenks ka kokku pandud ja peale sobitatud, suht kena jäi kui aus olla, ei oodanud ise nii head tulemust 8)
    Pilt:
    Niisiis praegu on käsil kondlite lihvimine ja lähiajal tahaks viia mootoribloki, raami ja veljed liivapritsi.
    Võibolla saab vaheaja lõpuks isegi pulbrisse viia, aga eks aeg näitab.
    Kondlitele võiks midagi erilist teha, aga pole õrna aimugi mida. :p
  17. Mihkel
    Mihkel New Member
    19
    Pane 2 peeglit, siis jääb ilusam. :) Lenks mulle väga meeldib. Edu sulle tuunimisel! 8)
  18. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Puksi panid väheke kahtlaselt, pane mingi nurga alla ikka, mitte otse üles
  19. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Lenks ka minuarust naljakalt.
  20. Leks
    Leks New Member
    337
    See sai korraks pandud peale, et näha milline umbes välja näeb. :p
    Igatahes plaanidest siis natuke lähemalt:
    Esitule ehitan kokku, enamvähema samamoodi nagu kickassil oli või praegu exoticul. Siis hiljem tuleb monoseat osta või ise teha.
    Värvus tuleb masinal üleni lumivalge enamvähem nagu zicco'l.. Mootoriblokk läheb ka valge värvi alla. 8)
    Praegu siis mõningad kondlid on lihvitud, aga lihvimist jagub veel küllaga :roll:
    Järgmise tellimusega tahaks tellida:
    Kroom tagatuled
    Alumatid
    Küljejalg
    Pidurilingid/topsikaaned
    Kicki vänt
    Koonus
    ja muud pudi-padi.
