2fast4y Peugeot SpeedFight 2
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by 2fast4y, Jan 30, 2009.
  1. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Egas midagi erilist , lambist väänas ära . Mingi õppimise värk ja passin liiga palju jne . Aga egas eks näeb mis saab. :lol: :eek: :D
  2. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    niisiis keelud maas. Ja garaazis tegevus algab. Niisiis mõtlesin vahepeal ja otsisin veits. Värvilahendus on kindel nüüd. sini-must-valge. Niisiis listis kerge muutus. siis varsti tuleb originaal amort. esialgu.
  3. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Miks sa dio elektrijuhtmestiku sp-le tõstsid? miks see nagu hea peaks olema vms?
  4. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Mis mõttega :? ?
  5. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Sellepärast kuna mul on kolme astmeline sportaju dio elektrisüsteemile. ning dio elektrisüsteemi on kergem aru saada . JA tegelikkult pole seal mingit erilist vahet mille sa paned.
  6. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Seetõttu , kuna niisama suht niisama saan . JA originaal amordil pole ka midagi viga alguseks.
  7. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    see on siis vastav cdi millest rääkisin.
  8. t210d4
    t210d4 Member
    367
    PALJU MAKSAD ET ENALE SAADA?
  9. Antu
    Antu New Member
    254
    väga hea,
    tohutult edu:)
  10. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Varsti ehk pilte , kuid hetkel jahin gondleid , et saaks tegema hakkata. Esimese otsa arvatavasti teen midagi sarnast nagu pildil, kuna sp1 esikondel tuleb algselt. Kui asja sellest ei saa siis tellin uue sp2 oma ja sellisel juhul str8.
  11. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Ideid mõtteid on nii palju , et ei teagi mida teha neist.
    Ootasin nixonilt gondleid, sai talle meelde tuletatud , paneb hiljem posti.
    Niisiis teised gondlid osatab veel ühelt isikult, ning sanukalt saan engine coveri all tuntud gondlid , siis peaks ring olemas olema. Nii et varsti pildid olukorrast.Täiendasin siis optilist listi esimesel lehel.
    Sooviks sellised juppid peale panna.
  12. vunka
    vunka New Member
    1,013
    See siin pildil on küll sitaks megasuperhüper lahe Sp
  13. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Jah on , see seal on veel speedfight 1
    ma veel ei teagi kudas ja mida täpsemalt teha.
    kas kaotan suunad alt ära ja panen ülesse, või siis tuleb mingi veits teine esiots.
    Kurat saaks need gondlid juba kätte oleks super saaks asja ajama hakkata.
  14. rolluboss
    rolluboss New Member
    projekt on nagu on sul aga edu
    soovitan panna sportsumpa, üle värvida, panna koonus filter ja piirajad maha võtta siis läheb sama palju nagu läheks sinu projektiga
  15. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    jah hea mõtte , ag juppid peal juba!
  16. rolluboss
    tnx
  17. j6rr-
    j6rr- New Member
    175
    lol :lol:
  18. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    Päris hea,
    :wink: Niisiis sai käidud klaasriiet ostams, sai undetr ka ostetud , gondlid peaaegu olemas. Vaheajal läheb ehituseks.
  19. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    täielik jamps , ei saanud vaiku, kuna ei ole lihtsalt. Järgmine nädal alles saab. Jumala jura.
    Mõtte oli et jõuab megalt teha aga sittagi.
    Mõned pildid on tehtud, panen ülesse kunago kui käed kaamerale saan. 8)
  20. 2fast4y
    2fast4y New Member
    126
    kus täpsemalt?
