Freedo4 piirajad ja nende eemaldamine
Discussion in 'Tuuning' started by Potaki, Märts 23, 2009.
  1. Potaki
    Potaki New Member
    Tahaks teada kus asuvad freedo4 piirajad ja kuidas neid eemaldada?
    Kas need on sarnased freedo1 omadele?
  2. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
  3. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Karburaatorist nõela tõstmine annab kõige rohkem juurde freedo 4 :wink:
  4. mullikas
    mullikas New Member
    Küsiti piirajate, mitte segunõela tõstmise kohta.
  5. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    JAh ainuke piiraja freedo 4-l on juhe mis tuleb variaatori kaanevahelt välja.
    Aga kui niisama tahad et rohkem edasi läheks siis tee 80cc pane külge koonus ja suurem tüüs
  6. keeway.
    keeway. New Member
    545
    See ongi piiraja, mul tuttaval andis to ainult freedol juurde, need juhtmed ei aitanud midagi !
  7. mullikas
    mullikas New Member
    Sa ise oled peast piiraja :lol: See, et segunõela tõstmisega küttesegu rikkamaks teed EI ole mingi piiraja eemaldamine. Su tuttava rüsal oli lihtsalt segu tiba lahja, muud ei midagi.
  8. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    juhtmed aitavad nii mõndagi. Ja esiteks mitte juhtmed vaid üks juhe "roosa juhe" CDI'st lõikad pooleks. Tegu on pöörete piirajaga. Ja siis vb gaasisiibri vedru ümber metall rõngas, mis ei lase nõela maksimum üles tõusta koos siibriga.
  9. mullikas
    mullikas New Member
    :roll: Minu omal oli segunõela ja siibrit ülestõusmast takistamas hoopis segusiibri peal oleva kaane sees olev kuldne nn pulk. Keerasid selle küljes ära ja voila.
  10. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Üks tuttav tõstis nõela astme võrra ja see aitas :D CDI ei muutnud tal midagi :wink:
  11. mullikas
    mullikas New Member
    Aitas või mitte, aga ära tule teinekord rääkima, et tegu piirajaga. On maale toodud ka hiinakaid, millel ei olegi piirajaid peal.
  12. Potaki
    Potaki New Member
    ma võtsin pööretepiiraja maha mis asus kondli siseküljel ja see tuli ainult lahti võtta mitte lõigata :roll:
  13. Potaki
    Potaki New Member
    muidu tänan kõiki abi eest :p
  14. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    kas freedo 4 on mõtet osta selline sportsummuti või mitte??http://mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=325
  15. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Antud sumps ei maksa kindlasti 1000, vaid rohkem ja ei ole mõtet panna, kuna midagi see juurde ei annaks (okey vb välimust)
  16. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Ma ei saa aru, miks tehakse selliseid teemasi, kui neid on juba mitu.
    KAsutage ikka otsingut.
  17. eero16
    eero16 New Member
    znen 4-taktiline roller 50cc
    kuidas võtta 4-taktilisel rolleril piirangud maha ja kus on see koht või need kohad kus saab maha võtta.ma tahaks et roller sõidaks vähemalt 80-90 km/h
  18. mullikas
    mullikas New Member
    Re: znen 4-taktiline roller 50cc
    Unistada sa ju võid. Selliseid kiirusi reaalselt(mitte spidomeetrinäidu järgi) sinu roller küll arendama ei hakka.
  19. kitseke
    kitseke New Member
    10
    hmm... ta hakkab sellist kiirust arendama siis, kui sa oled talle ostnud mitmeid tuuning juppe, mille koguväärtus jääb sinna 7000.- kanti, iseasi kas see nii väga mõtekas on.
  20. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    mul endal ka freedo4,, Kas see juhe mis sinna vario kaane sisse läheb tuleks lahti ühendada või ültse nahhuy võtta??
    See roosa juhtme lahti ühendamine freedo 4 puhul ei aita sittagi,,lihtsalt pärast ei lähe ta sul võtmest käima
