Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dec 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    Nonii. Mootor koos. Homme käin kummiboxist läbi ning lasen rehvid peale panna koos ventiilidega.
    Täna siis kohe pärast seda kui linnast tõin silindri ära , tuli rax mu juurde ja hakkasime ehitama. Alguses panin Malossi E5 koonuka karpa külge. Siis vahetasin lilla surveka punase vastu ära. Pärast sai starteri osad kokku pandud ning uus vario külge , rihm ja muud vidinad. Imekombel kiigelaagrid töötavad ilusasti pärast pulbervärvi :). Seejärel sai reduktorisse õli valatud ning blokk külge pandud. Rax lasi paar korda vänta ja siis hakkas lubama. Pani veel paar lööki ning siis ärkas masin ellu. Kauaks küll mitte , sest nii kui gaasi andsin , siis poos kokku ja hakkas paukuma. Pärast seda sain veel paar lööki kickstarterile antud ,kui see fucking TNT tjuuning kickvänt otsad andis. mõtetult pehme asi on see. nuudid üldse ei pea vastu. Tänaseks siis nii palju. Homme lükkan võrri välja ja teen korralikumaid pilte.
    rax aktsioonis :D
  2. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Tubli töö egert !
    5+ , ootame täieliku masina liikumist .
  3. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Hmmm ma ei tea sa võiks ülejäänd masina ka korralikult puhtaks teha :lol:
    Aga senimaani kui ma seda sinu töökäiku jälgind olen siis asi on edenenud väga ilusti ja ilma pornot tegematta :)
    Ja loodan, et sa teed sellest aeroxsist midagi ilusat!! :wink:
  4. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Sul on muidu piduriketas koos adapteriga vale pidi peal aga noh.. :D
  5. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Ega sul midagi piduritega valet pidi ple? :D
    Edit: Taffkins jõudis ette ;)
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Millal rolleri puhtaks pesed ?
  7. raks100
    raks100 Member
    kyll selle pesemisega aega on. roller garaazis seisnud alates 22 dets , ning pidevalt mingi lihvimine käib. sry igatahes. praegu lihtsalt oli mootor tähtsam kui sitane raam jne. ja kuidas ma sul seda pesen , väljas miinuskraadid , öösel garaazis ka miinus sees :D
    okei , kohe varsti peaks hakkama rehviboxi poole liikuma
    selles veas süüdista raxi :D mina ei pannud seda piduriketast kokku :D :D
  8. jaank
    jaank New Member
    10
    üritad täna sõitma saada?
  9. raks100
    raks100 Member
    pole kickstarteri vänta. eile lendas pooleks. mul selliseid läinud kahe rolleri peale kokku mingi 5 6 tükki :D .
  10. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    noja pääris kapp paistad olevat ime et puru ükshaaval lähevad, lase mõnel nõrgemal käima lüüa. Blokk on suht kole või kuidagi ennem tundus ilusam, pena voolik vaheta khm ära.
  11. raks100
    raks100 Member
    ega viga pole minus. nendes mõtetutes TNT väntades mis nii pehmed on. Blokk on kole? ennem oli mingi sprayporr tehtud. Bena voolikuga on aega , praegu kannatab ära.
    Täna sai siis rehvid velgedele peale pandud ning ventiilid ka. Õhutasime tagapidurit, tegime kickstarteri vända korda ( home made ). Siis hakkas nuss pihta. Lasime süstlaga küünla august bena sisse , siis hakkas lubama jne. timmisime karpat veidi ning siis hakkas veel rohkem lubama. lõpuks rax lasi küünla august mingit eetri sarnast sprayd sisse , ning pärast seda hakkas midagi looma , kuid siis avastasime , et silindri ja bloki vahelt ajab rängalt tossu välja. Sellest järeldasime seda et sealt imeb lisaõhku ning see tihend ei olnd just kõige parem ( oleks pidand hermetsi ka panema veidi. Homme siis võtame silindri maha ning teeme asja korda. Käin linnast ka läbi ning võibolla jõuan laagrist läbi käia et sealt uued tihendid osta. Homme peaks siis ka esipidurivooliku ära ostma.
  12. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Muide ära eetriga küll enam proovi või msi taolise asjaga sa proovisid. Pärast ta ei hakka enam käima minemagi eetrita.
  13. raks100
    raks100 Member
    nonii. täna sai siis silinder maha võetud , hermetsiga ilusasti kõik kokku määritud , enam bloki vahelt lisaõhku juurde ei võtnud ( hermetsi kuivamisele sai veidi kaasa aidatud kuuma fööniga ). panime isegi trelliga aga mitte PIIKSUGI ei luband pmts. eks jah see karpa ole ka paras sitanikerdis ( toores puudub täielikult ) . vaatab ehk juba see nädal ostab mingi 19 karpa ära.
  14. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Kui sul toorest pole siis on küll suhteliselt sitt käima saada , osta pigem uus karpa ära ja siis mässa edasi :wink:
  15. raks100
    raks100 Member
    pmts , mingi 5000 eeki oleks veel vaja , et saaks kõik tip top ( mootori ) . stage6 pro replica sumps, malossi delta clucth , malossi wing bell , dellorto 19mm karpa , uus kollektor ning uued klapid. siis on minujaoks tiptop mootor. kunagi saab kindlasti vahetatud ka ülekanded , vbolla ka süüde. need 2 viimast saavad arvatavasti suvel peale installitud. praegu esmatähtis karpa. muidugi ka sumps ning sidur ( sidur eriliselt läbi nagu ).
    veel järgmisel kuul lähevad gondlid tuttava juurde värvimisse. eeltöö on kõik tehtud , vaja aint osta krunt ning värv. kui kõik need asjad mida eelpool nimetasin tehtud siis alles hakkan vaikselt optilist tuuningut peale panema ( dh lenks , amort , lexus style tagatuli , fighter look esituli jne jne )
  16. 4stroke
    1,217
    Palun ära fighter lokk tuld pane :(
    See on minu arust kole originaal tuli väga kena ja sa võiks hoopis osta selle originaal tule ilma selle persevaheta mis seal on, see oleks ilus :)
  17. kohilapoy
    1,233
    Ilma tooretta saab ilusti käima, käsi karpa ette, taod mõned matsud kui saad aru et kas lubab või tahab käima minema hakata, siis võtad ära käe ja peaks käima minema peale mõnda lööki, kui see ei aita siis proovid uuesti.
    Aga no kui ikka jamab siis on midagi perses ja mingite eetritega küll ei tasu jamada... ta peaks ikkagi kohe ilusti käima minema.
  18. raks100
    raks100 Member
    mul pole enam originaal tuld. raxile myysin maha ning ta ehitas 2 luupi sinna sisse. paneb enda zenithile. arvatavasti veits modin seda fighter look tuld
    ma parem ostan uue karpa kui hakkan mingi igakord suht mingi kätt kuskile toppima et tööle saada
  19. kohilapoy
    1,233
    Hästi said mu postituse mõttest aru :lol:
  20. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Kaks täiesti mittevajalikku asja sinu rollerile ;)
