Tere oleks vaja teada kas kymco agility 50cc 4 taktilise väntvõll peaks vastu Naraku 80cc Silku. tänud.
Kui sul pole õrna aimugi kuidas vahetada ja veel vähem sul pole mingisugust kogemust rolleri mootoriga siis vii targemate meeste juurde. Kui tahad õppida siis mõni lubab sul vast pealt vaadata ja jagab sulle paar näpunäidet kah. Foorumi kaudu vaevalt sellest midagi head välja tuleb. Siit leiad vast kellegi kes sind aitaks: viewtopic.php?f=5&t=2096&start=0
Silindriga olen kokku puutund juba naq vahetamises jms, aga väntvõlliga pole kokku puutund :? aga kas keegi saaks soovitada mingit head silkut 50cc mis agilityle peale istub(ja poleks vaja väntvõlliga jamada)
Hmmm minu arvates ple 4taktilistele 50 sporte :roll: mingi 60 on olemas ja sellega rebib ka suht hästi edasi
aga see silku mis ts-motors.ee müüa on see peaks ka temale peale istuma,ja väntvõlli ka vahetama ei pidanud,kuid eks ta vähe kiiremini otsad annab küll jh
Sellel neljataktilisel on väntvõllilaagreid suht nigel vahetada. Enne pead himsasti jamama tõmmitsatega, et üldse õlipumba ja nukaketi hammasrattad laagrite eest kätte saada. Ise nukaketi oma enn eei saanudki, kui lasin relakaga laagri suht sodiks(peab olema äärmiselt ettevaatlik), et kätte saada. Siis sai alles tõmmitsa nukaketi hammakale taha. Aega läheb, aga asja saab. Olen kaks korda laagreid vahetanud.
CYL. NARAKU 80CC (47MM BORE) €98.70 Aga kui panen selle :up: Silku peale.Mis võib juhtuda väntvõlliga siis? :|
Arva mida tahad, aga ise ligi 10K 47mm silindriga läbi ajanud. Vätvõllilaagrid vahetasin ainult paremate vastu.
