ROLLER VARASTATI ÄRA LEIDJALE VAEVATASU 3000KR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by siximees22, Mar 1, 2009.
  1. siximees22
    siximees22 New Member
    101
    Tere minul on siis selline roller Freedo 1 teh andmed hiljem :D
    Roller on 2008 aasta oma ja sõitnud nüüd juba 5000km ja selle aja jooksul olen ma ainult õli vahetanud ja filtrit puhastanud.. 8) Nii et igati tubli masin mis siis et hiinakas aga teeb vist paljudele silmad ette... :D Piiraja sai maha võetud nüüd on kiirust ka ikka veidi, aga midagi peaks nagu veel tegema et paremini jookseks.. :D kui kellegil on head nõu anda siis ootan huviga... :D
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Re: Tann.... Freedo 1
    Eeeh, Freedo küll kellegile silmi ette ei tee, vb kui aint jalakäijale.
    Aga mis sul seal viimasel pildil toimub, toonisid suunakaid?
    Sel juhul kohe näha, et ei tee oma tööd põhjalikult, korralik inimene võtab terve suunatule klaasi küljest ära ja toonib, mitte ei jäta seda selleks ajaks rolleri külge.
    Edu siiski ja õpi oma vigadest!
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    No minu arust on tulemus väga hea ja vahet pole kuidas sa teed seda, peaasi et tulemus jääks ilus
    Edu masinaga!
  4. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    pane kergemad rullid, jäigemad siduri - ja survevedrud ja suurem düüs.selline odavam teema.
    vaheta silinder mõne 80cc või 90cc vastu ja pane sportsummuti või tee olemas olev summti vabamaks.
  5. siximees22
    101
    Korralik inimene kuule.... :up: :back: :up: Hiina rollerit ei kannata eriti lammutada kõik plastik osad lagunevad nagu paber :D Ja kui tuli on korralikult teibitud siis on tulemus sama hea, hea vahepeal vaadata kas veel tumedamaks või ei... 8)
  6. siximees22
    101
    Tänud soovituste eest... :D Eks nüüd millalgi vaatan mida head teha saaks, sest suvel hea rolleriga lasta auto tüütab juba vaikselt ära... :D
    Ja freedo esimeseks rolleriks on väga hea ma arvan hinna ja kvaliteedi suhe on suht paigas... :D
  7. siximees22
    101
    Nii ta on oma asju eriti ju halvasti teha ei tahaks... :D
  8. siximees22
    101
    Ja äkki keegi oskab õelda kust kõige suurem valik rolleri varuosi on hiinakale siis...?? Kus müüdakse siis..? :D
    Rullikud vedrud jne viled tuled... :D
  9. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Tondil on mingi pood kust mina enda eelmisele hiinakale käisin juppe ostmas, muidugi on ka mingeid vidinaid automaailmas, siis motodepoo ei tulegi rohkem meelde.
  10. muhahaaa
    1,416
    Eks igal ühel oma arvamus korralikust tööst.
    Reeglitega muidu on keelatud teha mitu posti järjest, need kõik 4 posti on võimalik ühena teha.
  11. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Ei saa aru, endal on sul selline auto ja viitsid veel mingi Freedo 1-ga tegeleda, miks küll :/
  12. tms
    tms New Member
    1,192
    camex.ee-s on ka igasugu juppe
    Aga soovitus siis ka,pane 80cc(1500) 90cc tuleb natuke rohkem rahakotti kulutada,siis võid omale korraliku muusika sisse ehitada,sumps(sport)eriti juurde ei anna(kiiruse poolest,minu teada)´Aga kui palju siis jookseb?
    nael kummi,edu :wink:
  13. Russilaps3
    Russilaps3 New Member
    108
    Mihkel, ära vingu nüüd palun. Kui poisil on auto ka ja roller prioriteet pole, siis ta ei pea ju oma rollerit nagu last kohtlema
  14. siximees22
    101
    Njaaaaaa mõnel ikka on raske... :D
  15. siximees22
    101
    Suvel ju hea tööl käia jne loodust nautida ja nii sama hängida :D Autoga sõidad ju nagu nii 24/7 :D
  16. siximees22
    101
    Tänud praegu jookseb juba suht hästi mootor korraliklt lahti sõidetud , kuskil 60-65 läheb pole ammu sõitnud ei mäletagi täpselt.. :D
    Aga eks vaatab midagi teeb ära rautselt..uut rihma on juba vist vaja ka 5000km ju sellega sõitnud juba... :D
  17. tms
    tms New Member
    1,192
    rihma vaheta alles siis kui katki läheb(kasutaja afromani tms z2 kasutatuna oli sõitnud 10000 km ja katki pold veel midagi
  18. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    Sõbra freedo 1 sao allamäge niipalju välja pigistatud et sibo jooksis üle numbrite mingi 90-95km/h
  19. seeolenmina
    337
    Spido näitu võid mingi 50-ni hiinakatel arvestada edasi näitab see ikka väga valesti, GPS loeb, kedagi vaevalt kotib, et mäest alla 95 said, mis on ikka täiesti võimatu...
  20. tegija99
    tegija99 New Member
    144
    Re: siximees22, Freedo 1 2008
    Ei ole võimalik ma olin oma yamahaga tagasi ma sain 105 kätte ja ma olin kahekesi jõutsin järgi talle
