Marteni Benelli 491 ST
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten ;), Juuli 30, 2008.
  1. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Muidu hetkel progressist niipalju: Plokk laiali, ja puhastatud. Keegi targem võiks kokkupanemisele appi tulla (a)
  2. Marten ;)
    340
    Sitt uudis jalle. No asi selline, et krediitkaardiga oli mingi jama. Igaljuhul juppe pole teel ja otsustasin küsida, ehk kellegil on midagi paremat pakkuda selle raha eest. Kas siis pakkuda müüa mulle või öelda paremad jupid, 6k ga võiks siis vända, silku ja summuti saada. Hetkel raha veits vähe.
    Aga kui midagi ei öelda. Siis kas keegi teab seda, et kui mul alguses ei saada raha attacki ära, order on ikka packed. Siis kas ma pean uuesti telllimuse tegema või ma helistan neile ja ütlen order numberi, ja siis nad võtavad ise raha ikkagi?
  3. Marten ;)
    340
    No jupid käes ja lähipäevil peaks plokk kokku saama.
    Sumpast sai piiraja välja kakutud ja kõik mootoriosad said puhtaks tehtud ning kleepsud maha kakutud.
    Aga tra, kas keegi teab seda asja: Mingist krdi plastik kettast hüppasid välja sikuesed pisikesed tinakuulid ja ülimegaväikesed vedrukesed. kaks kuuli ja kaks vedru leidsin üles , aga ühte vedru ja kuuli oleks veel vaja. Kas nood on üldse vajalikud?
    Hetkel selline seis:
    Stage6 sport pro
    Stage6 pro replica chrome summuti
    Motoforce racing cranckshaft
    Malossi Multivar
    C4 vändalaagrid.
    Eks ikka list täiesnud ning talvepoole välimus ilusaks. Võibolla panen teema lukku, ja kui valmis siis avan.
  4. Marten ;)
    340
    Nonii roller töötab, kõik normalna, aga timmi on vaja saada. Selleks pakkuge punast survekat , punaseid või jäigemaid sidurivedrusid ja mingi 90 düüsi.
    Väike klobin oon nagu alguses tühikäigul sees, aga veits gaasi lisades kaob ära, mis see olla võib :O?
  5. approx-
    approx- New Member
    816
    hm pane pilte ei kujuta ettegi milline on,
    muidu see plastik ketas on starteri hoovõtuketas varios ja kui ntx pole ühte kuuli/vedru siis peaks lihtsalt käivituma sitemine ajab kauem ringi alguses, braueris peaks uus ketas 350-. koos kuulide/vedrudega olema.
  6. Hanz
    Hanz New Member
    112
    Kui sul starterit pole siis ei tohiks need vedrud/kuulid üldse kottida..
    Pane video ka : )
  7. Maverick
    Maverick New Member
    66
    Keegi juppidest pilte tahab?
  8. antiii
    antiii Member
    459
    Ikka tahaks. :)
  9. Maverick
    Maverick New Member
    66
  10. Marten ;)
    340
    stage6 sport pro silku
    stage6 pro replica chrme sumps
    motoforce racing väntvõll
    c4 laagrid
    malossi multivar variaator
    stage6 klapilehed
    hebo koonus
    malossi vedrud
    on hetkel siis. pmts midagi muutunud pole, vaakumklappi vajan.
    dellotro 17,5 on ka olemas, aga gaasisiibrit pole :S
  11. Marten ;)
    340
    noniipljät, mootor siis ammu koos ja enamvähem vist isegi timmis, liigub küll..
    aga rsk, karpa ülevoolust tilgub helgelt. kui vaakumklappi surve sisse panna jääb voolamine järgi, ja kui mootor tööle panna ja välja suretada hakkab uuesti. eeldan et viga vaakumklapis, sest ujub paistab täitsa korras olevat. mingi tüüp rkst pidi saatma muidu vaakumklapi, ehk jõuab homme saan proovida.
    kui jama korda lõppudelõpuks saab, siis asun istmeluku kallale, üks jubinapoiss on puudu, peab ära tegema tolle treides v ostma. ja kui kõik jamad on likvideeritud, siis õidan natuke aega ja tulbgi kätte talv, mil aega välimust ehitada ;) ehk muutub ka mootori list.
  12. Marten ;)
    340
    Nonono, pole ammu jutustanud, missest et midagi erilist toimunud pole 8)
    See vaakumklapp sai uus sebitud, natuke ikka tilgub, homemade tehnika laseb läbi, panen tihendi vahele, peaks pidama küll ja küll.
    Sai istmeluku jant ka ära tehtud, nüüd töötab seegi.
    Lähiajal plaanis 17,5 karpa ja mõned asjad liivapritsi, pulbrisse (veljed, support, piduritopsikaas, heeblid ning vb ka variokaas). Amordipulgad said ära lihvitud poleerimise jaoks. Plaanides ka YSS diamond 330mm, vb kroom varika kaas, siis veel SSP kicki vänt, õhusuunaja kroom, küljejalg, istmekate, gripid.
    Sai tehtud ka põhjakondlile madaldus, muidu see nii blank kondel.
    Täna sai ostetud klaasriiet ja vaiku, spetsiaalset krunti plastikutele, uued piurdiketta poldid ja rehvid velgedelt ära võetud.
    Värvilahendus pole veel kindel. Eks räägin kui midagi selgub. uuendus siis, kui kondlid krunditud ja asjad liivapritsist/ pulbrist tagasi. See ya.
  13. Marten ;)
    340
    Ei tea mitmekorde tripletopeltgiga post see juba on aga igaljuhul.
    Homme ilmselt kondlid värvija juurde, jõuludeks saan kätte. Prablema om värvilahendusega.
    Ei ole kindel millist teha. :roll:
    Pakkuge mingeid lahedaid, milledel maalingud ka, võiksid olla.
    Ei taha mingeid sini valgeid, või puna valgeid värvilahendusi. Midagi huvitavat, palun :)
    Photoshopi vennad võtke täna päeva jooksul palun ühendust 8)
    Peaks täna saama kätte ka asjad pulbrist ning tellimusest.
    Õhtul vb pildid nii stuffist kui kondlitest.
  14. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Haige vend. Ma ei tea mis sa arvad, aga minu arust said päris kippelt valmis kui mitte arvestada neid nv-sid mil sa ei teinud.
  15. Marten ;)
    340
    Mõtlesin ka up'ida. Värvilahendus siis üleni sinine ja valge istmekate.. Palju pole jõudnud teha, aga pulbrist poleervärviga asjad olid pornod ja tegin üle nad. Siis istmekate on saanud peale ja umbes pooled gondlid värvitud. Mootor vist on koos, esiratta süsteemist puks puudu, muidu saaks liikuma, no paar pilti ka :
    Värv tundub hele, tegelikult ikkagi suhteliselt tume.
  16. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Värv on jubekena ja läigib jõhkralt. IRL on asi palju kenam :eek: :eek:
  17. Sander*S
    Sander*S New Member
    85
    See värv on tõsiselt ikka väga väga ilus! :eek: Olen omasilmaga näinud :D
  18. marx234
    marx234 Member
    878
    mmm kena värv.Iste ka väga pro 8)
  19. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Muideks, see nahk on täiesti homemade. Mõtlen paigutust ja ka 3 õmblust mis eespool ja siin näha pole.
  20. Marten ;)
    340
    Kerge up, rohkem gondleid värvitud:
