Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dec 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    lisapilte? kohe saab :) . hetkel veel undertail , põhjagondel ning porikas külge installimatta. ei jõudnud täna rohkem. värvi kohta komenteerin - ei ole see töö perfektne ja mitte ka halb. sihuke keskmiselt hea. mõne koha pealt tundub piltidelt , et on mingi laiguline vms , siis tegelt on need mu näpujäled mis jäid peale kui gondleid külge panin :p . ja jalgade gondlilt on näha , et on vähe värvi , kuna sinna tulevad alu matid ( mis lähevad kolmapäeval attacki tellimusse ) , siis värvimistööde käigus värviti see gondel viimasena ning värv sai otsa , aga pole hullu , kuna sinna tuleb alu matt peale ja ei ole midagi näha. Homme üritan kõik gondlid ilusasti peale panna ja siis vähe paremait pilte tegema.
  2. antiii
    antiii Member
    459
    Mulle meeldib, hea töö. :wink:
  3. aspirin
    aspirin New Member
    408
    peab kiitma sind , palju parem tulemus kui kiiwiga :) . EDU , teed edusamme .
  4. raks100
    raks100 Member
    kiiwit ja aeroxi ei anna võrreldagi :p
  5. l3gion
    l3gion Member
    622
    kena tõesti :wink:
  6. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Väga ilus!
    Bueeno.
  7. raks100
    raks100 Member
    tänud tänud.
  8. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    väga kena!! :eek:
  9. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Suht ilus töö tõesti jep, aga saaks põhjagondli külge, saaks palju paremini üldvälimusest aru.. Praeguse seisuga tundub mulle, et oleks ilusam jäänud, kui engine coverid mustad oleksid olnud..
    Peace 8)
  10. raks100
    raks100 Member
    ei tegelt veel palju asju puudu , sumps ja amort , k6rgendus ja downhill. pärast seda peaks välimus veelgi muutuma.
  11. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    ülikena rox pean ütlema.
  12. awerx
    awerx Member
    188
    krt loe eest poolt! :-x
  13. jaank
    jaank New Member
    10
    heahea.Täpselt peaks siis soojemate ilmadega valmima :p
  14. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Minu arvates tiba mõttetu oli gondleid peale visata kui downhil tulekul. Ning ei usu, et karpa ka sul nii timmis, et istmeboxi ja gondlid peale viskasid.
  15. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Nõus, ja minuteada jäi raam ka sitaseks ?
    aga no üldmulje on hea, peaks asja saama (Y)
  16. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Ilusa pilli oled meisterdanud :D
    aga aga egas midagi siis, ootame rõvedaid ja mudaseid ilme :D
  17. Tups
    Tups New Member
    96
    täitsa kena ;)
    edu
  18. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Väga ilus jäi minu arvates :)
  19. s0ynd
    s0ynd New Member
    173
    Väga ilus jah , värv sobib ideaalselt :eek:
  20. raks100
    raks100 Member
    ma panin tegelt need sellepärast ära et ei tahtnud neid kuskile nurka seisma jätta. las parem seisavad seal kus nende koht on. kui dh tuleb , siis pole mingi probleem lahti jälle lammutada. ongi tegevust noh :p ja karpat timmime siis kui sumpsi ostan.
    peace
