Mopeediload (rattalubadest pole kasu mopeediloa tegemisel!)
Discussion in 'Jutud' started by Sabakas, Feb 20, 2007.
  1. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: Mopeediload
    Sorry kui eelnevalt öeldud aga RK tundub et on probleemid hetkel, ei saa otsingut teostada. Et palju maksavad mopeediload?
  2. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
  3. Ksenoon
    1,751
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Mopeediload
    Tean et olen ennegi küsinud, sõimata saanud, aga kas mitte kuidagi ei saa neli kuud enne 14 lube teha:D kui ratta load on kas siis pääseb terooiast või milleski?
    tean lollid küsimused :roll:
  5. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    Re: Mopeediload
    kahjuks ei sa teha kui saaks siis oleks ammu teinud
  6. enricob
    enricob New Member
    Re: Mopeediload
    Keegi saaks uploadida uuesti selle faili kuna siin teemas antud lingid enam ei tööta kahjuks.
    Ette tänades.
  7. enricob
    enricob New Member
    Re: Mopeediload
    Palun uppige see kuskile homme tooria eksam.
  8. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Re: Mopeediload
    Trr, ma mäletan kui ma 2008 suvel käisin lube tegemas :D
    2 korda failisin teoorias kuna lihtsalt polnud õppind selleks, ning enamus ytlesid et nad said ilma õppimata 1. korraga läbi.Need testid mis ARK kodukal olid, nendest plnd s..ttagi kasu
    Siis ostsin mingi raamatu, kus oli yle 300 kysimuse koos vastustega, õppisin seda mingi 3 pääva ning sain teoorias 100% :D
    Sõiduka tegin vihmaga (Y), kuid lihtne oli
  9. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Re: Mopeediload
    Mis on s6idus need peamised asjad mis peab meelde j2tma? Ma ootan s6itu :wink:
  10. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Re: Mopeediload
    Eem.. :D
    Peamine asi on see, et jalga ei tohi sõidu ajal maha panna(kui oled seal eksamirajal)
    ja siis tleb arvatavasti sul linnavahel ka sõit.
    Siin on need värgid, mida tegema peab, ja all vead märgitud http://www.motokoolitus.ee/kursusedm.htm
    *200. postitus* ;D
  11. maarjokas
    383
    Re: Mopeediload
    Linnavahel peab ka nyyd s6idu tegema :=O?
  12. whiterail-
    297
    Re: Mopeediload
    Ei pea enam. :wink:
    Sellepärast ei pea, et rolleritel puudub kindlustus, nii rääkis mulle eksamineerija.
  13. -PiTsA-
    -PiTsA- New Member
    297
    Re: Mopeediload
    Ei tule midagi. Minul vähemalt ei olnud ja enamustel pole olnud. Vb seal väikestes kohtadest tehakse mingeid linnasõite.
  14. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Re: Mopeediload
    Teorias kukkusin esimest korda läbi aga siis sain sõbralt mingi faili õppisin sealt mingi 5 tundi kokku vast ja 100% tuli, sõidu tegin esimese korraga ära aga mingi tegelane ei teinud kes veel seal oli.
  15. maarjokas
    383
    Re: Mopeediload
    Kaua ootasid p2rast s6itu et lube k2tte saada?
  16. whiterail-
    297
    Re: Mopeediload
    15 minti ootad seal umbes.
  17. Brabus
    Re: Mopeediload
    2-3h läheb , ma läksin järg päev järgi alles ei viitsnud oodata seal
  18. nrgchris
    805
    Re: Mopeediload
    Mul läks kähku ma vaatasin et arkis on kirjast et mingi 7päeva ma mõtlesin kah et läheb , tegin sõidu ära ning to ytles minge sisse lubasi vormistama või midagi ytles ei mäleta, aga mingi 10-20min l2ks.
  19. ayr555
    ayr555 Member
    672
    Re: Mopeediload
    ma lähen see reede teooriat tegema 8) @ rakvere ark.
  20. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Re: Mopeediload
    Ei peagi?
    Mul oli kyll nii, et see vend andis kõrvaklapid ning ise rääkis samal ajal autost.
    Alustasin sõitu arki parklast, ning see vend ytles kuhu sõitma peab jne, siis sõitsin eksamirajale, tegin seal oma stuntid ära ning siis sõitsin jälle tema juhtimisel tagasi arki parklasse.
    Load sain ligi 10 mindiga kätte
