Karlerik110, Suzuki Katana 70cc, 2000
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by karlerik110, Feb 12, 2009.
  1. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Niisiis, elu esimene roller mul see, margiks siis Suzuki Katana. Eelmised omanikud: Bling ja Ets. Vahetasin selle siis Honda NSR'i vastu. Roller vajab pahteldus ja värvitöid. Vaja on peale panna uus juhtmestik ( vana on jube porn, juhtmeid jätkatud, teibitud, osad juhtmed lihtsalt läbi lõigatud) Siinkohal tänud kasutajale Klokker, kes pani juba juhtmestiku posti, arvatavasti peaks selle siis kätte saama paari päeva jooksul :p Siis mõned loksud välja ajada (esihark, taguamordi puks). Rollule vaja veel osta nupukonsoolid (ehk siis need nupud, kust saab starterit anda, tulesid lülitada jne, juhuks kui keegi ei tea) Siinkohal jagage soovitusi, et kas valida TNT Carbon nupukonsoolid, mis paiknevad mõlemal pool lenksul või siis Stage6 nupukonsool, mis on siis ühelpool lenksu?
    Aga muidu: Mootori list siis :
    19mm dellorto karpa.
    stage6 kollektor.
    polini sport 70 silindrikit
    barikiti väntvõll
    Malossi E5 koonusfilter
    Sinine survekas
    Puudu sobilik sportsumpa, Soovitage midagi !
    Välimuse list :
    Esituledel kulmud
    Esigondel, põhjagondel ja radika õhuvõtu ava kokku ehitatud
    Akukaanele lõigatud "HEBO"
    Pikem taguamort, amordi kõrgendus
    Taguosa ümber ehitatud, undertail
    Paak istme alla viidud
    Dowhhill lenks
    Väike jalgratta spidomeeter lenksul
    Vaja teha :
    Gondlid lihvida, värvida
    Summuti leida( võite ka pakkuda sobivaid)
    Juhtmestik peale panna
    Piduriõli ja klotsid nõuavad ka vist juba vahetust... :roll:
    Tagatuli tuleb ledidest ja peeglit on ka vaja
    Istmenahk vajab ka vahetust.
    Pilti ka : [​IMG]
    Kuidas oleks ilusam: Kas nii : [​IMG]
    Või nii : [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: Karlerik110, Suzuki Katana, 20**
    Said omale kena masina , loodame , et teed korralikuks .
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Esiots on väga ilus ja kurI :D
    Tee siis mingi ilus värvilahendus ja palju edu sulle selle masinaga
  4. Timmo
    Timmo Member
    465
    Porikaga esiots palju parem imo.
  5. Carl
    Carl Member
    158
    esituled võiksid sinna alla panna kus võred on
  6. Frodu
    Frodu Member
    182
    Akukaane sees selle Hebo võiksid kinni ehitada, loodan et ehitad midagi ilusat siit.
  7. xox
    xox Member
    361
    carl sinna ei saa tulesi panna vist :roll:. sealt k2ib 6hutus l2bi aga seal tuli oleks ilus .
  8. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Sealt saab radikas õhku? Radika annab ju edukalt põhjagondli taha tõsta, seal mingid augud isegi olemas juba ju.. ja saabki sinna tuled ehitada, endal ka täpselt sama mõte olnud Katana pilte vaadates alati :D
  9. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Ma ei tea mulle meeldib praegune rohkem :roll: Igatahes, radikas on seal nende avade taga jah ja arvatavasti jääb ka sinna. Need originaaltuled koos kulmudega on suhteliselt normaalsed... Aga jah, esiporikas ikkagi jääb, kuna ilma on kuidagi liiga tühi vms. Praegu gondlid maas ja juhtmestiku aretamine käib. Loodan nädalavahetusega hääled sisse saada rollule :wink:
    Ps! Soovitage sumpasid ! Ei pea olema mingi top performance, võib midagi sellist keskmist ka olla :roll:
  10. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Mm,omalajal oli se masin püss,suht palju rolleri ehituse juures olnud ka 8)
    Edu sulle selle masinaga. :wink:
  11. Timmo
    Timmo Member
    465
    Mina nende tulede asukohta igastahes muutma ei hakkaks, seal all tuled oleks väga weirdo :D .
  12. fenchu
    fenchu Member
    669
    esiporikaga on ilusam :)
  13. bling
    bling New Member
    323
    Minu kunagine masin.
    Esimene projekt üldse :D Praegu ka viimane....esimest korda nägin rolleri mootori sisepoolt, kõik sai pmst. ise tehtud. Vahepeal küsisin targematelt nõu aga jah teadmised olid täiesti 0 seda tegema hakates.
    Lõpuks kui oli siis first start, masin läks esimesest nupuvajutusest tööle, enam happim poleks olla saanud, aga siis hakkasid need jamad tulema, vänt lendas laiali, siis lekkis tosool silkusse ning siis saigi sädeme kadumine saatuslikuks :(
    Omal ajal läks masin iga foori tagant nii minema: http://toru.ee/view/9caf4574b127
    Sissesõitu oli lausa piin teha sellega, üksi sõites vahest keerates tuli esiratas õhku siis ehmatas päris ära ^^
  14. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Nonii, vahepealsetest tegemistest siis niipalju, et sädet pole ikka kätte saanud :-x Kõik muud elektrividinad töötavad( signaal, pidurituled, tavatuled, starter) Aga sädet ei saa kätte! Üks vend arvas, et CDI võib läbi olla, aga kuna CDI on süütepooli sisse ehitatud, siis tuleb see uus sebida kuskilt. Et kellel siis Katana süütepooli on, mis KINDLALT töötab, siis pakkuge!
