-red-eye- Aprilia SR50R Factory 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -red-eye-, Sep 6, 2008.
  1. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    Pole siis ammu midagi siin uuendanud. :)
    Hetkel seis selline, et Dnopi käest tellitud paar jubinat pole endiselt käes, mingi üle 3 kuu oodanud juba vist, eks paistab mis saab nende jubinatega.
    Siis järgmine nädal peaks paar asja veel attackist ära tellima.
    Ning plaan oli ka üks xenon ette lükata aga see selgub nüüd paari päeva jooksul, mis sellest saab.
    Nüüd järgmise nädala alguses värvija juurde ka, hetkel seis selline:
  2. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kas sa tagaistuja käe pidemeid ei tahaks ära võtta ja augut kinni panna. Ei tohiks raske olla aga efekt mis sugune ;) ja ehk mõtled ka koonuse peale paned kuskile peitu kasvõi et sitaseks ei saaks vms. Maru kole kuidagi se suur Must plastiku rida ühel pool ratast. ;D
  3. -red-eye-
    519
    Need mõtted kõik peast läbi käinud jah aga see factory timmimine pole nii lihtne, et koonus peale ja suurem düüs ja olemas. :)
    Lisaks see käehoidmiskohtade aukude kinnipanemine samuti peast läbi käinud, kuid ei tea ei tea ei tea mida teha, samas seatoverile saab ka ehitada nimodi, et see need ilusti ära kataks, kuid kui gondlil endal need kinni ehitada jääks palju ilusam tõesti. Kuid lisaks vahepeal tahaks tagaistuja istet ka kasutada. :) Ei tea, paar päeva aega, mõtlen mida teha veel :)
  4. Brabus
    Factoryt ei peagi timmima minuarust ju ? niipalju peaks pritse ise regullima
  5. -red-eye-
    519
    Mmm, olen ka seda varjanti kuulnud. ei tea ma arvan, et ostan mingi aja jooksul mingi kena koonuka ja proovib ära, kui ei funka siis mingitel juhtudel saab ikka ilupärast kasvõi peale lükata. :p
    Aga jah gondlid peaks värvimiseks ikka nüüd kenasti valmis olema, kui siis just neid tagaistuja käehoidmis kohtade aukusid tagagondlites kinni ei pane. Oeh oeh, kerge värviprobleem vaevab endiselt, kas teostada saab või mitte. Muidu värvivalik tehtud ja kui ei saa seda ideed teostada siis ei tule vast nii kena aga peaks rahule jääma ikka. :)
  6. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ära pane kinni neid avasid, mõttetu ju, see ei anna midagi nii palju juurde ja minumeelest see mootori pool küll väga kena selle õhufiltriga.
  7. -red-eye-
    519
    Nii värvija käis gondlitel järgi täna. :) Nädala lõpuks pidid valmis olema.
    Nüüd jäänud ainult oodata.
  8. -red-eye-
    519
    Täna sain Flipslyde'i käest s6 amordikõrgenduse. Alla ühe päeva läks aega pm. Väga positiivne tüüp.
    Lisaks niipalju, et homme saan siis ilmselt gondlid värvimisest kätte ja paar asja veel. :)
    Sai xenoni raha ka üle kantud päeval, et homme või siis esmasp. ilmselt need ka käes ja saab peale installida.
  9. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Amordi kõrgendus meeldis mulle ka väga. Pane peale ja tee pilti ka!
  10. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Minuarust uue sr-i perse on täpselt õigel kõrgusel, ainult ühte rollerit olen näinud millele sobib. Braini oma siis too praegu. :D
  11. -red-eye-
    519
    Kena kõrgendus jeps.
    Ma ei tea, ma lükkasin kokku ja tundus nagu oli liiga madalal, sellepärast enne ei ostnudki, et võrrelda ja ma ei tea kõrgendusega on pro. :p
    Homme/ülehomme gondlid peale saab siis saab võrrelda. :)
    Kevin: Panin peale ära aga ma ei tea, pilti kunagi siis kui gondlid peal äkki :)
  12. öts
    öts New Member
    203
    yejjj:DD
    samacoolid oleme nüüüd 8) siis, kui sul karpa ka timmi saame on kõik häää!
    peaks suht samamoodi edasi liikuma.
    ma endal timmisin ära täna karpa :wink:
  13. raulorula
    raulorula New Member
    23
    tle otsi enda rattalukk 2ra mu juurest, eelmise rolli ajast siin vel.
    tra mul p2ss elu kettas jubba
  14. -red-eye-
    519
    Karpaga tekib probleeme jeps, küll me hakkama saame. :)
    Aga sellel lukul peaks järgi jeps käbe käima, eile hellas mingi eriti kurja häälega mees, panin käbe ära. Hea oleks kui ise mulle ära tooksid.. :oops:
    Selgus, et v.b läheb veel üks tellimus attacki ikkagi.
  15. M!Q
    M!Q Member
    205
    Re: Matu | -red-eye- Aprilia SR50R Factory
    Minu kaudu sai kunagi, aga kuna keegi huvi välja ei näidanud ,sis ma ei viitsinud enam tegeleda...
  16. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    mis karpast te r22gite? sellel on u sissepritse mitte karpa?:D või millest ma nüüd j2lle ilma olen jäänd?
  17. v-501
    v-501 New Member
    750
    kui vaadata lk 7 pilti, siis on karpast asi kaugel :D
  18. öts
    öts New Member
    203
    te olete väga paljust ilma jäänud :lol:
  19. -red-eye-
    519
    Sain xenoni kätte ja funkab kõik nii nagu peab.
    Ülimalt rahul. :)
    Xenon h8 6000k siis..
    Gondlitega on über kaua juba läinud aga vast ikka saab nüüd lähipäevadel kätte. :)
  20. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Palju nad ka maksid ja röövivad hullult?
