Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dec 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    Re: Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a
    ajjou rahvas.
    kust ma Tallinnast saaks seda võret. see mida saab panna esigondli taha . nn.grillvõre vms.
  2. Kriss
    Kriss New Member
    131
    K-rautas on, vähemalt vanasti oli, kahjuks on see värvimatta.
  3. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Veerenni tänaval ESPAK´is on seda saada.
    Hind on ka normaalne. Ühe plaadi hind on 100 eek.
  4. raks100
    raks100 Member
    ok . tänud
  5. GRstiv
    GRstiv New Member
    110
    ilus püss tulekul nagu näha . :)
  6. raks100
    raks100 Member
    eks ma vaikselt aretan midagi jah. mootor kõigepealt korda ja samalajal vaikselt välimust ka teha
  7. raks100
    raks100 Member
    kerge up
    tegin mingi ettekujutuse mis peaks tulema veel rollerile juurde ( praeguse hetke seisuga , need asjad listis võivad muutuda jne ) kokku läheb umbkaudu 10000 eeku ja isegi peale
    undertaili alla TNT kroomist suunatuled
    TNT fighter look esituli musta värvi
    lexus style tagatuli
    süüteluku ümbris kroom
    kroomist downhill lenks
    kroomist downhilli puks
    stage6 piduritopsi kaaned
    malossi gripid
    SSP amordikõrgendus kroom
    alu matid
    str variaatorikaas kroom ( ära lõigutud et jahutaks paremini )
    SSP 280mm oversize esipiduriketas 8)
    stage6 pro replica sumps/yasuni c16 ( üks nendest )
    malossi MHR siduritrummel
    malossi fly sidur
    top performace rihm
    polini speed control variaator
    polini air speed variaatori taldrik
    stage6 skf väntvõlli laagrid koos simmeritega
    malossi reed-valve klapid
    ngk piibujuhe+piip
    ngk racing küünal
    no siia lisandub veel ka nänni ( malossi E5 koonukas, kollektor, 19mm karpa jne )
    vaikselt tahaks hakata tellima neid asju. hetkel ressurssi on ja tuleb veel. mida arvate listist ja soovitusi jagage ( mida äkki muuta vms )
  8. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    kui underi all tahad panna neid tilk suunakaid siis noh need tegelikult ei n2ita erilist midagi!! vaata eks aretad midagi paremat!! ja malossi gripid asenda parem pro-grip omadega!!head mugavad!!ja speed controli asemele paneks malossi multivar
  9. raks100
    raks100 Member
    just multivari ei taha . SC pidavat parem olema.
    suunatulede kohta nii palju siis , et need on kyll jah need tilgad , aga ma ise ei paneks mitte midagi sinna . kuna plaanis on hakata suvel suhteliselt palju liikuma sellega tallinna vahel ja mujal , siis peaksid olema suunatuled. vahetpole kui hästi või halvasti need näitavad , vähemalt on olemas :D
  10. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    usumind mendid hakkavad sul ikka vinguma selle peale kui need halvasti näitavad!! jäta originaal suunakas ja vaheta klaasid ära!!aga jah ma pead ei anna aga mulle räägiti et multivar on parem..SC pidi ainuke erinevus olema vist hind ja sai midagi reguleerida seal vist oli kui ma mäletan täpselt!! ära 100% mind usu!
  11. raks100
    raks100 Member
    ei huvita. siis hakkan ajama mentidele et need on euronõuetega kooskõlas ja et nad ei tea sellest asjast muhvigi. küll aru saavad. ikka parem kui mitte midagi ;)
  12. Brabus
    Mingi aeroxi led tagatuli suundadega oleks kõva ( suunad sisse ehitatud )
  13. raks100
    raks100 Member
    see on jah suht ilus elajas tagatuli. arvatavasti tulebki LEDidega aga ma pole kindel kas suunakatega või mitte
    moded. palun ärge üle modereerige ;)
  14. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Mina pole midagi kondlitega teinud !
    Niinagu nad oli nii nad jäid !
  15. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Miks ma ei näe listis silindrit? :D
    Ja mina oleks siiski multivari poolt. Mina sain igatahes multiga parema tulemuse kui SC-ga.
    Nii kiirenduses kui ka lõppkiiruses.
  16. raks100
    raks100 Member
    no okei. proovin siis multivari. saan selle soodsa hinnaga ka :D
    silindrit polegi listis sest selle ostan alpssi käest ;)
  17. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Pole ammu keegi mindagi postitanud , ehk veits uppin .
    Kuidas masin edeneb ?Mis veel juurde tulnud ?
  18. raks100
    raks100 Member
    10 sekki tagasi kandsin alpssile silindri raha ära.
    loodame et homseks jõuab tallinna , siis saab nädalavahetusel bloki kokku laduda.
    teisipäeval ostan natuke veel tavaari , eks siis teen pilte ja annan teada
  19. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    No äkki rääägid meile mis silku kasuks otsustasid sis? :wink:
  20. raks100
    raks100 Member
    stage6