    Muidu olen selliseid väiksemaid asju ikka nokitsenud rollil.
    Koonus pestud ja õlitatud
    Vahepeal, kui ajaloo õppimine kopa ette viskas, siis tegin karbussi ujukikambrile uue tihendi, et vältida silikooniporni
    Ja siis sai esipidurisüsteemi õli ära vahetatud ja pidurid ära õhutatud.
    Loodan lähiajal sädeme kätte saada ja selle võrri häält ka kuulda :roll:
  15. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Saage aru, silikooni panemine ei ole mingisugune PORN, kui oskad seda panna ja ei pane liialt, sellejaoks see mõeldud ju ongi!
    Mulle roller meeldib, ilusaim Katana minusilmis, üldiselt Katanad ei meeldi, aga bling tegi head tööd. Kui kunagi peaks vaja minema, siismul on ka müügis Morinile mähis.
  16. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Rainer: Kõigis kohtades polegi silikon porn, aga karpa ujukikamber lihtsalt on selline koht, mis pole vähemalt minu silmis õige koht kasutamaks silikoni. Ntks: Rolleril läheb teepeal karpa umbe, aga kruvikeeraja on kaasas. Võtad siis lõdvikust karpa lahti, ujukikamber alt ära ja teed puhtaks. Aga selleks ajaks on juba silikon bensiiniga reageerinud ja oma kohalt iirdunud. See oli lihtsalt näide. Säärekal olen küll silikoni kasutanud karteripoolte vahel, summuti ja leegitoru ühendus kohal jne.
    Muidu rollerist niipalju, et sai silinder maha võetud, vaatamaks kas vastab ikka tõele et see 70 cc on... Ja krt, oligi :) Kolb ja rõngad on korralikud, väntvõll ka. Ainult vaatasin ,et kolvi peal olid veepiisad( tosooli) ja ju siis on kuskilt jahutusvedelikku läbi ajanud. Nüüd vaatan, kas Mulgimotost saab uued tihendid, või tuleb ise meisterdada. Väike variant oleks ka vanad tihendid mõlemalt poolt õhukese silikoni kihiga kokku teha ja külge panna, peaks pidama küll. Sädet pole ikka saanud, süütepool vist otsad andnud :( NB! KUI KELLEGIL ON PAKKUDA SÜÜTEPOOLI KATANALE, SIIS ANDKE KINDLASTI ES'i TEEL TEADA!~
    Veepump sai nii igaksjuhuks lahti võetud ja üle kontrollitud-puhastatud. Lahti võtmisel keerasin ühe veepumba poldi puruks (õnneks ainult pea küljest ära) 2 päeva mos2's leotamist ja lahti ta oligi :p Kullinokkadega sai lõdvalt lahti selle siis.
    Ahjaa, värvilahendust olen ka mõelnud, põhivärviks oleks midagi sellist punast : http://www.customcoating.ee/soft/ ja siis veel midagi muud ka, SOOVITAGE SIIS TEIST VÄRVI KA, see punane on suht kindel et tuleb. Kuigi gondlite tööga enne ei alusta, kui roll tehniliselt korras on, tehnika ikka enne korda! Kahte asja korraga tegema hakates võib lõppkokkuvõttes juhtuda nii, et lõpus ei saa kumbki nii hea kui soovid.
    Aajah, summutiks olen mõelnud Stage 6 chrome summutit... Kuidas sellise setiga see sobiks?
    Paar pilti ka :[​IMG]
    Jah viimasel pildil on allpool Playboy Bunny :lol:
  17. bling
    bling New Member
    323
    See kolb mis sees on, sellega vaid 30km sõidetud vist.
    Brauerist tutikas malossi kolb 990.-
    Tihenditega hoiatan ette, et proovisin ise teha hermetsiga tihendid, lõpptulemuseks oli see, et kui jahutustaldrikust mootorit edasi keerasin siis käis kolks ja kolb silindripea vastas. Ehk siis uued tihendid ei tohi tulla originaalidest õhemad..orig. tihenditega seda nalja pole.
  18. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Bling: ma mõtlesin, et originaaltihendid mõlemalt poolt silikoniga kokku möksida, mitte ainult silikoni vahele panna. Homme hakkan minifreesiga silindripea aluse tihendi veesärgi avasid suuremaks tuunima :p Kui minu eelmise postituse pilti vaadata, siis on näha kui väikesed need veekanalid on, need saab küllaltki palju lahmakamaks ajada :roll:
  19. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Silikoon karpa juures on porn :D
    OT: Need on väga head ajaloo õpikud! :wink:
  20. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    No suht head õpikud on need jah :lol:
    Aga tuunisin siis selle silindripeaaluse tihendi veesärgi augud suuremaks, minifreesiga. Nüüd võib õhtul silku tagasi peale visata :p Kahjuks avastasin, et karter on portimata :| Et julmalt jääb karteri sein takistama, kunagi peale hooaega võiks vist ploki lahti võtta. Aga selle suve sõidab nii ära.
    Pilte ka silndripea tihendi tuunimisest
    Piltidelt on näha, et miski asi on kolvi peal käinud ja silindripea täkkeid täis löönud, õnneks on siiski silinder puutumata jäänud. Kasutaja Bling ütles ka, et sellele on uus kolb just sisse pandud, arvatavast selle pärast see siis uus pandigi. Aga silindripealt need täkked on nüüd maha lihvitud.
