Tahaks siis format c'd teha ja leidsin sellise õpetuse : http://web.zone.ee/nevrhood/formatc_tegemine.htm Sättisin seal BIOS'is asjad ära ja jõudsin niikaugele ,, press any key '' , vajutasin siis suvalist nuppu aga mitte midagi ei funka , lihtsalt läheb nagu tavaliselt windowsi jne. Oskab keegi öelda mis ma valesti tegin või kuidas asja parandada. ? Proovisin originaal xp home plaadiga ja siis xp pro plaadiga ( väidetavalt booditav ).
Miks sa formati teha tahad ja kui sul tuleb ette kiri "press any key" ja sa midagi vajutad siis kas cd seade hakkab häält tegema? Samas võib plaat vigane olla vms.
probleem on arvatavasti selles et sa vajutasid valet nuppu, kui on kirjas et press any key siis seda peab ka tegema, väike pilt ka nupust :
Ei, aga mul on plaanis format c seega olen uurinud seda ja nii kirjutati. veel oli kirjutatud, et kuskilt tuleks see usb port lubada vms. vot tak, üritasin ainult aidata.
Proovisin järgi, USB klaviatuur ja kõik töötas. Bootisin siis kahte plaati ja mõlemaga töötas ilusti.
HDD panid secondaryks , CD primaryks ? Pmst olen teinud ka nii , tõmbad korra kõvaketta tagant ära. Aga no see selline , mõtetu. Aga võid tõesti proovida, keyboardi asja.
